[Subaru] Subaru forester
mimouss
re: Subaru forester
#6901
Message par mimouss »
Regarde le b83 (connecteur bleu)
Il relie pas mal de piquage de masse sur capteur et blindage de fils
Et subaru forester 2.5L bva
smaret
re: Subaru forester
#6902
Message par smaret »
Tu vas chercher quoi Mimouss? Retour aux sources??? :no:
Guillaume peut être un grosse bêtise mais un décalage de distribution? Peut être qu’il te mettrait du code erreur?
Pour l’odeur j’ai eu 3 fois le cas. Ça se voit à peine. Mais les 3 fois un injecteur qui perd son chapeau!! Suffit de le recoller avec une bonne colle. Pour l’instant ça bouge pas. Et ça marche mieux!
G 320 CDI 2007
SubaruS OUTBACK 2004 / ForesterS (3)
Mehari 1969
HD 103 LowRider 2014 - BMW F650GS - HD Aermacchi 125 SXT
mimouss
re: Subaru forester
#6903
Non, je n'ai pas entièrement quitter la marque, j'ai toujours le forester. ;)
Je vais chercher un porte-voiture pour le trainer jusqu'aux terrain ;)
Subforest72
re: Subaru forester
#6904
Message par Subforest72 »
mimouss a écrit :Tu sera chez toi samedi? Mon plateau est pret je vais le chercher ;)
J'ai un détecteur électronique de gaz ;)
Tu a verifier ton repiquage faisceau gpl sur le faisceau d'origine?
Sur ces années c'est des daubes serties a l'arrache....
Zieute aussi les schémas pour si tu n'aurai pas 1 connecteur ou ses infos passent.
Au taf on a quelques soucis dans des gaines. Les fils s'usent et font contact entre eux....
Ouai'p je suis là samedi ;)
Le détecteur de ga du CT s'affolle a 2m de la voiture, impossible de trouver précisément.. puis pas sur que mon frère soit là samedi, a chaque fois il n'est que de passage pas facile pour les investigations :D
Quand il l'a acheté, j'avai refait tous les repiquage du faisceau GPL, ils étaient naze (sertissages rouillés et fils cassé près des soudures), ça à réglé certains problèmes qu'il avait avant.
mimouss a écrit :T'a essayé de tirer une masse batterie/moteur?
Celle prise près du démarreur et qui va à la caisse et à la batterie est bonne, mais effectivement faudra que j'essai quand même
Cayenne V8 pour tracter
Forester pour les randos
Jeep YJ pour les baptêmes TT
Quad honda foreman 450ES
Subforest72
re: Subaru forester
#6905
mimouss a écrit :Regarde le b83 (connecteur bleu)
une piste effectivement ! j'y jetterais un oeil le prochain coup
jf1sf5
re: Subaru forester
#6906
Message par jf1sf5 »
Voilà, c'est fait ! Il existe désormais un blocage de différentiel arrière pour nos Sub' pour autant qu'on ait un r180 sous la main...
http://offroadsubarus.com/showpost.php? ... tcount=426
Subversive...
Subforest72
re: Subaru forester
#6907
jf1sf5 a écrit :Voilà, c'est fait ! Il existe désormais un blocage de différentiel arrière pour nos Sub' pour autant qu'on ait un r180 sous la main...
j'ai vu ça sur face de bouk
J'ai cru comprendre que c'était un DCCD adapté dans un R180 :hein:
Subforest72
re: Subaru forester
#6908
du coup c'est un bricolage maison ou c'est une boite qui compte vendre son produit :hein:
Subforest72
re: Subaru forester
#6909
Je crois que je vais avoir droit au Naward du plus malchanceux :ouin: Sur mon forester, j'ai ramassé une branche dans un chemin, elle a pété un petit morceau de 3cm du carter de distribution, et un petit morceau du joint du carter est passé dans la courroie :malade:
J'ai recalé la distrib au bord de la route, ça tourne, rien ne touche, mais y'a des soupapes pliées, ça tourne comme une patate :malade:
à 330K, quitte a déculasser, je crois que ça va être réfection complète..!
ça me décide a me pencher sérieusement sur l'EG33...! un moteur non interférentiel pour partir en raid, c'est quand même mieux :no:
JMTT
re: Subaru forester
#6910
Message par JMTT »
Du coup qu'est ce qui est le plus important ?
La hauteur de boule de pont ou celle du carter moteur ??? :D
Bon ok, je sors. Pask c'est pas glop :(
