Mon T2 3.0L, premier vrai 4X4
Tony_60
Date d’inscription : septembre 2017
re: Mon T2 3.0L, premier vrai 4X4
#71
Message par Tony_60 »
edefaverney a écrit :Relis l’intervention numéro 3 de ton post !!![emoji317]
J'ai vu ton tuto qui est nickel c'est juste que je vois ton cric sous le moteur et je n'arrivais pas à voir sur quoi tu as pris appui.
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
TERRANO 3.0L LONG 2004 BOITE AUTO 290 000 KM
edefaverney
#72
Message par edefaverney »
Démontes que le côté du joint homocinétique sans démonter le tripode si tu dois aussi changer son soufflet !
Pour sortir la tête du joint homocinétique il suffit de donner un coup de marteau pour le d’éclipser de l’arbre, ne perd pas le petit jonc qui sert de circlip tu seras peut-être obligé de t’en resservir ! ;)
edefaverney
#73
Tony_60 a écrit :J'ai vu ton tuto qui est nickel c'est juste que je vois ton cric sous le moteur et je n'arrivais pas à voir sur quoi tu as pris appui.
Sûrement sur la traverse du pont !
Je viens de regarder je n’avais pas sorti le protège carter, c’est donc sur celui-ci que je suis venu m’appuyer !
moitib
Date d’inscription : mai 2012
#74
Message par moitib »
edefaverney a écrit :Démontes que le côté du joint homocinétique sans démonter le tripode si tu dois aussi changer son soufflet !
Le jonc est fourni avec skf
si vous voulez gratter dédé sur son fofo de Terrano, contactez moi. Entre les deux yeux il ronronne :)
didi
#75
Message par didi »
lemforder c'est ce que je monte aussi.
il existe des cones en plastique pour aider à glisser le soufflet. ça vaut le coup d'investir ;) mettre le soufflet dans l'eau chaude avant de le monter. Bien graisser le cone.
la graisse est fournie avec, de même que les colliers. Quand t'achètes pas de la daube à deux balles, j'dis ça pour les radins. tu paies TOUJOURS ce que t'achètes. :no:
edefaverney
#76
didi a écrit :lemforder c'est ce que je monte aussi.
Pas besoin pour nos cardans qui se déboitent facilement! ;)
On enfile donc les soufflets sur l'arbre puis on remonte la tête, rien de plus simple à faire!!! :)
#77
Tony_60 a écrit :Bon vu le temps pourri d'aujourd'hui j'ai continué de bidouiller le T2 mais a l'intérieur !
Pour mon voyant d'airbag avant de souder les fils oranges, je me demande si c'est normal que cette prise blanche ne soit connectée à rien du tout ?
Salut
Peut être l'option siège chauffant. Je ne sais plus la couleur des connecteurs. Il y a aussi l'option rack multi cd sous le siège passager de mémoire. :hein:
Tony_60
#78
Petit bricolage du soir : démontage biellette et forcement comme souvent ça s'est pas passé comme prévu :lol: :lol:
Comme il manquait un des silentblocs sur la biellette, avec le temps l'écrou de 14 inférieur était encastré dans la coupelle... Pas grave on va démonter l'ecrou du haut, première tour de clé l'écrou foire :roll:
On sort la scie à métaux et on y va doucement pour pas réveiller les voisins :cool:
Par contre en sortant la barre, j'ai vu que les 2 silentblocs du milieu étaient dans un très sale état :
On les trouve sur quel site ces bestioles ? J'ai trouvé ça sur Osc*** LEMFÖRDER Réf - 34060 01 equivalent NISSAN : 54613-0X800, 54613-9C105, 54613-60U11.
J'ai bon ?
#79
dede83 a écrit :pour l arr
faut utiliser un grand bras de levier
de plus tu as pas mis les fixations centrale en tof
:D :D :D :D
lio49
Date d’inscription : juin 2016
#80
Message par lio49 »
vincent sch a écrit :Salut
oui je pense car sur le mien les fils sont racordé aux sieges
T2 long 2l7 TDI 336000km de 98 et il est rouge enfin il est comme il faut!!!!! plus le pajero 2007 avec 195000kms les 2 vendus
