DDvincent sch a écrit :Salut à tous
Pour les mesures de diamètre des pistons suivant les recommandations de Didi, je vais le faire mais la on dépasse les recommandations de Nini. On va être plus royaliste que la roi. Bon, cela ne coute rien de le faire.
Pour la pesée des pistons. Je vais le faire mais avant cela il va falloir que fe dégraisse et décalamine correctement les pistons pour que cela ne fausse pas la pesée. Je vais les peser avec les bielles. Puis j'enlèverai la bielle du Piston N°1 et je ferai une dernière pesée.
ben tu aurais deja du le faire pour prendre tes mesures
Une fois qu'on aura toutes ces données on pourra vraiment juger de façon objective de l'intéret de remplacer les pistons Non ?
Pour le corps du moteur. Je suppose qu'il faut que je dépose également le vilebrequin pour qu'il soit possible de faire une rectification. Est ce bien nécessaire ?
Je suppose qu'il faut bien brosser toute la surface coté joint de culasse pour que cette surface soit nikel pour que l'usineur puisse parfaitement caler le moteur sur le banc de sa machine.propre sans plus
Une culasse neuve sans les soupapes a t'elle au moins les billes qui sont inserrées dans les orifices d'usinage qui doivent être bouchés? Ou est ce qu'il faut également prévoir cette opération et enfoncer en force des billes dans le corps de la culasse?
oui elle a ses bouchons mais aute moi d un doute tu vas remonter tes vielles soupapes sur la culasse neuve???
Il me reste à comprendre comment déposer la pompe à injection et surtout comment la bloquer dans la position actuelle pour ne surtout pas la décaller.
tu dois avoir des reperes puis de toute façon faudra recaler au remontage![]()
Sinon, la culasse serait la même que celle montées sur les:
Selon Dédé
- Renault mascott 2953cc 3. 0 16v tdi, 2006-
- Opel movano 2953cc 3.0 16v tdi, 2006-
Selon le site de vente de la culasse
- OPEL SIGNUM 3.0 V6 CDTI ???????a j ignorais que tu avais un V6![]()
- OPEL VECTRA 3.0 CDTI
- RENAULT MASTER II Bus (JD) 3.0 dCI 140 (JDOT) ??????
- OPEL VECTRA C GTS 3.0 CDTI
- OPEL VECTRA C Estate 3.0 V6 CDTIidem
mais je suis un çon sans cedile![]()
Je ne vois pas à quoi correspondent ces véhicules. Je vais essayer de voir si je trouve la doc sur ces véhicules. J'espère que le V6 ne veut pas dire 6 cylindres, sinon il y a de sérieux doutes sur la valeur de ce site de vente.
La culasse serait d'origine AMC. Est ce que ce fabricant de culasse est connu?
Est ce que c'est une solution que de trouver un moteur de ces véhicules la qui n'a pas trop de kilomètres et de récupérer le corps du moteur et de monter tous les acessoires du mien? Est ce que la pompe à injection se monte sans aucune modif sur le moteur Renault ou Opel? Est ce que le disque moteur est le même que celui de Nissan? Est ce que la boite pourra se monter sans pièce d'adaptation? pompe oui c est un moteur d origine nini boite eti volant moteur a verifier
Plein de questions
Restauration d'un moteur 3L de T2
Modérateur : vincent sch
- dede83
- Banni
re: Restauration d'un moteur 3L de T2
- didi
une grande respiration, et j'y vais!!
ben en fait ça c'est bien fait finalement, j'ai pas peiné. Mais quand même, fô en parler à Pat
j'ai lu qu'un piston de 500XT ressemblait à un tonneau, d'origine (dans les centièmes, hein) cause des chauffes différentes à venir...u mono essence c'est pas la même chose qu'un multi diesel. qui peut le plus peut le moins
- vincent sch
Donc, faudrait changer:
- Culasse 900
- Soupapes et ressorts 300
- Joint de culasse 40
- 4 pistons 400
- tous les segments 100
- faire un réalésage des cylindres 400
- joint collecteur d'admission 40
- joint collecteur de refoulement 40
- écrous de culasse 100
- patin et tendeur de chaine 100
- une chaine ????
- pompe à huile ????
- joint de pompe à eau 40
- autres joints que j'ai oublié 100
- visserie diversse (un goujon d'échappement ) 100
Cela fait un budget d'environ: 2910 euros. Bon, ca va encore. C'est encore en dessous des 3000 euros.
Est ce que la liste est complète?
Bon faut que je rajoute 1000 euros d'outillage divers et varié et les consommables (peinture, dégraissants, graisse,....) pour faire toutes ces opérations. Va falloir refaire un tour sur lecoincoin pour approvisionner de l'outillage d'occasion.
