Présentation Landrax
H3Hummer
re: Présentation Landrax
#71
Message par H3Hummer »
Landrax a écrit :Trop haut :~:
ok, d'abord, vérifies que ton cable d'accélérateur ne sois pas trop tendu et qu'il relâche complement quand tu lâches les gaz. Si oui, fait chauffer ton moteur 10-15 min. Puis le moteur tournant, tu desserres la richesse ( la grosse vise) de ton carbu, lentement afin d'obtenir 850-880 trm +-.
Ne touches pas au Co2!!! sauf si t'as trop de fumé ou qu'il broute après le réglage richesse !!!
H3Hummer
#72
Et oui, c'est un SOLEX ;) 32/34 z2
Landrax
Date d’inscription : septembre 2020
#73
Message par Landrax »
H3Hummer a écrit :Et oui, c'est un SOLEX ;) 32/34 z2
Top ! Merci Hummer !!
Je fais chauffer là, le câble n’est pas tendu pédale relâchée mais la vis du co2 est vraiment pas accessible :(
Et ça fume velu à froid en tous cas...
Landrax
#74
La vis de ralenti je ne la vois même pas , c’est un petit tournevis plat qu’il faut hein ? :roll:
H3Hummer
#75
Landrax a écrit :Top ! Merci Hummer !!
Le mien fait pareil :D au démarrage , c'est pas bien méchant :lol: mais moi aussi, je pense un de ces 4 devoir refaire mes joints de queue d'soupapes :no:
H3Hummer
#76
Landrax a écrit :La vis de richesse je ne la vois même pas , c’est un petit tournevis plat qu’il faut hein ? :roll:
la vise de richesse est là, à droite dans l'image, juste à côté de l'accélérateur, entouré de bleu
H3Hummer
#77
La vis de Co2 est caché là, tournevis plat, courage pour le réglage ;)
Landrax
#78
H3Hummer a écrit :La vis de Co2 est caché là, tournevis plat, courage pour le réglage ;)
[ATTACH=CONFIG]133183[/ATTACH]
Oui j’ai repéré le trou mais je ne vois pas la vis au fond :roll: ca doit être pas trop loin hein ? Et avec un petit plat...
H3Hummer
#79
Landrax a écrit :Oui j’ai repéré le trou mais je ne vois pas la vis au fond :roll: ca doit être pas trop loin hein ? Et avec un petit plat...
oui un petit plat , faut juste bien chercher l'entaille de la vis, mais essayes d'abord juste avec la richesse avant d'y toucher....
Landrax
#80
Je crois que ça va pas être facile, c’est pas encore plus simple de l’ôter de sa patine (apparemment 4 vis BTR) pour régler tout ça ?... :hein:
