Bonjour à tous
stratapouet
Date d’inscription : juin 2019
re: Bonjour à tous
#66
Message par stratapouet »
stratapouet a écrit :Je vais regarder demain matin pour le bouchon d'huile, c'est tellement la base que j'ai même pas pensé à aller voir :elan:
Pour l'huile et le liquide de refroidissement il en a bouffé, mais c'était des fuites. Je regarderai demain matin car j'ai regardé avec le garage le jour où j'ai vrillé pour les bougies.
Salut,
Alors j'ai vérifie ce matin :
- Bouchon huile et de radiateur sont nickel.
- Le niveau de liquide de refroidissement est Ok, propre, pas de bulle dedans, c'est normal.
- Le niveau Huile est juste en dessous du maximum et j'ai pas fait d'appoint depuis la vidange il y a 2500 Km.
Et visiblement il a plus l'air de fuir au niveau du corps d allumeur. je vais surveiller ce point et redémonter la 4 ème bougie dans quelques jours quand j'aurai roulé un peux plus.
tuco 81
re: Bonjour à tous
#67
Message par tuco 81 »
stratapouet a écrit :Salut,
bon ça va c'est rassurant :D
stratapouet
re: Bonjour à tous
#68
tuco 81 a écrit :bon ça va c'est rassurant :D
Bonjour :)
Bon, je viens de me faire un contrôle ce matin de la 4ème bougie, celle qui était pleine d'huile.
j'ai juste l’électrode qui est noire, le reste est OK. Je vais continuer à surveiller dans quelques centaines de Km pour voir. Par contre ce qui est sur c'est que là le moteur tourne rond, rien qu'au bruit et à la conduite je sens bien que le moteur réponds très bien. Encore merci pour l'aide :)
Par contre, là je trouve qu'il consomme beaucoup et un moteur qui consomme beaucoup c'est pas normal, pas forcément grave mais pas normal.
Quand je l'ai récupéré j'ai fait 500 Km d'autoroute voiture chargée (pas le choix, fallait bien ramener quelques affaires de famille de mon père) le gros entretien n'était pas fait, conso 6.9 l/100 Km et il faisait du 100 - 110 facile sans le cravacher - ni avoir peur :elan:
Après depuis l'entretien il est passé à 8.6 avec un épiphénomène à 9.6l/100 Km et aucune différence avec le style de conduite ou de route (ville, autoroute 80-90 difficile à pousser plus depuis l'entretien, route) c'est le même tarif niveau conso (c'est bien la première fois que je vois ça).
Donc déjà ma première question est combien consommez vous en moyenne sur une utilisation normal hors TT ? Même si je sais cette question n'est absolument pas scientifique. Il s'agit de savoir si je suis dans un ordre de grandeur normal et que je suis OK ou non. Vus qu'avant mon père n'était pas très en règle avec l'entretien, la conso antérieure n'était pas vraiment fiable comme base de référence.
Est-il possible de faire un réglage moteur dessus (propos du garage) ? Vus qu'il s'agit d'un injecteur monopoint avec un allumage éléctronique, il y a encore quelques choses à régler dessus ? Je demande car je suis pas assez calé, mais je dirai que non à priori ? Le seul truc que j'ai touché c'est la vis de ralentis pour le stabiliser un peux. J'ai pas retouché depuis.
tuco 81
re: Bonjour à tous
#69
oui un sam ça consomme beaucoup pour un petit moteur aussi peu torqueux
j'ai jamais vraiment regardé la conso réelle mais je pense que je me ferai peur, et le réservoir ne fait que 40 L faut donc souvent passer à la pompe :(
avec des pneus plus gros et plus large, ça aide aussi à consommer plus
pour les réglages malheureusement on peut rien toucher, le calculateur est muet, il n'y a pas d'interface OBDII pour dialoguer avec le calculateur et modifier les paramètres (sur ma version de 1992)
sur les versions à partir de 1996 il y a OBDII mais je ne suis même pas sûr que l'on puisse agir sur les paramètres l'injection, juste sur les codes défauts
je pense que dans les années 90 la conso n'était pas la priorité de Suzuki :D
didi
re: Bonjour à tous
#70
Message par didi »
en revanche, l'injecteur est peut être malade... :hein:
pis y'a pas, s'il y a surconsommation, les bougies sont pas propres...ça noirci velu l'histoire!! ;)
tuco 81
re: Bonjour à tous
#71
didi a écrit :en revanche, l'injecteur est peut être malade... :hein:
déjà regarder le filtre à air s'il est obstrué le mélange est plus riche ce qui peut rendre les bougies noires
pour l'injecteur on peut facilement voir s'il fonctionne bien ou pas
il suffit d'enlever le cache qui vient du filtre à air celui ou il est marqué fuel injection
l'idéal est d'être deux un qui accélère
le second qui regarde le jet de l'injecteur
s'il crache large c'est ok, si le jet est resserré soucis
stratapouet
re: Bonjour à tous
#72
tuco 81 a écrit :oui un sam ça consomme beaucoup pour un petit moteur aussi peu torqueux
Sur qu'à l'époque, la consommation n'était pas une priorité chez Suz, leur cahier des charges était solidité avant tout visiblement. Et ma foi à pars la rouille, c'est une voiture qui est faite pour durer quand même. Je donnerai pas chère de l'état de ma daily de tous les jours dans 8 ans :D
Je vais pas m'inquiéter pour la consommation alors, je vous fait confiance :) , visiblement j'ai l'air dans les clous et les chiffres de consommation officielle sont dans cet ordre la (et ont sais qu'ils sont optimiste parfois).
stratapouet
re: Bonjour à tous
#73
tuco 81 a écrit :déjà regarder le filtre à air s'il est obstrué le mélange est plus riche ce qui peut rendre les bougies noires
Alors normalement le filtre à air à 3000 Km, mais je vais quand même jeter un œil ça mange pas de pain.
Pour l'injecteur, je pensais pas que c'était aussi facile à atteindre. Il suffit juste d'enlever le cache du filtre à air qui est au-dessus alors. J'irai regarder et faire le test, par contre serais seul. Je vais voir si je peux accélérer avec le câble d’accélérateur, vus l'age du Sam, il doit bien un :D , c'est pas électronique comme sur ma mégane
Par contre, le Sam me remonte bien un code 12, donc pour lui tout va bien au niveau du calculateur. C'est déjà un sacré bon point.
zely30
re: Bonjour à tous
#74
Message par zely30 »
Je fais principalement des petits trajets urbains.
Réservoir = 40l
Distance = 400km
Le calcul est vite fait.
tuco 81
re: Bonjour à tous
#75
stratapouet a écrit :Alors normalement le filtre à air à 3000 Km, mais je vais quand même jeter un œil ça mange pas de pain.
Par contre, le Sam me remonte bien un code 12, donc pour lui tout va bien au niveau du calculateur. C'est déjà une bonne piste.
excellente remarque :clap: tu peux agir directement sur la papillon pour accélérer, pas besoin d'être deux effectivement
ce qui est bien aussi c'est de regarder avec une lampe stroboscopique le jet
pour le filtre à air moi j'ai un K&N et il n'y a pas photo, le sam respire à pleins poumons avec ce type de filtre
ils sont chers à l'achat mais vu qu'ils sont lavables, tu ne les change jamais ;)
