Diverses questions sur HJ 61
SKIFF
re: Diverses questions sur HJ 61
#71
Message par SKIFF »
Salut laurent
Dans le compartiment moteur vers le filtre à air tu as un boitier avec des sorties prévues par toy pour alimenter des accessoires (regardes dans la doc que je t'ai filé il est mentionné ), tu peux brancher ton dévolteur dessus et ensuite alimenter l'auto radio . Il n'y a pas de dévolteur je pense monté par Toy à l'origine, l'allume cigare doit être en 24 volts.
BJ 45 1984 Pick-up DA boite4 freins à disques,
didoentoy
#72
Message par didoentoy »
salut,
ok j'ai trouvé le PO, ceci dit c'était pas dur c'est comme le porsalut....
pour mon allume cigare je pense que ce n'est plus le modèle d'origine et qu'il a été changé par un 12V et branché aussi en direct sur batterie.
je vais donc chercher un convertisseur 24V-12V et essayer de faire le montage de l'allume cigare et de l'autoradio.
a suivre..... :)
ne rêves pas ta vie, vis tes rêves...
didoentoy
#73
trouvé ça mais la photo ne correspond pas au produit annoncé.
http://www.electronique-diffusion.fr/product_info.php?products_id=763
là c'est moins design mais moins chère.
http://www.road-store.com/product_info.php?cPath=36_299&products_id=594&language=fr
:hein: :hein:
RS
#74
Message par RS »
didoentoy a écrit :d'après bigcruiserhj le mien doit être aussi en 24V.
problème, il a été débranché et je ne sais pas d'où.
allez je vais me reposer l'esprit qui commence a fumer :malade:
en cas je t'appelle samedi soir si on peut voir ça dimanche.
OK pas de pbm, je vais monté sur Vars pour 14H30 environ, je pense en avoir pour 1H de boulot et après je suis dispo.
N'hésite pas a m'appeler comme ça j'aurais ton tél. Je prend ma caisse a outil au cas ou mais je n'ai pas mon voltmètre, il est dans mon Toy tjs chez Willy qui n'a pas eu le tps de le regarder.
A dimanche Sylvain
Pour arriver à bon port, rien ne sert de courir, il faut juste partir en Toy !!!
philtoy
abaisseur de tension
#75
Message par philtoy »
Salut,
La meilleure solution est l'abaisseur de tension 24-12V. Il te faut additionner la puissance de chaque élément que tu comptes raccorder autoradio, CB, chargeur telephone ou autre et commander avec le bon ampérage :hein: ; 8Ampères suffisent pour tout ce que j'ai cité. Pour une glacière standard uniquement, il te faut 12Ampères donc soit tu prends plus gros, soit tu doubles l'installation. Il te faut un fusible sur le départ de chaque ligne du PO adapté à l'amperage de ton abaisseur et une section de cable suffisante du 4mm carré mini pour 12A. pour les formules, regarde les forum electricité :o . C'est aussi le moment de doubler la prise allume-cigare (pratique en raid 1 ou 2 devant + 1 derrière les sièges).
Les 2 miens m'avaient couté 30 roros avec le port sur le site d'enchères bien connu.
A bientôt dans les chemins
punchy
#76
Message par punchy »
didoentoy a écrit :trouvé ça mais la photo ne correspond pas au produit annoncé.
Les deux technologies sont complètement différent
Le 1er a rendement de 90 a 98%
et l'autre 50% (le reste part en chaleur...)
A toit de voir donc...
J’ai le 2éme (car facile a trouver vite fait) et j’ai vraiment du mal a lui trouver une bonne place,
pour l’instant il est dans la boite a gant mais c’est pas top…
A l'époque les versions a découpage (1er lien) était plutôt dans les 100€ donc...
Mais a ce prix je me tâte (étanche et compacte...)
TOYOTA HJ61 GX de 89 + Intercooler
didoentoy
#77
le premier lien me semble pas mal sauf que la photo n'est pas contractuelle.
on peut lire sur le boitier 18amp...
par contre étanche et isolé je trouve ça bien, j'ai l'intention de le mettre dans le compartiment moteur.
punchy, tu les trouves où les % ?
c'est quoi a découpage ?
sinon dans un premier temps j'en prends un pour autoradio + allume cigare + une prise supp. (glacière).
par la suite un second si ajout d'une CB.
didoentoy
#78
trouvé ça près de chez moi, pour 45€, ça me parait bien correspondre a mes besoins.
très compact de surcroit, j'ai hesité a le prendre, puis je me suis dis de ne pas me presser je pourrai retourner le chercher.
RS
#79
Message par RS »
Demain je monte tjs sur Vars donc si t'as besoin qu'on voit des chose ensmble sur ton jouet n'hésite pas a m'appeler, je serai là haut aux alentour des 14H30 comme prévu. Je monte avec la Lancia Lybra donc si je te croise j'essairai de pas trop baver en voyant ton gros et je te ferai un coucou
A pluch Sylvain
didoentoy
#80
oui passes ne serait-ce que pour faire connaissance.
je serai là l'après-midi, je t'envoie mon tel en mp, appelles moi pour que je te guide.
@toute... ;)
