sam 1.3i maori?
spartiate
re: sam 1.3i maori?
#71
Message par spartiate »
Joli ton cabri !
Félicitations !
Merci pour les photos !
ride to live , live to ride
as slow as possible , as fast as necessary
Victor.M
Date d’inscription : août 2020
re: sam 1.3i maori?
#72
Message par Victor.M »
Bonsoir
Si ca peut aider pour comparer, photos du Maori 1998
Y a pas le moindre interrupteur :cry:
Par rapport a Badboy le couvercle n'est pas le même, il semble que moi je puisse mettre un fusible a travers le cache a droite ??? Une idée les pros du Sam :?: ????
:vroum:
"badboy"
re: sam 1.3i maori?
#73
Message par "badboy" »
yes ils sont identique à part la boite à fusible comme tu dit
sam 1.3i maori 98
tuco 81
re: sam 1.3i maori?
#74
Message par tuco 81 »
[quote=""badboy""]yes ils sont identique à part la boite à fusible comme tu dit[/quote]
justement ça change tout
nous comme celui de victor pour lancer le diag il faut mettre le fusible à l'emplacement prévu
et en faisant un pont sur le connecteur 4 broches entre 2et 3
pour les récents vous devez faire un uniquement un pont sur le connecteur pour lancer le diag
le mieux étant les calculateurs de dernière génération comme celui de Stiphan avec le connecteur OBD2 pour effacer les codes défauts
dans ton cas un code 12 permanent n'est pas tout à fait normal
quand tout est normal le check engine indique un code 12 au lancement du diag et disparaît au démarrage
quand un code 12 persiste le calculateur indique un défaut transitoire ....donc pas simple à identifier, mais le calculateur a mémorisé un problème
Suk dans ce cas préconise de vérifier toutes les connections électriques sur l'ensemble des connecteurs, sur les capteurs etc :D
le pilotage du calculateur se fait par les masses, la masse de référence se situe sur le couvercle du calorstat
vous avez un double fil noir avec une cosse vissé sur le couvercle
cette masse est hyper importante
commence par vérifier que tu as un bon contact entre cette masse et le - de la batterie
pour info moi j'ai tiré une masse directe prise sur le boitier du calculateur vers le - de la batterie
mettre également un coup de bombe contact sur les connecteurs pour éviter du vert de gris
moi je graisse tous mes connecteurs avec une graisse diélectrique pour éviter que la flotte rentre et ça aide à les démonter
une batterie faiblarde peut être source de soucis pour le calculo
Victor.M
re: sam 1.3i maori?
#75
tuco 81 a écrit :justement ça change tout
nous comme celui de victor pour lancer le diag il faut mettre le fusible à l'emplacement prévu...C'est bien un 15 A qu'il faut mettre??
Le connecteur qui se trouve a cote de la batterie??
On peut le monter sur un vieux Maori de 98 ??
En agrandissant la photo , on voit bien que je n'ai aucun fil de masse, en plus j'en suis sur , j'ai changé le calorstat il y a un mois et il n'y avais rien ,et pas de fils volants , je met un fil demain
pour info moi j'ai tiré une masse directe prise sur le boitier du calculateur vers le - de la batterie Bonne idée
Un grand MERCI Tuco
Comment pourront nous te remercier pour cette aide ??? :clap: Parce que , j'en ai marre de voir ce truc clignoter :tron:
tuco 81
re: sam 1.3i maori?
#76
Victor.M a écrit :Un grand MERCI Tuco
Tu n'as pas cette masse[emoji848]Image
Envoyé de mon BV9700Pro en utilisant Tapatalk
tuco 81
re: sam 1.3i maori?
#77
tu me paieras une binouze chez Moubarak lors de notre chasse au Pinz en Autriche
on prendra Hummer au passage :D
pensez à déconnecter votre batterie au moins 20 secondes pour effacer un code défaut
Victor.M
re: sam 1.3i maori?
#78
tuco 81 a écrit :tu me paieras une binouze chez Moubarak lors de notre chasse au Pinz en Autriche
Sur et certain qu'il n'y a pas de fil sur le calorstat, je me revoie encore serrer :tron: le couvercle
OK pour ma tournée chez Moubarak, mais vous viendrez pas vous plaindre après :ouin: :malade:
Le pire chez lui c'est le "champagne Autrichien", je vais essayer de retrouver les photos
et puis y a Le STRAU, un rhum a 80° :glouglou:
De toutes façons, ce qui se passe chez Moubarak, reste chez Moubarak :lol:
Vivement
tuco 81
re: sam 1.3i maori?
#79
Victor.M a écrit :Sur et certain qu'il n'y a pas de fil sur le calorstat, je me revoie encore serrer :tron: le couvercle
De toutes façons, ce qui se passe chez Moubarak, reste chez Moubarak [emoji38]
Vivement
Je suis vraiment surpris que tu n'aies pas cette masse
Elle est pas fixée ailleurs ?
"badboy"
re: sam 1.3i maori?
#80
merci pour les tuyaux
je vais me charger de verif cette masse ainsi qu'au calculateur
au besoin en rajouter ;)
sam 1.3i maori 98
