Présentation et Remise en État d'un ZJ V8
Modérateur : valJeep
maman94
re: Présentation et Remise en État d'un ZJ V8
#691
Message par maman94 »
CharonneFR a écrit :On s'en tape sur un front case swap ?
Naaaaaaan plaisir et bonheur que ça donne :D
Que pourquoi tu l'as laissé seul chez ton mécano ?
Est-ce bien intéressant ?
Le plus chiant c'est la fuite au carter moteur. Faut que j'y aille faire coucou.
Piéton auto-stoppeur.
CharonneFR
#692
Message par CharonneFR »
maman94 a écrit :Est-ce bien intéressant ?
De quoi ? :hein:
maman94 a écrit :Le plus chiant c'est la fuite au carter moteur. Faut que j'y aille faire coucou.
Au cul du carter à côté de la Boite ? Si oui j'ai la même, ça coule pas, mais j'ai des traces... :roll:
maman94
#693
CharonneFR a écrit :De quoi ? :hein:
A putain. Non !!!
C'est donc récurent. :(
Exactement ça. Côtés pas batterie. Au "coin". De la première pastille vers le derrière.
Mais en plus, même à froid dans le garage du mécanicien. C't loose.
CharonneFR
#694
maman94 a écrit :A putain. Non !!!
Ahh non moi c'est pas là :D Moi c'est entre la boite et le moteur, faut que je tombe le carter d'huile si je veux pouvoir le faire... Ça attendra
maman94
#695
CharonneFR a écrit :Ahh non moi c'est pas là :D Moi c'est entre la boite et le moteur, faut que je tombe le carter d'huile si je veux pouvoir le faire... Ça attendra
J'ai fait changer le joint de vilebrequin, pare que cela pissait vraiment trop.
Et donc démonter le carter....
Depuis, c'est le carter sur le coin ar cotés pas batterie qui fuit. :(
CharonneFR
#696
maman94 a écrit :J'ai fait changer le joint de vilebrequin, pare que cela pissait vraiment trop.
Bizarre, tu as essayé de voir si tu n'avais pas chié le joint ? Et posé de la pâte à joint sur les deux face de ton joint ?
znoliv
#697
Message par znoliv »
Je commence à me dire que j'ai bien fait de me défaire du mien avant que tout se barre en sucette comme ça..... :hein:
znoliv.
CharonneFR
#698
znoliv a écrit :Je commence à me dire que j'ai bien fait de me défaire du mien avant que tout se barre en sucette comme ça..... :hein:
Ça va c'est pas la mort... Et puis dans l'histoire, ça m'a permis d'apprendre plein de chose et de les faire pour l'essentiel par moi même, donc ça va ;)
znoliv
#699
CharonneFR a écrit :Ça va c'est pas la mort... Et puis dans l'histoire, ça m'a permis d'apprendre plein de chose et de les faire pour l'essentiel par moi même, donc ça va ;)
C'est clair, fut un temps, je faisais presque tout sur mes voitures...... mais maintenant, rien que de faire des plaquettes ça me saoul. :roll:
znoliv.
CharonneFR
#700
znoliv a écrit :C'est clair, fut un temps, je faisais presque tout sur mes voitures...... mais maintenant, rien que de faire des plaquettes ça me saoul. :roll:
Oui je comprend :D Bon après, il faut dire que j'ai une seconde bagnole à côté qui est fiable... Donc en cas de soucis, j'ai toujours celle là en dépannage :)
