RENOVATION XJ - REHAUSSE
Modérateur : valJeep
DAMAMME
re: RENOVATION XJ - REHAUSSE
#631
Message par DAMAMME »
J'ai reçu ma commande de chez FULLCARX en Espagne
Nettoyant tableau de bord à 6,49€
Kit 2 bombes peinture frein noire à 9,90€
et 1 kit peinture jante à 21,60€ (1 bombe d'apprêt + 2 bombes de peinture noire + 1 bombe de vernis)
Je voudrais repeindre les jantes acier que j'avais acheté il y a déjà quelques années
J'ai aussi fait quelques achats
Le cric a une réhausse de tête qui permet de lever jusqu'à 530mm
Les chandelles sont un peu courtes, mais elles sont en tube de 40 donc je pense en refaire 2 en tubes de 40 plus longue pour le XJ
Donc a venir, démontage du réservoir, pour lui refaire une beauté extérieur et voir l'état de l'intérieur (rouille ???), mise a l'air, crépine etc ...
et changement des ressorts à lames
Petite question, sur le XJ vous placez les chandelles sous les longerons ?
Et pour lever avec le cric ?
JEEP CHEROKEE XJ 2.1L 1989 - 320 000KM en cour de rénovation
matIV
#632
Message par matIV »
A l'arrière, sous l'attelage, si je veux détendre la suspension.
Si non, sous les ponts.
tristanlcf
#633
Message par tristanlcf »
DAMAMME a écrit :J'ai reçu ma commande de chez FULLCARX en Espagne
[ATTACH=CONFIG]136097[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]136098[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]136099[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]136101[/ATTACH]
tes chandelles en photo surtout les met pas sur les longeron le longeron etant plus large tu va aplatir la tete j ai deja eux le cas , j ai virer c'est merde a la poubelle ..
sinon je met sous les pont de chque coté de la boule de pont comme le cric d origine
DAMAMME
#634
le plat de la tête de la chandelle est de 5cm, donc je mettrais un morceau de chevron retaillé et sous les longerons car pas possible sur les ponts car je dois changer mes lames.
Sinon pour lever je peux lever en mettant le cric sous le différenciel :hein:
CharonneFR
#635
Message par CharonneFR »
Moyen le chevron si la bagnole glisse...
Met au niveau des pont au plus proche des tirants ou lame...
Pour le cric j'ai le même et RAS depuis 4ans :) Il me sert souvent ;)
Patate
Date d’inscription : mai 2020
#636
Message par Patate »
Tu peux mettre les chandelles sous le pont pour faire les lames, comme tu dois faire coté par coté, c'est plus simple en plus :)
Fais moi signes quand tu veux les faire je viendrais te donner un coup de main si tu veux :)
Mais sinon, oui tu peux lever le jeep via le différentiel du pont arrière, mais vu la gueule que ça à, ne t'amuse pas à trop secouer le jeep ahah
cedricfred
#637
Message par cedricfred »
Pour n'importe quelle intervention nécessitant de lever tout le véhicule je lève sous le pont, que ce soit sous le différentiel pour lever les deux côtés en même temps ou à côté pour lever seulement un côté. Par contre pour changer les lames ça va être compliqué si tu lèves sous le pont, il faut forcément lever uniquement le châssis en laissant le pont au sol.
Patate
#638
Non non, tu peux lever par le pont en faisant coté par coté, j'ai fait comme ça sur le mien, ça te permet de bien monter un coté et soulager l'autre pour le faire descendre au max ( ou alors j'en ai tellement chier que je ne me rappel plus ou était la chandelle, mais de mémoire, j'avais un coté du pont sur le sol, et l'autre dans le garde bou )
tristanlcf
#639
moi pour les lame je fait coté par coté , je met une chandelle sur l avant , le cric il est sous le support d amorto et il me sert a jouer sur la hauteur pour enlever et remonter la lame
DAMAMME
#640
Pose de mon gadget
L'autoradio étant branché sur le + permanant, je l'ai branché sur le + après contact du faisceau de l'autoradio
Le fil passe entre la grille d'aération et le tableau de bord
Fixation avec le double face fourni n'est pas terrible, donc soit changer pour un meilleur double face ou le coller sur une platine plus grande (plus de stabilité) qui sera elle maintenue avec du double face.
Restera à le tester, car pas possible pour le moment car je ne capte pas les satellites dans le sous-sol.
