Restauration BJ73 après tonneau
GuardianSpider
re: Restauration BJ73 après tonneau
#61
Message par GuardianSpider »
Pat a écrit :Jolie boulot ;)
Il a pas l'air un peu voilé ton 1/2 arbres :hein:
Merci ;)
pour le demi-arbre j'avais cet impression moi aussi mais c'est la photo qui déforme :D ca se tort pas comme ça :D
regarde cette photo est flou mais il est beaucoup moins tordu d'un coup :D
BJ73 1985 moteur tout refait ! ^^
Echap Lat,Kit rehauss +5,Elargisseur de voies +30mm ,PC maison,Filtre Green,Teraflex,Quick lock AR,GL AV,Mickey Thompson Baja Claw 285/75/16,jantes Mickey
Pat
#62
Message par Pat »
Ok c'est une illusions d'optique :D
Par contre ca se tord tres bien, sisi, j'ai eu un arbre legerement flambé, ca m'a flinguer les roulements du dif, que j'avais mis sur le compte de l'usure, tout comme la chauffe excessive, puis la deuxieme fois, ca m'a carrément éclaté le plateau porte couronne par une cassure de fatigue, enfin seulement quand le roulement de roue a dit 'grace' je l'ai posé sur un marbre et là j'ai vue de suite la blague qui m'a couté si cher :diable:
GuardianSpider
#63
Pat a écrit :Ok c'est une illusions d'optique :D
ah okay ! c'est bon à savoir ça
tout le train roulant va très bien :ange:
en tout cas merci pour l'info ;)
maxb296
#64
Message par maxb296 »
a toi la motricité... tu verras la difference est terrrrrrible :o :o
GuardianSpider
#65
jimagine que la différence va aussi faire du bien a la mécanique car j'aurais 2 la motricité. J'ai hate car ca va faire bizarre au début je pense ;)
GuardianSpider
#66
Salut !,
On profite du jour férié :D
Alors aujourd’hui c’était installation de mon glissement limité à l’arrière et démontage des deux homocinétiques avant pour sortir le diff et installer le glissement limité qui était avant à l’arrière.
On commence par faire propre le plan de joint (pas le plus marrant :( ) :
On gratte un peut :
Et on affine (c’est vraiment pas marrant :D ) :
Le nez de pont a droit au même traitement :
Un bon coup de soufflette :
Après mise en place du joint hop! on hisse le nez de pont :
Et on boulonne :
On attaque les moyeux :
On met le joint :
J’ai préférais tout bien graisser pour le remontage car le démontage a été plus que galère (souder par la rouille) :
On présente le demi arbre :
Un peut de graisse sur les petits cônes :
On met tout en place et on boulonne :
EDIT : Voir suite page suivante >>>
GuardianSpider
#67
Vala la suite
L’autre côté subit le même traitement :
Hop on remonte les Mickey :
On boulonne l’arbre de transmission :
Après avoir admirer met roues qui tourne maintenant dans le même sens je passe au démontage de l’avant :
Vidange du pont :
Et on attaque les moyeux :
On tombe le moyeux puis le cerclips :
On pose tout sur un joli chiffon :
Au tour de l’étrier :
On vire le disque :
Puis la flasque :
Et enfin la fusée :
On cherche le méplat de l’homocinétique et on tire un coup sec et hop ça vient :
On nettoie et on couvre :
Pareil pour l’autre côté :
GuardianSpider
#68
Et la fin j'espère que mon post est pas trop chiant a lire :(
Enfin on tombe l’arbre de transmission avant, déboulonne le diff et hop à l’établie ! :
Deux petites de mon pépère qui déjà qu’il a pas l’air en forme alors sans les roues avant …
Voila pour aujourd’hui.
Micka ;)
baroudeur73
#69
Message par baroudeur73 »
tu me le dis quand tu auras fini je t'amenerais le mien :D :D :D
GuardianSpider
#70
baroudeur73 a écrit :tu me le dis quand tu auras fini je t'amenerais le mien :D :D :D
Dés que je l'ai finis je vais d'abord me jeter dans la boue :D
