T2 2,7TD de Edefaverney
re: T2 2,7TD de Edefaverney
#701
Salut
Joli!! :clap: :clap: :clap: Faudrait vernir le cuivre. Ça serait drôlement sympa de regarder ton moteur avec toutes ces pièces en cuivre. :)
patric361
#702
Message par patric361 »
Post toujours intéressant à suivre, même si on ne roule pas Nissan, tu as toujours de bonnes idées ;)
Plus le Def 110 td4, mais un Jimny couleur kinetic yellow :) et une Suz V-Strom 650
edefaverney
#703
Message par edefaverney »
vincent sch a écrit :Salut
Elles seront peintes en noire sinon ça va vraiment faire trop vintage !!! :D
edefaverney
#704
patric361 a écrit :Post toujours intéressant à suivre, même si on ne roule pas Nissan, tu as toujours de bonnes idées ;)
Merci, c’est sympa !
didi
#705
Message par didi »
edefaverney a écrit :Elles seront peintes en noire sinon ça va vraiment faire trop vintage !!! :D
pis surtout,
surtout,
c'est des coups à ce qu'on demande ça dans la cuisine!! :D
galorv6
#706
Message par galorv6 »
edefaverney a écrit :Salut à vous tous.
Je pense, à regret, que je vais abandonner l’idée de monter un kit body lift !!! :cry:
En effet, je n’arrive pas à démonter les vis arrières, j’ai vraiment pas envie d’en casser une! :(
Salut, j'ai effectivement eu un mal fou à avoir les deux dernières vis à l'arrière du 4x4, avec la peur d'en casser une. Le kit body lift était déjà acheté, j'ai failli en rester là et le revendre à perte... Mais un pote m'a motivé et j'ai forcé avec une très grande rallonge sur la clé quitte à risquer de casser la vis et de devoir couper dans la tôle pour me démerder ensuite. Miracle, c'est venu sans casser :roll:
Je n'en reviens toujours pas de la force que ces vis sont capables d'encaisser. A l'intérieur de la caisse côté écrou, c'est soudé sur une petite platine carrée qui va bouger un peu si l'on fait un mouvement de va et vient avec la clé, ça aussi c'est flippant sans savoir ^^ Comment je le sais ? J'ai percé dans la caisse :lol: Et avec le flash du smartphone j'ai regardé au travers en en profitant pour mettre du dégrippant tant que j'y étais mais il n'y avait pas la moindre oxydation/crasse. Il y a juste du frein filet bleu sur ces vis là.
J'ai eu moins de chance avec une des autres vis de la caisse, celle près de la banquette arrière. D'un côté, l'écrou soudé s'est dessoudé en forçant donc j'ai du faire une petite ouverture dans le 4x4 pour y avoir accès le remplacer avec la nouvelle vis. Là par contre il y a de l'oxydation et de la terre à l'intérieur car il y a un petit trou sous la caisse à chacune des vis de support de caisse, très bizarre d'ailleurs d'avoir fait ça... :hein: Mais bon c'est pas trop méchant de ce côté là puisque c'est de la tôle fine contrairement aux vis tout à l'arrière où la tôle est doublée et plus difficile d'accès.
MAVERICK 2.7TD : Pneus CST CL-18 33"/Moyeux AVM Xtreme/Blocage Av Lokka/Rehausse 3cm/Bodylift 3cm/Barres Tough Dog/Double boîtiers de direction/pare-chocs acier/Renforts BT + bas de caisse
edefaverney
#707
Merci pour ton retour et ces précisions !!! :clap: :clap: :clap:
En fait, j’ai essayé avec une rallonge et je sentais la plaque se déplacer quand je faisais des mouvements avant/arrière dans un bruit de craquement de rouille qui doit être du au fait que l’entretoise est pourrie et collée par la rouille à la vis !!!
Complètement démoralisé par l’évidence que la fin de ce véhicule est proche, je n’ai pas insisté ! :~: :cry:
didi
#708
Message par didi »
edefaverney a écrit :Merci pour ton retour et ces précisions !!! :clap: :clap: :clap:
et lui faire le coup du Vincent? :cool:
à savoir tout mettre à nu dans un vrai garage chauffé !! comme ça t'es à l'aise pour découper remplacer souder.
ça prend du temps, mais si tu l'aimes encore, ça ne sera pas du temps de perdu ;)
edefaverney
#709
didi a écrit :et lui faire le coup du Vincent? :cool:
Oui ça serait l’idéal !!!
Mais je n’ai pas de local fermé et surtout je ne suis pas encore à la retraite !
Ma maison n’est pas encore terminée que je dois déjà reprendre ce que j’ai fait, alors le 4x4 n’est pas toujours vécu de la mème façon par le reste de la famille ! :D
galorv6
#710
edefaverney a écrit :En fait, j’ai essayé avec une rallonge et je sentais la plaque se déplacer quand je faisais des mouvements avant/arrière dans un bruit de craquement de rouille qui doit être du au fait que l’entretoise est pourrie et collée par la rouille à la vis !!!
Non non c'était pareil pour moi ce bruit très désagréable qui donnait l'impression d'une corrosion importante à l'intérieur. Mais c'est un compartiment totalement étanche, c'était d'une propreté clinique à l'intérieur, en tout cas pour ma part. Avec la grande rallonge, je voyais même la tête de la vis se torsionner avant de commencer à tourner réellement tellement j'y mettais de la force :D . Mais ça doit être du grade 10.9 voire 12.9 tellement c'est costaud.
Je ne veux pas t'inciter à casser quelque chose et je ne pourrais en être tenu responsable :p Mais c'est juste mon expérience, et la même pour mon pote qui m'a poussé à insister ;)
