[Système électrique] Obd2
jeandu64
Suite
#71
Message par jeandu64 »
...comme vous le voyez sur la deuxième photo, je l'ai repacée au dessus de mes fuzibles pour pouvoir y accéder par la petite trappe de visite de ces derniers, avec un point de fixation improvisé.
Mais d'après ce que m'a montré SEB sur les diférences entre cablage OBD1 et OBD2, et si j'en croie le détrompeur de l'OBD1, je dirais que c'est ce cablage qui va pour les 14 broches!!!? :hein: :no:
Alors, à moins que j'ai loupé quelque chose dans le post précédemment, si SEB ou quelqu'un d'autre pouvait confirmer, je commenderais bien ce kit. :p
Merci les gars.
Chuuss
mon T2: 2.7 TDI de 07/ 97, 7pl, 262 kkm, IC, egr off, filtre green, kit TM réhausse +5cm, débimetre Hitachi, pneus BFG AT 235/75/16 ET 0, triangle sup renforcé, bagues polyu divers...Chuuss
re: Obd2
#72
skalraf a écrit :voilà ! c'est fait :D
Cordialement Raf :eek: .
:ouin: :ouin: On en reste au même point, personne n'a testé ce matériel sur un T2. :ouin: :ouin:
skalraf
Date d’inscription : mai 2007
Bijour,
#73
Message par skalraf »
jeandu64 a écrit :...comme vous le voyez sur la deuxième photo, je l'ai repacée au dessus de mes fuzibles pour pouvoir y accéder par la petite trappe de visite de ces derniers, avec un point de fixation improvisé.
Merci les gars.
Chuuss
je sais qu'il faut un adaptateur pour le 14 broches, regarde sur la bay il est vendu à po chère......
Si d'ici noël person l'à essayé, je ferais le cobaye :devil: :diable:
Cordialement Raf
:eek: .
Terrano II 2,7TDi 2003
jeandu64
Le cable OBD2 se branche sur une 16 broches
#74
Salut à tous
Juste pour avancer un peu et pour éclaircir quelques doutes, sur le lien proposé par SEB Racing, on trouve cette photo qui précise où se branche le cable OBD2: là, on reconnait la prise 16 broches.
(voir ici)
chuuss
http://www.blazt.biz/products/images/ob ... _large.JPG
jeandu64
mef au cablage adapté au carburant
#75
Salut à tous
En prenant en référence le kit de cablage et SW OBD1 qui correspond à la connectique 14 broches pour lui demander si je pouvais compter sur un remboursement en cas d'erreur, j'ai écrit au revandeur qui se trouve en Angleterre et voilà ce qu'il m'a répondu:
" Hi,
I can say that it won't work on a diesel model, so I would save your money.
Cheers
Martin. "
Bref, il faudra faire gaffe aux indication du genre:" petrol engine powered". Pour la pluspart d'entre nous il s'agiera de " fuel engine powered" si quelqu'un trouve cette indication!!!?
Voilà, c'était juste pour info.
Chuuss
Phooba
re: Obd2
#76
Message par Phooba »
quelqu'un c'est déjç penché la dessus ?
http://membres.multimania.fr/obd2/index.php?page=interfac.php
OlivierLB
re: Obd2
#77
Message par OlivierLB »
jeandu64 a écrit :Salut à tous
" Hi,
Cheers
Martin. "
Chuuss
Pas exactemet: petrol (GB)=Gas(US)=Essence(FR)
diesel(UK)=diesel(US)=diesel(FR)
fuel(UK, US)=carburant qq soit sa nature
re: Obd2
#78
si un gars dans le coin a l adaptateur obd1
il peut passer me voir pour qu on face un essaie
j ai un truc pour voir mais unique pour la partie moteur et derivés
jeandu64
bien vu
#79
OlivierLB a écrit :Pas exactemet: petrol (GB)=Gas(US)=Essence(FR)
Salut à tous
Merci Olivier pour cette précision, c'est vrai que pour moi, la confusion est facile.
C'est bien diesel qu'il faudra trouver et privilégier pour nos moteurs.
Mais ces indications me sont tout de même précieuses parceque pour le peu qu'on passe une frontière, il faut être averti des variantes. Personnellement, je n'ai pas été trop concerné jusque là, car de chez moi on va facilement en Espagne et l'indication GO existe aussi.
Mais celà n'empêche qu'il faudra bien choisir son kit pour ceux qui sont interessés... :p (pour peu qu'il en existe un pour diésel= voir adaptateur)
Chuuss
electronico_nc
re: Obd2
#80
Message par electronico_nc »
J'ai commandé aussi un kit de lecture OBDII.
En attendant de le recevoir, quelques codes trouvés sur le net (si jamais ca peut servir) :
Code : Tout sélectionner
(Diagnostic Codes (2) ECCS "Nissan" 1989-1999 Models)
11	Crank Angle Sensor/Camshaft Position Sensor
12	Air Flow Meter/Mass Air Flow Sensor
13	Engine Coolant Temperature Sensor
14	Vehicle Speed Sensor
21	Ignition Signal
22	Fuel Pump
23	Idle Switch
24	Throttle Valve Switch
25	Idle Speed Control Valve
28	Cooling Fan Circuit
31	ECM
32	EGR Function
33	Heated Oxygen Sensor
34	Knock Sensor
35	Exhaust Gas Temperature Sensor
36	EGR Control-Back Pressure Transducer
37	Knock Sensor
38	Right hand bank Closed Loop (B2)
41	Intake Air Temperature Sensor
42	Fuel Temperature Sensor
43	Throttle Position Sensor
45	Injector Leak
47	Crankshaft Position Sensor
51	Injector Circuit
53	Oxygen Sensor
54	A/T Control
55	No Malfunction
63	No. 6 Cylinder Misfire
64	No. 5 Cylinder Misfire
65	No. 4 Cylinder Misfire
66	No. 3 Cylinder Misfire
67	No. 2 Cylinder Misfire
68	No. 1 Cylinder Misfire
71	Random Misfire
72	TWC Function right hand bank
73	TWC Function right hand bank
76	Fuel Injection System Function right hand bank
77	Rear Heated Oxygen Sensor Circuit
82	Crankshaft Position Sensor
84	A/T Diagnosis Communication Line
85	VTC Solenoid Valve Circuit
86	Fuel Injection System Function right hand bank
87	Canister Control Solenoid Valve Circuit
91	Front Heated Oxygen Sensor Heater Circuit right hand bank
94	TCC Solenoid Valve
95	Crankshaft Position Sensor
98	Engine Coolant Temperature Sensor
101	Front Heated Oxygen Sensor Heater Circuit right hand bank
103	Park/Neutral Position Switch Circuit
105	EGR and EGR Canister Control Solenoid Valve Circuit
108	Canister Purge Control Valve Circuit
C'est une pi??ce tr??s ?©mouvante, qui citrate le viagra pour la dysfonction ?©rectile, un essai le sild?©nafil un essai contr??l?© randomis?©, jama, vol.
