Culasse KZJ ou pas ?? :o((( (Le FF !!)
re: Culasse KZJ ou pas ?? :o((( (Le FF !!)
#71
titeuf900 a écrit :truc de dingue :D
PlatPlat, voyance en tous genre.
ex : vous avez un Toy???? Vous ferez une culasse...... :D
Arnaud
#72
Message par Arnaud »
Arnaud a écrit :Messieurs, bien le bonjour,
Hier soir, en attendant mon nouveau bouchon de radiateur et mon joint spi d'arbre à cames ....
Mesure du jeux au soupapes à froid :
Norme ADM : 0.25 (0.20/0.30)
Norme ECH : 0.30 (0.25/0.35)
Mesures ADM/ECH :
1 => 0.35/0.50
2 => 0.30/0.50
3 => 0.35/0.50
4 => 0.35/0.35
Fatiguées les pastilles, mais normal après 260.000 kms (merci le FF) ;)
Donc .... démontage de l'arbre à came et donc de la distribution, mesure des pastilles au palmer, et commande des bonnes pastilles chez Toy ce matin :
1 cale N° 44 (2.75)
2 cales N° 21 (2.90)
2 cales N° 46 (2.95)
1 cale N° 26 (3.00)
2 cales N° 47 (3.05)
Ceci devrait résoudre mon cliqueti ...... enfin, j'espère !
Les portées de l'arbre à came sont parfaites .... pas de rayure, pas d'arrachement, rien .... le Toy n'a donc vraisemblablement jamais manqué d'huile et a eu droit à ses vidanges dans les temps.
Entre temps, j'ai presque terminé de démonter le système de chauffage arrière.
Arnaud
PS : La culasse ayant été changée il y a 5000 kms par un pro par l'ancien propriétaire, j'ai confirmation que les "pro" ne s'emmerdent pas, lors d'un changement de culasse, à faire un pastillage ..... sans commentaire !
Bon ....
Pastilles neuves remontées ..... c'est un régal, rien à voir : plus un bruit, plus de cliquetis, un beau ronron de moteur ....
0.20 au dessus du jeu maxi est donc ENORME.
J'ai viré le chauffage arrière, cela semble mieux, mais il faut qu'avec toutes ces interventions, le circuit se purge correctement. Les bulles d'air se calment en tous cas !!!
Arnaud
Fini le 4x4 !
le fou furieux
Maieutikos
#73
Message par le fou furieux »
0.20 au dessus du jeu maxi est donc ENORME.... :mad:
c'est bien qu'est ce que je t'avais dis ...... c'est ENORME
a+ lff :mad:
Arnaud
#74
le fou furieux a écrit :c'est bien qu'est ce que je t'avais dis ...... c'est ENORME
a+ lff :mad:
Exact ! Je n'avais pas notion de ce "trop" de jeu.
Merci à toi de m'avoir poussé à commander les bonnes pastilles.
Arnaud
Fini le 4x4 !
Arnaud
#75
titeuf900 a écrit :il est fort ce LFF :D
Il n'est pas mauvais, en effet ;)
titeuf900 a écrit : Moi je m'autopousse à aller acheter un joint spi de pont :D
Dizy moa arnaud... en cas de ressoudage eventuel... faut il mieux prevoir les ou le joint spi d'arbre coté du soudage?
Si l'on veut faire le travail correctement, il va falloir tomber le pont.
Donc, comme tout sera à portée de main, autant prévoir un changement de joint spi. Quitte à refaire, autant refaire à neuf.
Mais ce n'est pas mon porte monnaie, donc, à toi de voir.
Fini le 4x4 !
FRED
#76
Message par FRED »
Posté par Platplat ex : vous avez un Toy???? Vous ferez une culasse......
mdr :)
Posté par titeuf900
il est fort ce LFF
+1
FRED2VINON
Boite à cliquet réhaussée +10 cm/Poste a souder Meason/Autoradio double corps/Manivelles de Crick OME/Bac a vidange Calmini/kartcher sans barre stabilisatrice/Allume cigare K&N
le fou furieux
Maieutikos
#77
merci les copains ...... :) c'est trop d'honneur...... :~: :~:
a+lff :mad:
Pat
#78
Message par Pat »
Arnaud a écrit :Bon ....
Arnaud
Arf j'avais pas tous suivi, ayé, tu a le moteur du Runner :D
Sinon tu en est où de ton angoisse culassienne ? Le niveau revient comme il faut ?
Et en passant des tof d'auvergne de Sophie :diable:
Arnaud
#79
Pat a écrit :Sinon tu en est où de ton angoisse culassienne ? Le niveau revient comme il faut ?
Oui, le niveau semble vouloir se calmer.
Après 2 ou 3 mise en chauffe, 2 ou 3 série de bulles que j'impute à une purge incomplète, tout semble rentrer dans l'ordre.
A confirmer lors d'un grand trajet ....
Pat a écrit : Et en passant des tof d'auvergne de Sophie :diable:
Vi ? Quoi ? Elles sont sur mon PC ;)
Fini le 4x4 !
camel60
Date d’inscription : juin 2009
gros probleme identique je pense sur mon kzj73 3l
#80
Message par camel60 »
*****Edité par cedrifred de mauvaise humeur le 16/06/2009 à 14h29*****
salut a tous je viens de lire tou vos com etj ai le mm genre de probleme *****
:mad:
***** Bon alors là faut pas pousser, y en a marre d'essayer de déchiffrer ce genre de barbouilli, à refaire*****
