Au secours: mais qu'est-ce qu'il a mon moteur???
jeandu64
C'est pas faut !!
#71
Message par jeandu64 »
vincent sch a écrit :Salut
Pourquoi ne pas demander un devis au dieseliste qui t’a fait la compression ? C’est quand même tout à fait dans leur compétence de faire ce genre d’opération de vérifier le calage, non ? Tu joues vachement à l’apprenti sorcier avec ton engin, :devil: non ?
N’as-tu pas été satisfait des prestations de ce dieseliste ?
Renseigne toi avant sur leur prix, c’est peut être pas si cher que cela ? En plus ils pourraient te vérifier les tarages des injecteurs, non ? Au moins tu serais certain de toute la partie alimentation du moteur après avoir vérifié la compression. Donc toute une partie de doutes qui seraient levés. Non ?
Je suis partisan de faire des économies de main d’œuvre mais la c’est quand même un domaine qu’on ne peut pas faire soit même, il faut certainement du matos spécialisé et très spécifique qu’un mécano même pro ne doit pas avoir tous les jours sous la main.
Par contre, ce qui est certain, c'est que nettoyer les collecteurs admissions et échappement, oui, ca tu peux le faire toi même sans passer par un pro. ;)
Salut à tous.
Oui, t'as raison Vincent, mais je ne comptais pas me lancer sans l'aide d'un mécano averti, mais de toute façon, c'était sous condition d'avoir l'outillage et il se trouve que je ne l'ai pas trouvé.
Alors, j'allais bien me tourner vers le même garage qui m'a fait les compressions. ;)
Mais au passage, ton idée de vérifier le tarage des injecteurs est loin d'être idiote, j'aurais sûrement zappé... :p
Le seul truc, c'est qu'il faut que je m'arrange avec lui pour pouvoir récupérer l'admission pendant son intervention et lui rendre pour la sortie de l'atelier. :no: parce que je pense qu'ils doivent la déposer pour le callage de pompe... :hein:
Bon, enfin, au moins, ça va se décider par la force des choses et d'ici peu. :)
Merci.
Chuuss
mon T2: 2.7 TDI de 07/ 97, 7pl, 262 kkm, IC, egr off, filtre green, kit TM réhausse +5cm, débimetre Hitachi, pneus BFG AT 235/75/16 ET 0, triangle sup renforcé, bagues polyu divers...Chuuss
skalraf
Date d’inscription : mai 2007
Bijour,
#72
Message par skalraf »
oui mais ATTENTION, il doit avoir les bons réglages avec le bon débitmètre.... J'ai dépensé 750€ pour le malheureux joint derrière la pompe, que j'aurais pu changer moi-même. Mais il m'avait dit un nettoyage & passage au banc .... En prime mauvais réglage une batterie & un démarreur dans le sac sans compter la petite durite derrière la wastegate de débranché :malade: :ouin:
Terrano II 2,7TDi 2003
didi
coucou c'est l'didi!!
#73
Message par didi »
skalraf a écrit :oui mais ATTENTION, il doit avoir les bons réglages avec le bon débitmètre.... J'ai dépensé 750€ pour le malheureux joint derrière la pompe, que j'aurais pu changer moi-même. Mais il m'avait dit un nettoyage & passage au banc .... En prime mauvais réglage une batterie & un démarreur dans le sac sans compter la petite durite derrière la wastegate de débranché :malade: :ouin:
y'en a des bons quand même :(
skalraf
Re-bijour,
#74
oui mais à mon avis je dis bien mon avis, les moteurs avec DB Hitanchis ont un réglage différents des DB Bosch. & la plupart des diésélistes, ont que les réglages du derniers :(
jeandu64
bien vu le piège!!!
#75
skalraf a écrit :oui mais à mon avis je dis bien mon avis, les moteurs avec DB Hitanchis ont un réglage différents des DB Bosch. & la plupart des diésélistes, ont que les réglages du derniers :(
Salut à tous, salut SKALRAF
Ah ben, tu fais bien d'en parler parce que j'y serais allé avec une toute ma confiance que l'on doit au professionnel. :malade:
Alors je préciserai. mais dis moi, c'est quoi ce joint sur la pompe que t'aurais pu changer toi même?
Par contre, peux-tu confirmer que pour faire le calage de pompe, ton garagiste a du déposer la tubulure d'admission!!!? :hein:
En tout cas, merci pour ton info... :cool:
Chuuss
Tanguy
re: Au secours: mais qu'est-ce qu'il a mon moteur???
#76
Message par Tanguy »
il n' y a aucune raison de démonter l' admission
il faut démonter la pompe d' injection , la mettre sur un banc de réglage
les injecteurs : pareil , sur un banc , et de plus les réglages se font avec du gas-oil chauffé à 40°
jeandu64
C'est pas une affaire compliquée, ça ?
#77
Tanguy a écrit :il n' y a aucune raison de démonter l' admission
Salut
Très bonne précision là, mais tu suppose ainsi qu'il serait tout indiqué de la passer au ban :hein: parce que, moi, je ne parlait que du calage et ça, c'est bien sûr, pompe montée? Tu confirme qu'il faut la passer au ban? Les injecteurs, ok, mais là, ça me parait plus simple. :(
Et, il y aurait beaucoup de réglages à vérifier, au ban???
Merci encore, je croie que je vais faire une liste de ce qu'il faut que je précise à mon garagiste... :no:
A plus.
Chuuss
didi
#78
Message par didi »
DB=> démibètre, t'es enrhumé?
DM=> débimètre!!
Hitachi ou Bosh, pourquoi veux tu que la pompe ait un réglage différent???
Pourquoi voulez vous à tout prix que les chose soient compliquées, pourquoi se faire des noeuds au bout de la b*** avant de faire les choses?? pourquoi n'y aurait il que des guignols qui ont fait de la mécanique leur métier???
pourquoi, pourquoi, pourquoi???????????
#79
didi a écrit :DB=> démibètre, t'es enrhumé?non c est avec l accent :diable:
DM=> débimètre!!
:D :D :D :D :D
signé guignol 1ER
skalraf
#80
jeandu64 a écrit :Salut à tous, salut SKALRAF
Chuuss
le petit joint ce trouve sous une simple plaque derrière la PI ;) Pour la tubulure je n'en sais rien, mais je doute un peu
DM=> débimètre!!
Ouuuupssss !!! je passe trop de temps dans la programmation en ce moment !!! voilà pourquoi :cool:
déjà le branchement n'est pas le même. On a 3 câbles qui sort du DM.... Ensuite le turbo ne réagit pas comme le votre, mais plutôt comme le 3l ;) Ensuite on a 11cv & pas 10cv :diable:
