Pb Clim T2
OlivierLB
re: Pb Clim T2
#61
Message par OlivierLB »
bismuth a écrit :En ce qui concerne le mien de T2 (2003) il est derrière la boite à gant :)
Idem ici ;) ;) ;)
Jérôme24
re: Pb Clim T2
#62
Message par Jérôme24 »
Le mien est de 1998, ca veut dire qu'il faut démonter la boite à gants pour le changer ?? :(
Tanguy
re: Pb Clim T2
#63
Message par Tanguy »
ah ?
sur l' autre poste c' était le "vide poche" :mad:
alors ... "vide gants" ou "boite à poche" ? :hein:
bismuth
re: Pb Clim T2
#64
Message par bismuth »
Jérôme24 a écrit :Le mien est de 1998, ca veut dire qu'il faut démonter la boite à gants pour le changer ?? :(
correct ... :cool:
attention si t'as un "couvercle de boite à gants" ... fragile :no:
bismuth
re: Pb Clim T2
#65
Tanguy a écrit :ah ?
A peine plus grand qu'un grand cendrier :no:
Pratique pour les gants en hiver ... c'est l'endroit le plus chaud du 4x4, chauffage à donf :malade:
Jérôme24
re: Pb Clim T2
#66
Bon je dois pas être très doué mais je trouve pas comment la démonter.... :( sans revue technique c'est pas facile non plus...
Ford Maverick 2.7 tdi,1998, Kit Trailmaster +5cm, SB renforcés -> vendu
Nissan Terrano 3.0 L BVA 2003, moyeux auto, ressorts Djebel Line +5cm, Amortos OME Nitrocharger Sport, SB renforcés-> vendu
OlivierLB
osé
#67
Jérôme24 a écrit :Bon je dois pas être très doué mais je trouve pas comment la démonter.... :( sans revue technique c'est pas facile non plus...
Tu defais les vis sous la boite a cendres :D puis tu sors cette derniere en appuyant un peu sur les cotés pour degager les deux tetons mmmh!!! ensuite tu defais le clip qui retient le........filtre et tu le sors.......pour remonter operation inverse.............
Jérôme24
re: Pb Clim T2
#68
Ma clim a toujours fonctionné correctement ou si le voyant de clim vert ne s'allumait plus, il fallait que je recharge le circuit.
Mais depuis quelque temps, mon voyant de clim s'allume bien mais je n'entends plus le relais claqué ni le compresseur. Auriez vous une idée du souci ? Merci pour votre aide ! ;)
zebulon30
re: Pb Clim T2
#69
Message par zebulon30 »
Jérôme24 a écrit :Ma clim a toujours fonctionné correctement ou si le voyant de clim vert ne s'allumait plus, il fallait que je recharge le circuit.
Relais à vérifier.
Un peu de doc :
A+,
ZebuloN
TOYOTA HILUX DC HT STOCK
T2 2.7 TDi 02/2001 LONG. 421 000 km. Pas d'EGR. Débitmètre rebranché :) TM +25/+50 AVM 452 - A VENDRE
Galopper 59
re: Pb Clim T2
#70
Message par Galopper 59 »
sur le compresseur..t'a un fil qui entre..
deconnecte et rallonge le, colle le au + batterie
ca fait clic ou pas..
oui> manque pression refrigerant
non> bobine commande enclenchement HS.. ;)
GALLO'TOUCH
