[Reportage] Démontage du blocage de différentiel arrière KDJ90
capcavern
re: [Reportage] Démontage du blocage de différentiel arrière KDJ90
#61
Message par capcavern »
ailbert a écrit :salut
faut mettre les courtes pour que ça fonctionne
bises lili
Merci, elles sont mises, mais y'a plus de boulot que ça dans mon cas.
Ca ressemble fort aux problèmes de Cédric, mais je n'arrive pas à démonter l'ensemble.
KDJ95, kit OME +5 EGR out + kit TTE
Team "Les gôrets poètes"
capcavern
#62
Bon, c'est démonté, mais tout pourri et tout cassé.
Alors en attendant une solution, une petite réparation de fortune ;)
cedricfred
#63
Message par cedricfred »
Même soucis que moi tu as du prendre un choc pile sur le corps en alu. Moi c'était seulement fendu donc la soudure à froid à marché. Toi par contre c'est cassé en deux. Il va falloir en chercher un d'occas.
FILOU NC
Date d’inscription : mars 2019
RECHERCHE DU FUSIBLE
#64
Message par FILOU NC »
Bonjour à tous
La discussion est ancienne mais je suis à la recherche du panneau de fusible (40A) pour le blocage de différentiel arrière sur mon Toy Hilux (2012).
J'ai localisé ceux sous le volant derrière la boite à gants et celui dans le compartiment moteur mais il en existe un autre sur le "Manuel du propriétaire" qui comporte que deux fusible dont un pour le blocage.
Merci de votre aide.
FILOU NC
coluche
#65
Message par coluche »
Ce système de blocage de différentiel est il le même sur kdj90 et kdj125??
Avez vous de bons plans pour en trouver un d’occasion ou neuf pas trop chère car en ce moment ça vaut 700€
jimny 1.3 16v G13B BVA de 2000 à 104000 kms, Pajéro 3.2did BVA, TERRANO II COURT 2.7 TDI BVA DE 01/1999 ET 115000 KMS BRIDG MT 673 EN 235/75/15 !EX: SUZUKI JIMNY 1.3 BVA Grabber AT2 205/75/15
roussje
#66
Message par roussje »
Je ne sais pas si c'est le même. Je sais que celui du 90/95 est le même que celui du 80, donc cela ne m'étonnerait pas que Toyota ait encore continué sur les modèles suivants.
Tu ne parviens pas à le réparer comme indiqué au début de ce post?
KDJ12577
Date d’inscription : mai 2017
4x4 : KDJ125 BM 2005
#67
Message par KDJ12577 »
Sur le 125 VX VXE c'est un glissement limité a l'arrière donc géré par l'ABS ce n'est pas un blocage mécanique ;)
HJ61alex
#68
Message par HJ61alex »
z'etes sur du coup que le bloc du 90 est le meme que le 80?
la ref du moteur arrière pour un 80 41450-60042: http://www.japan-parts.eu/?parttt=&part ... EU&cars=ok
elle est données pour series 7 et 8, pas pour serie 9
la ref de celui d'un 95 : 41450-35030
est bien commune aux 120 et hilux/runner (pas pour la france du coup)
pour le 125 : http://www.japan-parts.eu/toyota/eu/200 ... erential/4
LJ73 1988 vendu,
coluche
#69
[quote="KDJ12577"]Sur le 125 VX VXE c'est un glissement limité a l'arrière donc géré par l'ABS ce n'est pas un blocage mécanique ;) [/QUOT
Moi il est 15/01/2004 avec BVA 3portes. Pas de gps pas cuir pas tout ouvrant.
Comment savoir ke niveau de finition ?
coluche
#70
Carte grise :
Gjpeyw
