Rehausse +5 KZJ 95 7pl (sandkat)
black
Re: Rehausse KZJ 95 7pl
#71
Message par black »
onekill a écrit : jeu. juin 15, 2023 6:58 pm Ok bien Noter Merci beaucoup.
Je vais Mesurer tout ca avant démontage.
Je suppose que ca a du être déjà fait, (pas la 1ere réhausse sur kzj quand meme :D )
et que l'info doit trainer sur le FoFo ..?? je dois avoir encore bigloosher comme d'habitude :lol: :D
ah mince je pensais que tu parlais de la réhausse du patrol... :malade:
4x4
RiSkTu
4x4 : 16
#72
Message par RiSkTu »
Bah non Le sujet c'est Pour réhausse KZJ95 copain :lol: :lol:
mais l'info est aussi bonne a prendre ^^
retour a la case départ pout le réglage du compensateur aprés réhausse sur kzj 95.
Certains veulent un monde carré .. mais oublient que la terre est ronde.. .C
black
#73
Message par black »
alors sur mon kdj +5 pas de modification au niveau du freinage mais c'est peut-être différent sur le kzj ;)
4x4
RiSkTu
4x4 : 16
#74
et au freinage, tu ne le sents pas plongeant ou autre ?
ils sont assez similaire , mais il reste plus modernes sur certains points.
black
#75
Message par black »
non aucun soucis de freinage , à part le pont av et les 125 cv c est les même :vroum:
4x4
RiSkTu
4x4 : 16
#76
D'accord et pas de soucis au CT non Plus j'imagine ?
Merci a toi pour tes réponses black :alcool:
black
#77
Message par black »
CT 0 défaut une merveille ce kdj :clap:
4x4
RiSkTu
4x4 : 16
#78
c'est des engins a garder, bon a tout faire ^^
Des conseils sur la géometrie Post réhausse ?
cedricfred
#79
Message par cedricfred »
J'en arrive juste à la conclusion que ce sont tout simplement des combinés qui se démontent très bien en place. on dévisse la vis centrale du haut et avec un cric pour descendre gentiment le triangle on arriver à détendre gentiment le ressort jusqu'à ce que l'amortisseur sorte. Contrairement aux trains avant Peugeot par exemple où il faut démonter l'ensemble au compresseur de ressort.
RiSkTu
4x4 : 16
#80
Merci pour ta conclusion l'ami.
Ce qui me fait un peu (réfléchir), ce n'est pas tant le montage/ démontage. ( comme tu dis, c'est bien mieux foutu qu'une 207)
Mais les réglages et modifications (subtile):
- 1 De la géométrie.
- 2 Du répartiteur de Freins Arr. (Surtout celle ci, Sécurité avant tout)
