[Frontera 2,2 DTI] ptit soucie voyant de 4x4 qui clignote
Modérateur : této
AuverAuverland
re: ptit soucie voyant de 4x4 qui clignote
#71
Message par AuverAuverland »
Lada, Toy, Jeep, Nissan, Suz, Land, même pas capable de prendre des 4x4 d'hommes...... ;) :lol: :diable:
ange_remy
#72
Message par ange_remy »
les dernière les nouvelle changer toute les durite coter4x4 rien i fait
re controler toutes les prise et débrancher celle qui et sur boite pas de fil couper
je récapitulative :
1er panne voyants 4x4 clignote en 2 roue , position 4 roue voyants allumer les 4 roue fonctionne ,
remisse en 2 roue il se déactiver bien , juste le voyants qui clignote
changer le capteur sur boite rien i fait
changer le capteur sur pont avant rien i fait
me suis un peux énerver j ai arracher les tuyau et rebrancher avec des durite neuve , du tel a pat 34 comme il renove le front de son pere ,
j ai demander si il pouvais regarder les branchement donc j avais bien rebrancher a se niveaux la ,
mais depuis jene peux plus me mettre en 4 roue :malade: je sèche ? le voyants 4x4 clignote le ponts ne s enclenche pas
quelle qu'un a une idée ?
mich07
#73
Message par mich07 »
Va falloir te résigner a trouver un mécano qui sache utiliser son matos pour vérifier tes depressions et le fonctionnement des electrovannes. ?...
Sinon en debranchant tour a tour et moteur au ralentit, les durites qui arrivent sur le bloc du pont avant, tu n'arrives pas a sentir s'il y a ou pas de depression?
Moteur éteint ton pont doit être engagé, as tu pu vérifier ca?
Au démarrage il doit s'enlever, et ton voyant s'éteindre , c'est ok ca?
Tes branchements et raccord au réservoir de vide sous pare choc c'est ok?: le reservoir en lui mm, est il en bon etat? ;) ;)
Ils m'ont demandé ce que je voulais être quand je serai grand, j'ai répondu heureux
J Lennon
ange_remy
#74
les dernière nouvelle de recherche le ponts avant s enclenche de nouveaux ouf ,
mais le voyants clignote encore cette voici un fil couper quelle que part ou que j ai niquer accidentellement :ouin: j ai plus qu'a chercher :malade:
ange_remy
#75
qui pourrai me dire ou es brancher le capteur qui va sur le ponts avant, la sais la prise niveau l aile coter conducteur de cette prise a capteur j ai du courants ( j ai alimenter avec une pile de radio réveille) ,
ange_remy
#76
petite question sur le capteur avant du 12v ou du 6 v ? car il me montre 6v tres faible
et l appareille de commande -passage en 4 roue motrice pendant la conduite se trouve ou ? sur mon bouquin il me mette pas ou elle se cache
mich07
#77
ange_remy a écrit :petite question sur le capteur avant du 12v ou du 6 v ? car il me montre 6v tres faible
J'aurais dit 12 comme ca, .........mais vraiment comme ca...
Et tu cherches quoi??? :hein:
J Lennon
ange_remy
#78
donc soucie voyants
je récapitulatif
en 2 roue voyants qui clignote , donc changer capteur sur boite rien , changer de capteur sur pont avant rien ,
en 4 roue le voyants reste bien allumer ponts enclencher,
je débranche la prise niveau de l aile gauche plus de voyants qui clignote en 2 roue , en position 4 roue voyants qui clignote doit le brancher il reste bien allumer ,
l autre jours je fait des essai ponts marche plus la petite vitesse passe sans soucie,
j ai commencer a changer toutes durites que dalle ,
j ai redémonter les durite une part une j avais pas d aire en bas niveau ponts donc passer a la soufflette en basse pression et remonter ,
la 4 roue re fonctionne , mais :grr: :grr: le voyants en 4 roue clignote et en 2 roue il et bien éteint
j ai une sortie samedi je veux la faireeeeeeeee et faire mumusse dans les bourbier :D :lol:
floflo68
4x4 : toyota Hilux
#79
Message par floflo68 »
:hein: Elle est ou ta petite sortie?
Et quand tu peux préciser
Il pleut :roll:
Je peux venir? :hein:
Sinon pour ton voyant je peux pas t'aider
Sur le mien il eclaire si peu que je le vois pas
[HR][/HR]salut :)
mich07
#80
Casse tête ton histoire de voyant!! Si tout fonctionne, laisse le clignoter. Faudrait faire resuivre le circuit électrique de chaque élément, notament les capteurs le soucis est peut etre caché là. ?...... ;)
J Lennon
