Inforad K1 ou K0 comme récepteur GPS?
Modérateur : commando ricard
Bernard_83
re: Inforad K1 ou K0 comme récepteur GPS?
#61
Message par Bernard_83 »
ca devrait fonctionner , voir ta configuration , et bien relire ta notice !
" 10 – Spécifcations
Récepteur GPS: , 20 canaux
Temps de réactualisation: 1 seconde
Précision: position 10 mètres RMS - vitesse < à 1km/h
Processeur: RISC 32 bits ARM7 at 49MHz
Mémoire: Processeur 128Kb - Vive 8Mb
Alarme: Sonore
Alimentation: 5 Vdc par adaptateur allume-cigare : Entrée: 12/24
Vdc, Sortie: 5 Vdc - 850 mA max.
Dimensions: Longueur: 75 mm - Largeur: 25 mm - Hauteur: 10 mm
Poids du produit complet: 20 g.
* Dépendant des conditions météorologiques locales
Utilisable simultanément comme récepteur GPS compatible
NMEA-0183 v2.0 4800 Bauds pour les applications
de navigation fonctionnant sur PC.
INFORAD Ltd
Unit L6, Smithstown Industrial Estate,
Shannon, County Clare,
Ireland
Tel: +353 61 719750 - Fax: +353 61 719747
Site Web: http://www.gpsinforad.com
Contact: info@gpsinforad.com
Support technique: support@gpsinforad.com "
yapi_26
#62
Message par yapi_26 »
Bonsoir,
Le K0 est bien vu par Ozi (en mode NMEA only) mais les trames envoyées ne sont (apparemment) pas comprises et semblent différentes de celles envoyées par un récepteur GPS "classique".
Dans Inforal Manager le mode SIRF est affiché dans la barre, au bas de l'écran, après un affichage furtif du mode NMEA.
Où est mon erreur de configuration si erreur il y a ?
:hello:
Bernard_83
#63
yapi_26 a écrit :Bonsoir,
:hello:
semblent différentes de celles envoyées par un récepteur GPS "classique". ?
je ne comprend pas ?
il ne te place pas au bon endroit , ?
ne regarde pas inforad manager , c'est le soft de configuration , rien a voir avec les trames nmea les trames luis ervent juste a detectet le gps
yapi_26
#64
Bernard_83 a écrit :semblent différentes de celles envoyées par un récepteur GPS "classique". ?
Re,
Avec une antenne-récepteur Sirf III installée sur un port USB tout fonctionne.
Lorsque que l'on connecte à la place l'inforad K0 (com 5, NMEA only), Ozi le détecte mais le pointeur qui localise la position ne s'affiche pas. Et lorque je demande à Ozi d'afficher les trames il me semble qu'elles sont différentes.
Ai-je été plus clair ?
:hello:
Bernard_83
#65
oui tout a fait , avec le K1 j'ai pas ce problème le placement est bon et le pointeur présent , ... par contre la config avec l'antenne usb , et le K0 n'est pas forcément la meme a voir dans OZI.
a distance difficile de te donner plus d'indications .
