presentation de mon 100 et remise à niveau
Modérateurs : cedricfred, Pat
- romain19
- Date d’inscription : mars 2020
Re: presentation de mon 100 et remise à niveau
- romain19
du coup fais suer .... je penses que je ne peux pas en raccorder une autre , je vais être obliger de racheter une antenne et de faire repasser un câble complet non ? il existe des antennes avec une attache rapide ? ( afin de l'enlever quand on ne s'en sert pas ? )
- perju930
Avec le temps et surtout les pistes d'Asie centrale très secouantes (j'étais obligé de resserrer régulièrement les vis de fixation des barres , même avec la rondelle frein) il est arrivé un truc un peu ch.....
La partie pied de barre vient se visser sur l'embase fixée sur le toit, c'est cette fixation qui s'est mise à déconner, la vis vient se prendre dans un écrou inséré dans l'embase plastique, et cet écrou s'est mis à tourner dans son logement, donc plus possible de serrer correctement les pieds de barres.
J'ai dû fabriquer un écrou spécial rectangulaire, ne pouvant donc plus tourner pour serrer correctement.
Donc à surveiller.
- romain19
merci pour l'info , je prêterai une attention particulière a ca !
dans la notice, rhino rack le dit , ils préconisent de laisser en permanence dans la voiture les outils livrés avec la galerie / embases / pieds afin de pouvoir resserrer si besoin ( ce que bien sur j'ai fait )
Merci pour les photos.
- romain19
quelqu'un sait si un câble d'antenne CB peut se réparer ou si je dois racheter antenne plus câble complet .... et me faire suer a tout repasser ... ?
- perju930
- romain19
du coup, je me posais la question de savoir si quelqu'un avait deja mis son antenne ailleurs que sur le capot ... ca m'embêtèrent d'avoir une embase aimantée en permanence devant ma poire ...
j'ai vu une installation relativement simple a fabriquer sur un 80 , je me demandais si on pouvais faire pareil sur un 100 ..... mais par ou passe le câble ? et est ce que la patte métallique que l'on viendrait rajouter , gênerait la fermeture du coffre ..
- cedricfred
- perju930
