Treuil
quentin-lj70
re: Treuil
#71
Message par quentin-lj70 »
buc63 a écrit :3e47 le metre c'est pas cher c'est du solide?
un peu mon n'veux, le but c'est que quand une branche de 30 cm et + (pour le 24mm) casse dans l'arbre, elle ne tombe pas au sol et donc ne fasse pas de dégâts, ça résiste très bien aux UV et aux éléments puisque c'est toujours dehors (la marque Cobra indique une perte de résistance de moins de 2% par an. sans oublié qu'ils sont toujours dehors et subissent les éléments donc à l'abris dans le 4x4 ont l'a pour un bon bout de temps)
14mm CMU 2t
24mm CMU 4t
30mm CMU 8t
la 14mm est donc pour des branches estimées à +-2t qui vont tomber et donc peser largement plus que leur propre poids pendant un fraction de seconde lors de la chute, il faut donc que le hauban tienne, voilà une petite explication du calcul à appliquer
la CMU étant la Charge MAXIMUM d’Utilisation, et il y a une marge de sécurité, comme pour tout le matériel d'élagage, je ne sais pas de combien est le coefficient de sécurité pour le hauban mais pour les produit textile (EPI d'élagage) le coefficient entre la CMR (charge MINIMUM de rupture) et la CMU (Charge Maximum d’Utilisation) est de 7 donc pour prendre un anneau de sangle textile classique qui à une charge minimum de rupture de 22KN (soit 2200kg ou 2.2t) il faut diviser par 7 pour avoir la charge maximum d’utilisation soit un peu plus de 300kg afin d’être sur que la sangle tienne en cas de chute, choc ou balancement.
DONC un hauban indiqué à 2T résiste à plus de 2T mais ne connaissant pas le coefficient je ne sais pas dire à combien ça résiste.
attention c'est un rien dynamique donc pas approprié pour mettre sur un treuil (allongement de 4.2% par tonne de traction pour le 24mm) par contre c'est idéal pour faire une élingue pour tracter un véhicule embourbé (attention j'ai pas dit que c'est du kinetic)
et pour finir quand vous acheter au m, c'est très facile à épisser car c'est de la corde creuse donc il suffit de mettre un peu de gaine thermo sur le bout, et de le rentrer de min 60cm dans la tresse en écartant une maille puis de ligaturer très serré avec de la cordelette synthétique au niveau de la maille où le brin est rentré. si vous voulez je peux vous faire une photo de la ligature et de l'élingue.
bonne soirée à tous
re: Treuil
#72
quentin-lj70 a écrit :[...] je ne sais pas de combien est le coefficient de sécurité [...]
pour ce que j'ai lu sur les sites de fabricants : pour les textiles (sangles/cordages) le coefficient de sécurité est la plupart du temps de six ou sept et pour le métal (cables/chaines) le coefficient de sécurité est de quatre.
la CR ou charge de rupture est obtenue en testant le produit jusqu'à destruction
la CMU ou charge maxi utile est obtenue par le coefficient de sécurité
quentin-lj70
re: Treuil
#73
christian.styling a écrit :pour ce que j'ai lu sur les sites de fabricants : pour les textiles (sangles/cordages) le coefficient de sécurité est la plupart du temps de six ou sept et pour le métal (cables/chaines) le coefficient de sécurité est de quatre.
oui je sais bien tout ça mais comme je disais, le coefficient de 7 c est pour les EPI (équipement de protection individuel) et je ne sais pas si il est d'application pour les haubans... et c'est pas la Charge de rupture mais charge minimum (hyper important) de rupture obtenue en détruisant une certaine quantité de produit (je sais pas combien) et la cmr est la force la plus basse obtenue pour la destruction du matériel testé.
:D :D
buc63
re: Treuil
#74
Message par buc63 »
Une question peut etre con mais sa sert a quoi ça au bout du cable de batterie fixé a la batterie ?
Blackfender
re: Treuil
#75
Message par Blackfender »
Pour ne pas avoir tous les fils brancher sur la borne + de la baterie. Sa distribut le + au différent accessoires
buc63
re: Treuil
#76
Message par buc63 »
Si j'y vire et que je met mon cable rouge (du treuil) direct sur la batterie sa marchera aussi alors ??
Blackfender
re: Treuil
#77
Oui
buc63
re: Treuil
#78
Message par buc63 »
Ben je comprends pas a quoi ça sert alors !!!! moi y a que le treuil brancher la dessus . Je croyais que c'etais un genre de relais ou fusible :roll:
Blackfender
re: Treuil
#79
Vérifie quand même qu'il y est pas les fusibles dedans, mais au vu de la photos je pense pas ;)
buc63
re: Treuil
#80
Message par buc63 »
Ben si j'enleve ça entre la batterie et mon treuil y a juste le cable rouge pas de fusible s'il en faut un :hein:
