pièces compatibles suzuki ...
sural's
re: pièces compatibles suzuki ...
#71
Message par sural's »
J'oubliais presque...
A l'AV d'un 413, des AR de vitara 1.6 c le top.
Laurent
Vous trouvez ça con?
Moi je trouve ça drôle!
SJ 413 blanc, quasi d\'origine: autocollants sur le capot, nounours qui pend au rétro...
taz
#72
Message par taz »
konisamurai a écrit :Question un snorckel a t il des impact sur la puissance du samurai???
à diamètre constant (celui de l'entrée du filtre à air ) plus la longueur de tuyau est longue, plus le flux est ralenti il me semble ...
si en plus la surface n'est pas lisse et qu'il y a des coudes, c'est de pire en pire ... le moteur manque d'air :~:
donc si snorkel = tube de plus grand diamètre pour compenser !!
m'enfin en théorie .... ;)
mais ça serait mieux de créer un nouveau post ... autrement le concierge va gueu*** :D :D
degouy
Date d’inscription : mai 2005
SIEGE
#73
Message par degouy »
:cool: moi j ai trouvé des sièges espace renault 1er géné. a la casse 60€, confortable, ons conserve les glissieres, juste une plaque d acier dessous de 3mn ou alu 5mn, l entraxe de sieges est +- de 20mn , donc 4 troues pour les glissieres ,et 4 au centre et le tour est joué :D
santana 410 :devil:
#74
Pour des coquilles de ponts, 1 fond a souder (c'est le nom) de 220mm a couper en 2, ça fait 6-7mm d'épaisseur, faire un passage pour le bouchon de remplissage et soudure.
Pour le prix, 27€, mais ça fait 2 coquilles, donc 13.5€ c'est pas cher.
oliv.16
Vitara
#75
Message par oliv.16 »
bonjour
Mon vitara de 91 avait des sièges de Ford Escort RS a l'avant.
super raides mais super maintien .
ils étaient montés avec du profifé rectangulaire en alu coté portes pour comenser la différence de hauteur.
J'ai remis ceux-d'origine car mes épaules ne rentraient pas dedans........
mon cul non plus d'ailleurs !!!!!!!!!!
oliv.16
bocolo
#76
Message par bocolo »
Y en a qui on déjà essayé de monter des sieges de Twingo sur un sam ? Pour savoir si ça s'adapte sans trop de difficulté??
taz
#77
Message par taz »
mon souvenir de ces sièges est qu'ils ne sont pas très enveloppants ... le maintient va être plus que bof ... des BX, il y en a plein les casses ... ;)
degouy
SIÈGES
#78
salut moi j ai mis dess sièges de renault espace 1er génération, ils sont faciles a installer sur les glisssieres d origines il faut juste une tole de 3mn et 8 troues. 4 aux extremités et 4 aux centre pour les nouveaux sièges :ie:
ils sont pas chères et tres confortables, et facile a trouver :lol:
Pipiche59
#79
Message par Pipiche59 »
j'ai installé un baquet premier prix (ektor 79 roros, -20% pour cause de tâches :lol: )
fixé sur la structure du siège d'origine : démontage du dossier et de la mousse de l'assise, 4 percages sur les tubes de l'assise et hop !
je garde donc la glissière d'origine et le petit bac de rangement sur le coté :D
Trop lourd le Troll?! Pas assez puissant le cherok?! Marre de mettre de l'huile dans le def'?! Le niva démarre pas? Peur de griffer le SUV ?
UNE seule Solution : VITARA! (petit, léger et fiable!!!)
degouy
siège
#80
:cool: oui mais un baquet dans un 410 pas asser souple pâr conte
les renault espace le sont, et mentiennnent assez bien les 2 , a 60€
et facile a trouver :lol: :ie:
