[Subaru] Subaru forester
syche
re: Subaru forester
#711
Message par syche »
Pour le plan je crois qu'il est adaptable a plusieur taille VW/porche mais faut demander au connaisseur ou faire des recherche, tu verra en y regardant de plus pres qu'il y a plusieurs entraxe poru des cv de diametre different.
En body lift tu rehausse quasiment pas le centre de gravitee (moteur, boite et pont restent a la meme hauteure et tu peu monter des roues la taille au dessus, alors qu'en suspate oui, tu rehausse a fond le CG, et plus tu rehausse en suspate, plus tu perd en detente et tu detruit tes cylindres bloc avant, surtout sur les generation plus moderne ou le cylindre block est en position vertical comme l'outback bleu.
De plus c'est la detente qui te donne justement l'adherance, apres si tu veu juste la garde au sol.. c'est un choix, moi ce qui m'interesse c'est un compromis route chemin piste et un peu de tt leger genre roadbook des bouquins 4x4, et l'outback bleu c'est pile ce qui m'interesse, j'en voulais une avec le 3l mais elle ne prend pas le GPL domage :ouin:mais on ferra peut etre quand meme une folie :lol:
Cote barre stab, un bon compromis c'est de mettre une legere derriere et virer celle de devant, comme dans la majoritee des cas c'est en monte que l'on a besoin des debatement et surtout c'est la ou c'est le plus genant, ne plus avoir la barre devant te permet de croiser plus et le transfer de poids sur l'arriere fait que tu fera travailler la barre arriere sans aucun probleme. sur route, lavant rentrera mieu en virage et l'arriere paraitra un peu plus survireur ;) et quand tu charge c'est derriere que ca se passe :cool: , encore une histoire de compromis ;)
mimouss
re: Subaru forester
#712
Message par mimouss »
Le 3L est gplisable. Il faut changer les sieges de soupapes par des renforceés et y mettre un flash lub et bougies froides.
Après des soupapes au sodium serait un plus.
Il y en a de temps en temps sur lbc, meme vu un b9 gpl il y a quelques mois. ;)
Cote preparation, je pense que vincent a ce que l'on peux faire de mieux. C'est, selon moi, la prepa la mieux fini/adapte que j'ai pu voir.
Pour faire de l'extreme, des muds et une bonne decoupe des pc av/ar suffirait a faire pleurer beaucoup de monde ;)
jf1sf5
re: Subaru forester
#713
Message par jf1sf5 »
Avec mes Proflex, je suis au maximum en détente, j'arrive en butée à l'arrière car le long boulon qui tient les bras transversaux s'appuie sur le tirant malgré des cales de 20 mm entre la platine de tirant et le châssis. Et pour l'avant, comme le dit syche, ce sont les rotules des triangles qui sont quasiment en butée et le bas de la jambe de force qui passe à 5 mm de l'arbre de roue.
Par contre, avec un peu de travail dans les passages de roues il y a moyen de gagner en compression même si c'est au détriment de la garde au sol, pour résoudre cet inconvénient, un bon blindage du châssis et le tour est joué, qui plus est je n'ai plus jamais eu peur de taper un gros rocher ou de m'appuyer dessus.
Et dernière chose, j'adore la tenue de route de nos Sub et si on la surélève trop, les virages de montagne perdront de leur attrait et comme c'est le dernier endroit sur route où on peut attaquer sans être en excès de vitesse...
Subaru...le meilleur compromis et le meilleur des 2 mondes (pour moi !) :)
Subversive...
re: Subaru forester
#714
shuttttttttttttttttttttttttttttttttt
syche
re: Subaru forester
#715
Message par syche »
mimouss a écrit :Le 3L est gplisable. Il faut changer les sieges de soupapes par des renforceés et y mettre un flash lub et bougies froides.
Ca m'interesse ca, tu as des infos ou adresse la pour ca :) , on est pas loin, quand je suis en franc eje suis dans l'essonnes ;)
mimouss
re: Subaru forester
#716
syche a écrit :Ca m'interesse ca, tu as des infos ou adresse la pour ca :) , on est pas loin, quand je suis en franc eje suis dans l'essonnes ;)
Je ne me suis pas encore pencher dessus . Borel fesait il y a peu ses modifs. Mais ca a disparu de leur outil de devis rapide interactif. Mais en leur demandant je pense qu'ils peuvent faire.
Apres, un siege de soupape pour un bon atelier d'usinage c'est rien, autant en fabrication qu'en montage...
Sur sub tout est realisable, des pieces perfo qui tiennent mieux ca existe ;)
syche
re: Subaru forester
#717
Message par syche »
Pieces perfo, :hein: , les 245cv seron bien suffisant et avec la boite 5 c'est apperement bien sympa et le VTD a l'air de marcher vraiment tres bien, il y a plein de video sur youtube :) .
le forester est pas mal mais pas assez de place pour moi et ce que je trimbale en permance, l'outback a apperement un tres grand coffre et devient geante uen fois les sieges baisses :) .
mai sc'est sur que c'est moi maniable en TT qu'un forester
Subforest72
re: Subaru forester
#718
Message par Subforest72 »
syche a écrit :Pour le plan je crois qu'il est adaptable a plusieur taille VW/porche mais faut demander au connaisseur ou faire des recherche, tu verra en y regardant de plus pres qu'il y a plusieurs entraxe poru des cv de diametre different.
Effectivement en réhausse suspatt je réhausse le centre de gravité, mais j'optimise la garde au sol, c'est le point auquel je tient particulièrement :)
Body-lift non ça ne permet pas de monter des pneus plus gros, car tu sera toujours coincé par tes coupelles inf d'amorto (sauf bien sur dans les cas de combinés... )
plus je réhausse plus je perd en détente = faux dans le cas de réhausse par cale, vrai avec des ressorts plus raide > moi j'ai ressorts renforcés AR beacause gpl + porte roue, et j'ai gardé les ressorts d'origine à l'avant, pour optimiser garde au sol/confort sur route/débattements
Barre stab arrière légère et out celle de devant = bonne config :) Perso, j'ai tout viré :D m'en fou de pencher dans les virages !
Moi j'ai pas les moyens de me payer des suspatt a double débattement, donc je préfère réhausser par des cales, comme ça je garde le débattement d'origine, et vu que mes roues en compression remontent moins dans les passages de roue, je gagne en garde au sol/angles en croisement par rapport à des suspatt double débattement ;) à côté de ça, je convient tout à fait que les suspatt de notre ami Jf1sf5 + vitesses + courtes + Quaïf, c'est le top du top :cool:
mimouss
Subaru forester
#719
syche a écrit :Pieces perfo, :hein: , les 245cv seron bien suffisant et avec la boite 5 c'est apperement bien sympa et le VTD a l'air de marcher vraiment tres bien, il y a plein de video sur youtube :) .
Les pieces perfos ont un cdc bien plus elargie que celui des constructeurs. Du coup c'est plus costaud, ca accepte mieux les carburants "alternatifs", et en restant a la puissance stock ca ameliore la fiabilite ;)
syche
re: Subaru forester
#720
Message par syche »
C'est sur que vue comme ca :)
A mon retour faudra que je contact ces monsieur pour avoor une idee du cout de la modif pour la h6 gpl
