C'est pareil pour le cardan, le croisillon doit s'user plus vite non, vu que l'angle va augmenter non? je demande ça parce ke je fait quand meme pas mal de route aussi
[Divers] Besoin conseil pour cales de réhausse simplifié.
Modérateur : této
- Cyril27
- Date d’inscription : janvier 2010
re: Besoin conseil pour cales de réhausse simplifié.
- PACO46
Je pense que je suis le troisième
Tiens nous au courant
- stebri01
Non sur l'avant il n'y a pas de repartiteur c'est la meme chose sur les plate en faite il y a une tige entre le chassis et le pont arriere regler d'origine si tu rehausse tu augmente la distance donc tu charge moin les freins arrieres mais pour l'avant ce n'ai pas le casdavid33 a écrit :question "bete " surement !
mais si on leve l'avant aussi la repartition de la masse du camion reste identique a l'origine donc je comprends pas trop
en même temps j'ai pas trop l'habitude du 4x4 ...![]()
- david33
- Date d’inscription : juillet 2009
va falloir que je regarde sur ma "plate " lol parceque du coup je dois avoir l'effet inverse moi ... c'est bon a savoir ça !stebri01 a écrit :Non sur l'avant il n'y a pas de repartiteur c'est la meme chose sur les plate en faite il y a une tige entre le chassis et le pont arriere regler d'origine si tu rehausse tu augmente la distance donc tu charge moin les freins arrieres mais pour l'avant ce n'ai pas le cas![]()
sinon tu penses que c'est faisable la rehausse sur les amortos d'origine ou c'est vraiment pas raisonnable (sachant que ce sera au moins 90% route ; au final c'est plus pour le look vu que le TT on a jamais fait ce sera surement une premiere a la rencontre de mai )
- stebri01
- david33
- pat 34
- VIP
pour ce qui est des butée je n'ai jamais toucher aux miennes
le but de la rehausse est justement de pouvoir gagner en angles d'attaque,de sortie,et ventral mais aussi en croisement de ponts
ou alors juste pour le look
maintenant les cardans avants certes prennent un peut plus d'angle et les soufflets s'abime plus facilement
lorsque l'on rehausse de 5 cm il faut que les amortos suivent car sinon se seront les amortos qui brideront la courses de debatement,donc si on monte des cales ou ressorts de + 3 cm les ressorts d'origine peuvent encore suivre mais ............ pas top
des qu'on passe a + 4 ou 5 la il vaut mieux que les amortos soit au minimum de +5 cm apres on peut s'amuser a monter des resorts en + 5 et des amortos de + 10 cm mais la ca seras l'effet inverse et l'omrtos s'ecraseras trop
donc pour faire simple +3 , +4 ,+5 +.......... changer les amortos pour être plus efficace
maintenant la difference entre les cales et les ressorts
les cales rehausses comme les ressorts mais compressent moins que les ressorts et donc on perd un peut a ce niveau
mais pour nos utilisation ca va tres bien.
et ce qui parle aussi est le portefeuille de chacun
mais soyez raisonnable avec les cales de rehausse,j'en ai eut et qui sont encore aujourd'hui sur un front
voila ce que je peut vous dire
- Cyril27
Exact Paco, le troisieme
- thundolive
( oui je sais se que vous vous dites , encore un petit joueur ...)
...mais j'm'en fou
- stebri01
