On doit pas avoir la meme definition de vil prix.mimouss a écrit :Oui, et à vil prix, puisque le bloc est refait...![]()
Problème de pression d'huile Opel frontera 2.3td
Modérateur : vincent sch
- platplat
re: Problème de pression d'huile Opel frontera 2.3td
Fronteratuvera
- Date d’inscription : mai 2016
Et sinon mimouss tu en penses quoi toi?
- mimouss
J'en pense que si ça a claqué, ça a pris une baigne.Fronteratuvera a écrit :Je vais le rodé et on verra bien.
Perso je ferais faire une analyse d'huile ou changerai les coussinets de bielle.
Essaye d'être au top sur ton circuit d'huile, tu Véra si ta pression est OK ou non.
Et subaru forester 2.5L bva
- mimouss
J'ai pas acquis tout les termes commerciaux. 6 ans d'artisanat ça suffit pas...platplat a écrit :On doit pas avoir la meme definition de vil prix.![]()
Fronteratuvera
Fronteratuvera
J'ai changé ce maudit joint de crépine une galère impossible d'enlever le carter d'huile à cause du pont , tant bien que mal je réussi à remplacer le joint, je démarre résultat
Donc après un essai routier plus long avec des cotes le voyant à réussi à clignotait et pression presque en zone critique...
J'ai trouvé la solution, le problème venait réellement d'une huile pas assez refroidi.
Malheureusement impossible d'avoir un thermostat d'"origine ou d'en adapté un.
Je me suis creusé la tête pour remettre le radiateur d'huile avec le thermostat shunté en position ouvert.. J'avais gros doute sur la manip car sa rallonge sacrement le circuit d'huile mais bon
Je ferais un tuto pour expliqué tout ça en détail pour tous les fronteristes en 2.3td car beaucoup de post ouvert sur divers forum mais jamais de résolu..
En tout cas merci à tous pour vos conseils
- mimouss
Comment a tu fait pour enlevez le thermostat car
J’ai le même soucis que toi
Mon radiateur d’huile ne monte pas en température même
Moteur bien chaud
Et j’ai un claquement introuvable à chaud
jeremfrontera
- Date d’inscription : octobre 2017
Je sais que c'est un peut tard mais est ce possible d'avoir des nouvelles savoir si le fait de bloquer le thermostat en position ouvert a resolu le problème de pression d'huile, même dans le long terme, cela risque pas d’endommager le moteur vue que l'huile est toujours refroidi?
D'avance merci
Rubyan
- Date d’inscription : juin 2025
- 4x4 : Frontera a 23dtr
Re: Problème de pression d'huile Opel frontera 2.3td
Des news depuis ? j'ai le même soucis et j'aimerais savoir comment vous avez eu accès au thermostat d'huile , Merci !
