RENOVATION XJ - REHAUSSE
Modérateur : valJeep
julienwj4.7
re: RENOVATION XJ - REHAUSSE
#641
Message par julienwj4.7 »
Patate a écrit :Non non, tu peux lever par le pont en faisant coté par coté, j'ai fait comme ça sur le mien, ça te permet de bien monter un coté et soulager l'autre pour le faire descendre au max ( ou alors j'en ai tellement chier que je ne me rappel plus ou était la chandelle, mais de mémoire, j'avais un coté du pont sur le sol, et l'autre dans le garde bou )
tristanlcf a écrit :moi pour les lame je fait coté par coté , je met une chandelle sur l avant , le cric il est sous le support d amorto et il me sert a jouer sur la hauteur pour enlever et remonter la lame
Pareil que mes camarades, côté par côté c’est plus simple ;)
Et aux chandelles je préfère les chutes de bastaing, ça me paraît plus stable :)
J’emmerde les gens!
DAMAMME
#642
Message par DAMAMME »
Aujourd'hui j'ai décidé de commencer le changement de mes lames
Première chose, je suis allé me chercher une boulonneuse sur Batterie, ras le bol de galérer avec les écrous grippés
Nickel pour les écrous de roue, sauf que j'ai des écrous
- où la douille de rentre pas entièrement dû au revêtement chrome de l'écrous qui doit être déformé
- où le revêtement chrome est parti, donc il y a du jeu dans la douille
Donc je vais voir pour recommander des écrous.
Nickel pour débloquer les écrous des u-bolts
Par contre pour les écrous des lames !!!!!!
- Pour l'arrière, pas de place pour la boulonneuse, mais avec 10 litres de WD40 et de l'huile de coude j'ai réussi a débloquer les écrous
Dégouté l'attelage va m'empêcher de sortir les vis, donc il va falloir tomber l'attelage.
- Pour l'avant rien a faire même avec la boulonneuse, donc je vais continuer avec le WD40 et si la boulonneuse de suffit pas, la manière forte, cliquet + rallonge (tube acier)
j'ai aussi remarqué que les silentblocs de barre stab AR sont HS, donc une nouvelle commande a venir
Suite au prochain épisode ;)
JEEP CHEROKEE XJ 2.1L 1989 - 320 000KM en cour de rénovation
julienwj4.7
#643
DAMAMME a écrit :Aujourd'hui j'ai décidé de commencer le changement de mes lames
[ATTACH=CONFIG]136340[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]136342[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]136345[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]136344[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]136343[/ATTACH]
Je crois que le chrome des écrous de roue sert à obtenir une cote en mm, au lieu des pouces :hein:
Ca me rappelle des souvenirs, j’avais bien galéré aussi pour changer les lames :diable:
La barre stab arrière ne sert à rien, d’ailleurs les phase 2 comme le mien ne l’ont pas d’origine ;)
Bon courage pour la suite :)
J’emmerde les gens!
DAMAMME
#644
Merci :D
Patate
Date d’inscription : mai 2020
#645
Message par Patate »
Hop ! Change tes jumelles, elles sont HS ;) et ça t'évitera de déposer ton attelage au passage ;)
DAMAMME
#646
Patate a écrit :Hop ! Change tes jumelles, elles sont HS ;) et ça t'évitera de déposer ton attelage au passage ;)
Comment ça jumelles HS ????
Je vais voir pour démonter les jumelles, mais c'est comme pour l'avant le boulon est soudé au châssis ??? et si ça casse = gros problème :D
Jo49
#647
Message par Jo49 »
Jumelles HS ??? :hein:
C'est vrai que les jumelles Olsen ont morflé mais de là à être HS :D
Soit c'est cassé, soit non mais les jumelles ne s'usent pas ;)
XJ 4L gros pneus... vendu
Patate
#648
Tu as un silent bloc dans la partie supérieur, à voir ta jumelle, la mienne était dans le même état, et le silent bloc cuuuuuit comme pas possible. Si le boulon casse, ce qu'il m'est arrivé ( gros bourrin ... ) il faut percé avec une scie cloche sous le longeron pour récupérer la boulette ( juste de la taille pour glisser une clé plate dedans ) et après il faut ressouder le boulon sur le longeron, c'est chiant, ça fait un trou dans le longeron ... sinon continu de vider du WD40 dessus pendant 1semaine, et il viendra facilement :)
J'ai un coté qui à du rester plus dans l'humidité que l'autre sur le mien, car j'ai caassé le boulon à l'arrière et devant ^^' J'ai du ressouder, et depuis ça n'a pas bougé :cool:
Edit : le boulon de la jumelle est soudé dans le longeron oui, et pareil si il casse tu dois percer derrière le par choc pour y accéder
DAMAMME
#649
J'ai mis du WD40 pour démonter les jumelles
en attendant j'ai démonté mon tambour pour voir l'état des freins AR
il manque un bout de garniture sur une mâchoire
Le cylindre de roue est bien rouillé et plein de merde
Les mâchoires ne sont pas lisses, il y a 2 bourrelets c'est normal ???
Plus beaucoup de garniture sur les mâchoires
Démontage de la biellette de barre stab AR, silentblocs HS
Petite photo du réservoir avec sa rouille de surface, que je le démonterais plus tard pour lui refaire une beauté suivant l'état de l'intérieur
Bon la liste des pièces a commander s'allonge :)
Patate
#650
Si dans le tambour le bourlet est trop gros, il faudrait voir pour les changer, et de mémoire c'est pas donné :( ou en trouver d'occasion pas trop trop abimé
Sur RBS Handel, les silent bloc ne coute pas cher, une dizaines d'euro je crois
