et prendre 2 semaines de repos dans un centre spécialisé
Parallélisme - Usure pneu - tirage à droite
- didi
coucou c'est l'didi!
- zebulon30
- Date d’inscription : juin 2005
re: Parallélisme - Usure pneu - tirage à droite
T'as bein raison min tiot biloutedidi a écrit :pour bien faire, faudrait traduire ça en Ch'ti
et prendre 2 semaines de repos dans un centre spécialisé![]()
T2 2.7 TDi 02/2001 LONG. 421 000 km. Pas d'EGR. Débitmètre rebranché
- didi
le Hein rosé
Le hein rouge
mais pas blanc et encore moins avec des bulles!!
- zebulon30
Me revoilà ...
Cet après-midi, j'ai rangé mon garage et j'ai démonté mes barres de toit (les transversale) ... et je n'ai pas réussi à rentrer complètement le T2 car avec la réhausse de +5 à l'arrière, hé bien les barres de toit longitudinales viennent toucher à l'arrière ma porte de garage
Bon, au moins, mes 2 roues avants étaient sur un sol bien plat.
J'ai commencé par le parallélisme.
En faisant la mesure avec la ficelle, j'avais environ 7 mm sur le flanc avant d'une roue et 5-6 mm sur le flanc avant de l'autre roue.
J'ai donc réglé le parallélisme pour ramener cet écart à 3 mm de pincement de chaque côté.
Un petit essai routier ne m'a pas permis de sentir de différence.
Retour dans le garage.
J'ai mis un fil à plomb pour obtenir une verticale et j'ai mesuré les écartement à la jante en haut et en bas au niveau du moyeux.
Sur les 2 roues, j'obtiens la même chose à savoir 1 mm de plus en bas (donc sur un écart de presque 16 " (taille de la jante) ).
Ce qui fais que mon carrossage est presque nul ou trop positif.
Du coup, je ne sais pas comment rendre plus négatif; il n'y a pas de câle à enlever.
La réhausse des barres de torsion est déjà au maxi (1,5 cm des butées, d'ailleurs les butées sont propres, preuve qu'il y a frottement alors qu'avant elles étaient sales car le triangle ne venait jamais en buté) car si j'ai bien compris, retendre les barres donne du négatif.
Qu'est ce qui peut donner un carrossage trop positif ?
Des silent-blocs usés ? Lesquels ?
Merci.
- dens007
- Date d’inscription : avril 2007
Dens007
TII long CANON 92000km 07/1999 125CV 2.7TDI
Pneus Scorpion STR P235/70/R16 105TMS Pirelli
pas d'EGR d'origine (hé hé hé...)
- vincent sch
Salut Zébulon,zebulon30 a écrit :
Du coup, je ne sais pas comment rendre plus négatif; il n'y a pas de câle à enlever.La réhausse des barres de torsion est déjà au maxi (1,5 cm des butées, d'ailleurs les butées sont propres, preuve qu'il y a frottement alors qu'avant elles étaient sales car le triangle ne venait jamais en buté) car si j'ai bien compris, retendre les barres donne du négatif.
Merci.
Es tu certain de ne pas avoir de câles sous les deux boulons de fixation du triangle suppérieur ? Normalement ce sont des roudelles ou des câles en "U" qui sont placés sous la barre horizontale qui tient le triangle suppérieur.
- Tanguy
ça serait bien le seul terrano qui n' est pas besoin de rajouter des cales après une réhausse
bizarre ...
les silent-blocs avachis rajoute du négatif , pas l' inverse
- vincent sch
Encore une question, est ce que le train arrière du T2 était plassé plus haut ou plus bas que le train avant quand tu as fais tes mesures ?
- zebulon30
Pour les câles, j'ai pas regardé, mais tout est d'origine et je n'ai jamais fait rajouter quoi que ce soit. Je vérifierais quand même.vincent sch a écrit :Zébulon,
Pour le train arrière, peut-être 0,5 - 1 cm plus bas (mes graviers arrivent à fleur de la dalle béton du garage)
Je suis sûr de mes mesures de carrossage. Fait au fil vertical méthode Vincent, confirmé par une mesure au niveau. J'ai même déplacé le véhicule d' 1/4 de tour de roue et j'ai refait une mesure au cas ou la jante aurait été voilée (mais y'a pas de raison, j'ai jamais pris de choc sur les roues).
Mes pneus sont bien gonflé (2kg devant et 2,2 kg derrière).
- vincent sch
La prise de mesure me semble correcte. Comme il te reste environ 1,5cm entre la butée haute et le triangle, tu peux encore continuer de rebander pour laisser 1cm. La ça devrait venir.
