Besoin d'avis de spécialistes KONI...
marequaix
re: Besoin d'avis de spécialistes KONI...
#71
Message par marequaix »
JBL33 a écrit :Bonjour,
C'est super, au moins quand il est chargé, il est bien horizontal ;)
Ce serait bien si tu pouvais en trouver une à vide...
En voici qqunes à vide....
Autant l'arriere est reellement bien réhaussé....autant l'avant....
d'ou cette idée de cales de 30mm a rajouter à l'avant....
a+
JBL33
#72
Message par JBL33 »
marequaix a écrit :En voici qqunes à vide....
a+
Bonsoir,
Merci pour les photos.
C'est du pareil au même que le mien !!!
Tu peux rajouter des cales en temps normal à vide mais pour les raids je pense qu'il est préférable de les enlever pour que ton véhicule soit horizontal une fois chargé ;)
JBL33 (jbl33.com)
KDJ 120 VX 166 BM6 2005 / EGR off / Cata out / 500FG / OME Sport+OME884+OME897+Polyairs / BFG-KO2 265x70R17 / Snorkel TJM / Treuil 5,9T / CiBi / UHF-VHF / GPS 278 / 365.000 km
pascal68
#73
Message par pascal68 »
salut
ca merde un peu sur le forum aujourd'hui... ;)
ca me oplait vraiment le 120 en blanc. cette couleur lui va bien.
effectivement, a vide et avec ces pneus il semble bas a l'avant par rapport a l'arriere.
le 95 a le meme defaut d'origine.
comme JBL, perso j'essaye aussi de garder l'assiette horizontale.
@+, pascal
marequaix
#74
pascal68 a écrit :salut
@+, pascal
Salut à vous
effectivement, les 235/85/16 sont super tant que les roues restent droite....
je pensais que la réhausse annoncée à +4cm pour le kit bilstein /eibach serait sufisante.....et bin non ! c'est un super kit en terme de compromis amortissement/confort mais des qu'il faut braquer , ca frotte! ...et ca m'enerve prodigieusement....d'ou l'idée des bagues....
D'autre part, vue de devant, les bras restent horizontaux et la garde au sol quasi inchangée....un peu plus cambré à l'avant serait plus à mon gout !
JBL33
#75
Message par JBL33 »
Salut marequaix,
Je ne comprends pas pourquoi tes pneus touchent en braquant !!!
D'ailleurs où touchent-ils exactement ?
En fait tes pneus en 235/85/16 font d'après mon calcul théorique ((235 x 85% x 2) + (16 x 25,4)) un diamètre de 806 mm.
Les miens en 265/70/16 font d'après mon même calcul théorique ((265 x 70% x 2) + (17 x 25,4)) un diamètre de 803 mm.
Les miens montés sur les jantes en alu d'origines avec déport de +10 (de mémoire) ne touchent jamais !!!
Juste pour info, niveau pneus, les Grabber AT2 (50/50) qui ont maintenant 15000 kms (quasi même profil que les BF/AT) sont vraiment super même sous la pluie. ;)
JBL33 (jbl33.com)
pascal68
#76
salut
il me semble qu'en passant a des jantes de 16" comme Marequaix, il faut plus de deport pour permettre le passage au niveau des etriers. me trompe-je?
sur un meme vehicule avec les meme pneus, plus il y a de deport, plus le risque de toucher augmente.
le prob est peut-etre la... mais c'est juste une supposition... ;)
pascal
marequaix
#77
pascal
bin, c'est tout à fait ça !
le passage en 16' implique un déport exterieur important
le pneu est donc décalé lui aussi vers l'exterieur, à l'aplomb des élargisseurs .... c'est à dire bien plus que les pneus et jantes en alu d'origine.
le pneu etant, comme ton calcul le montre, trés légèrement plus grand qu'a l'origine, ca suffit à ce que ses arrêtes viennent lecher l'interieur du passage de roue juste derriere les antibrouillards.... maintenant, l'interieur etant en plastique , ca n'a aucune répercussion sur l'auto....mais j'aime pas quand ca frotte !
JBL33
#78
Message par JBL33 »
pascal
Salut Pascal,
Tu as certainement raison, son soucis de frottement est à priori essentiellement du à un déport qui est décalé de 20 mm vers l'extérieur par rapport à l'origine !!!
En plus, je crois que ce genre de truc n'arrange pas trop les roulements de roues :( .
A priori, descendre en 16" est loin d'être une solution économique ;) particulièrement maintenant où trouve de très bons pneus mixtes 50/50 en 17".
Marequaix, la solution est que tu revendes l'ensemble de tes roues aux possesseurs de KDJ95 :D pour reprendre du 17"
JBL33 (jbl33.com)
JBL33
#79
Message par JBL33 »
marequaix a écrit :bin, c'est tout à fait ça !
Non non, ce n'est pas la dimension d'origine qui est 265/65/17 (diamètre 777 mm) alors que les miens sont plus grands en 267/70/17 (diamètre 803 mm)
JBL33 (jbl33.com)
JBL33
#80
Message par JBL33 »
Rectificatif
Non non, ce n'est pas la dimension d'origine qui est 265/65/17 (diamètre 777 mm) alors que les miens sont plus grands en 265/70/17 (diamètre 803 mm)
JBL33 (jbl33.com)
