Fuite maître cylindre
DLA
re: Fuite maître cylindre
#71
Message par DLA »
Salut à tous,
Je dois remplacer le maître cylindre qui fuit, le mien ressemble à ça, avec le petit tube sur le dessus
Mais mon concessionnaire m'a vendu celui-ci, avec un diamètre de 17mm
Du coup je crois que le mien n'a pas D'ABS et qu'il m'a vendu un pour L'ABS, non ?
Comment vérifier si j'ai L'ABS, il y a des capteurs sur les roues j'imagine, autre chose ?
Merci d'avance de vos réponses ;)
Nissan Terrano 2 3p; 2,7L TDI 1998 édition limitée Wilson
didi
#72
Message par didi »
de mémoire, t'as une "boite carrée noire" pas loin de ton maitre cylindre. En cas d'ABS.
avec des tubes Ø6 (je crois) dessus.
ça ressemble à ça : https://www.google.com/url?sa=i&source= ... 8158243075
DLA
#73
Message par DLA »
Merci Didi !
Non j'ai pas ça moi, donc pas d'ABS.
Par contre comment savoir si le MC que Nissan m'ont fournit en est un pour système avec ABS ou non ?
luciano
#74
Message par luciano »
Grâce à la référence de la pièce, en recherchant la correspondance sur les sites de vente de pièces détachées ?
T2 TD BM 95' (vendu)
T2 Timberland TD BM 96' en chantier !
Maverick Selection court TD BM 96' (la banque + des pièces à vendre !)
DLA
#75
Message par DLA »
C'est ce que j'ai fait mais comme d'habitude c'est casse tête car sur plusieurs sites internet tu n'as jamais la photo ou les même cotes pour une réf donnée :(
Du coup si quelqu'un avait la photo d'un MC sans ABS qu'il a changé ça pourrait m'aider ;)
luciano
#76
J'ai changé deux MC sans ABS récemment, tous les deux ressemblaient à ta première photo, CAD avec un bouchon en plastique jaune coté servo-frein. Il y a d'ailleurs deux variantes en fonction de l'année de mise en circulation (plutôt qu'en fonction de la motorisation, selon mes recherches), la première version où le bouchon jaune est clipsé de l'intérieur, et la seconde version qui est clipsé depuis l'extérieur par deux languettes.
DLA
#77
Message par DLA »
Voici le mien (bouchon plastique jaune donc) :
Vous pensez comme moi que Nissan se sont plantés ?
luciano
#78
Sans voir les pièces de visu c'est difficile à dire, ce serait étonnant que Nissan se soit trompé mais, cela est toujours possible, surtout que l'extérieur des pièces semble clairement différent.
didi
#79
Message par didi »
luciano a écrit :Sans voir les pièces de visu c'est difficile à dire, ce serait étonnant que Nissan se soit trompé mais, cela est toujours possible, surtout que l'extérieur des pièces semble clairement différent.
ben non.
tu as 3 sorties et 2 arrivées sur les 2 maitres cylindres. Aux mêmes endroits qui plus est.
La seule différence est le capuchon jaune, qui si ça se trouve s'enlève... :hein: :hein: :hein:
DLA
#80
Message par DLA »
Je pense pas que le capuchon jaune s'enlève parce que sur le MC monté sur ma voiture on voit les clips, donc il doit être monté derrière, le tout inséré dans le servo frein. Aussi le petit tube sous le bocal rentre dans ce capuchon. :hein:
Après ce qui est encore plus important c'est le diamètre du piston, celui qu'ils m'ont vendu fait 17mm, mais pour comparer impossible de savoir le diamètre du mien sans démonter :(
Bon au pire faut que je repasse les voir en leur montrant la différence...