Est ce que ce moteur existe en échange standard ?
- didi
tu peux tjs leur poser la question...
un moteur d'occase pour les assureurs, ça s'appelle un moteur de réemploi
- Pat
Ben il va falloir aussi changer les coussinnets et après controle, éventuellement les axes de bielle, diverses cales d'ajustement, et tes pistons ne sont pas chers du toutvincent sch a écrit : Est ce que la liste est complète?
Ceci dit 3000 € est un budget courant sur des moteurs pas répandu, et au moins tu pars sur du 'presque neuf' et pas de l'ES
Il
Mais pour les pistons, j'ai pas de notion chez Nissan mais pour de la pièce jap de ce type de moteur, c'est pô cher, même pour une chaudiere
- dede83
- Banni
- rodage et remplacement des joints de soupapes 64 euros
- Travaux sur le bloc moteur :
- rectification et réalésage du bloc 240 euros
- Pistons et segments en cote réparation 0.50mm : 888 euros
- Coussinets de bielles et de ligne, cales latérales : 308 euros
- Vis de culasse : 110 euros
- Pochette complète : 324 euros
- Pompe à eau et calorstat : 228 euros
- Injecteurs neufs (non reconditionnés) : 460 euros
- Courroie, filtres, huile : 96 euros
me semble en avoir vu a environ 5000 roros nu
http://www.motorxchange.fr/moteur-echan ... lindree=14
d ocaz moins de 100.000 kil
culasse neuve
http://www.ebay.fr/itm/ZD30-3-0-Cylinde ... 43b4acaee2
piston
http://www.ebay.fr/itm/Nissan-3-0-dti-p ... 43c3e0ebb8
a prioris ton moteur est chemisé
http://www.ebay.fr/itm/Nissan-3-0-dti-p ... 43b8f527a0
injecteur
http://www.ebay.fr/itm/INJECTEUR-NISSAN ... 279370952?
pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item417d8e96c8
distri complette
http://www.ebay.fr/itm/Nissan-Patrol-3- ... 43b8f42bbc
coussinet de bielle
http://www.ebay.fr/itm/Nissan-3-0-TDI-Z ... 43b8f4ab52
de ligne d arbre
http://www.ebay.fr/itm/Nissan-3-0-TDI-Z ... 43c3e0e147
kit joint complet
http://www.ebay.fr/itm/NISSAN-PATROL-GR ... 865892771?
pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item43b8f54da3
soupapes
http://www.ebay.fr/itm/8-Soupapes-dadmi ... 25711bc7c5
et
http://www.ebay.fr/itm/8-Soupapes-decha ... 25711bc8ca
moteur
mhttp://www.ebay.fr/itm/2005-Nissan-Terrano-II- ... feae2oteur
http://www.ebay.fr/itm/2003-Nissan-Patr ... rid=229480
- dede83
- Banni
- Olivier S.
- dede83
- Banni
- vincent sch
Encore quelques photos de démontage.
Bon, la j’attaque le truc le plus délicat. La dépose de la pompe à injection.
Alors il ya un bouchon a déposer et derrière celui-ci on a un perçage taraudé et il faut une pièce spéciale avec un pas de 6 qui vient se visser la dedans. N’ayant pas la pige et surtout ne voyant pas du tout l’utilité de cette pige. Ben je fais le montage sans. Puis je me concentre sur la pompe à injection après avoir relus au moins 10 fois le mode opératoire pour déposer cette pompe.
Je dépose les 4 vis tout en vérifiant que je reste bien au PMH et que rien ne bouge d’un poil. La il y a un orifice qui bloque la pompe injection en position PMH c’est un orifice pour une vis M6 Une fois les 4 vis déposé , la roue dentée de chaine vient toute seule.
A l’arrière on voit le marquage de l’emprunte laissé par la grande roue dentée. Impossible de se planter. Et la il faut tirer à soit la grande roue dentée.
Et la c’est le gros piège.
Voilà le désastre. Un des disques c’est déplacé de deux dents. J’aurai du me procurer cet outil spécial pour démonter le moteur. Maintenant c’est trop tard. J’espère que d’autres ne se feront pas piéger
Voilà ce qu’on voit après au niveau du bouchon. Tout c’est décalé alors que le vilebrequin n’a pas bougé d’un poil. Bon, pour la forme, je continue le démontage pour voir s’il y a d’autres pièges comme celui-ci
Je dépose la poulie La j’attaque la dépose du carter alu à l’avant du bloc. Un tas de vis de différentes longueurs à déposer. Une fois le carter déposé, on voi l’étendue des dégats..Tout est décalé.
Voilà ou j’en suis
Si j’ai encore du courage je continue le démontage pour voir s’il y a d’autres pièges plus loin
M’enfin, la c’est foutu.
Vincent.
