HDJ100: perte aléatoire de puissance
Modérateurs : cedricfred, Pat
re: HDJ100: perte aléatoire de puissance
- Lalsacien
- Date d’inscription : juillet 2015
Ok merci j'ai trouvé. Par contre la référence constructeur de la pièce indiquée (096360-0580) n'est pas au standard des références de pièces TOY qui est de la forme xxxxx-xxxxx donc je ne la trouve pas sur les différents sites de vente de pièces d'origine...cedricfred a écrit :Le lien fonctionne si tu enlèves les underscores. Ou alors tu copies/colles la ligne ci-dessous dans ton navigateur. Cette fois non plus le lien ne fonctionne pas tel quel.
http://www.euro4x4parts.com/pieces/ipb1001-2187_pompe_a_injection_capteur_de_pression_096360-0580.html
Je ne la trouve pas non plus sur l'éclaté de la PI mais il y a un autre capteur référencé 89454-60010 qui sur deux sites est donné comme un capteur de température de fuel et sur un autre comme un capteur de pression. Je pencherai plutôt pour le capteur de température car le faible prix n'a rien à voir avec celui indiqué par ton site.
- lionnel89
pas normal la reponse du concessionnaire toy de refuser sous prétexte d'un boitier installé,sachant que eux même en installent certainement....(nombreux concessionaire prépare des vehicules de raid avec ce genre de boitiers...)
de plus ce n'est pas une opération sous garantie que le constructeur paye....
Patrol y61, td6 ,réhausse +17.5+ adonis+turbo à géométrie variable
Pathfinder V6
- dede83
- Banni
ptdr en 78 deja les concessionnaires yam refusaient de toucher aux machines avec un kitlionnel89 a écrit :
alors qu ils etaient vendues part le service commercial des memes consessions
mais réservé a la compétition
- cedricfred
Pour l'y plonger je dis pas, mais pour l'en sortir ?
Un garage indépendant avec capacité électroniques.
Peut être devrais tu appeler un préparateur qui connaît bien ce vehicule pour en avoir équiper des tas de À à Z.Lalsacien a écrit :Ok merci j'ai trouvé. Par contre la référence constructeur de la pièce indiquée (096360-0580) n'est pas au standard des références de pièces TOY qui est de la forme xxxxx-xxxxx donc je ne la trouve pas sur les différents sites de vente de pièces d'origine...
Il a sans doute eu un client un jour ou l'autre avec le même souci que toi. Tu ne peux pas être un cas isolé
JM
HDJ 100
- dede83
- Banni
http://www.injecteurdiscount.fr/contents/fr/p4808.html
- Lalsacien
Effectivement, merci Dédé.dede83 a écrit :parce que c est la ref du constructeur de la pompe
Par contre la référence TOY de la PI de mon modèle est 22100-1C400 alors que la pièce donnée par ton lien est prévue pour une PI de référence 22100-1C170 donc à priori pas le même modèle.
D'ailleurs aujourd'hui j'ai démonté le carter qui entoure la PI (un truc en plastique avec 5cm d'épaisseur d'isolant probablement thermique pour protéger du froid) et je n'ai vu aucun élément qui ressemble à cette pièce.
Pour TOYJM: j'ai appelé hier le patron d'HDJConcept spécialisé dans la prépa des moteurs de HDJ100. Il m'oriente vers un problème de connectique au niveau de la PI. J'ai identifié, ouvert et nettoyé les 4 connecteurs sans résultat. Je n'ai pas vu de fils dénudés ou sectionnés.
En fait il faudrait pouvoir tester les faisceaux associés, mais là c'est trop me demander car je suis un peu fâché avec l'électricité et la manipulation de l'ohm-mètre n'est pas ma spécialité...
Reste plus qu'à trouver un garage capable de me faire ça... Vais peut-être réessayer chez le concessionnaire de Mulhouse...
As tu regardé à cet endroit ou à proximité. Un fil a pu être touché...
HDJ 100
- Lalsacien
