Pas de démarrage TD5
Re: Pas de démarrage TD5
#61
Sur un Def qui avait du mal à démarrer, (je ne sais pas comment est fait le disco) le câble d'alimentation du démarreur passait trop près du capteur pmh, un Rilsan plus tard tout allait très bien....
seb27
#62
Message par seb27 »
Merci pour la réponse, je confirme que depuis que j’ai bien refixer la pompe immergée, je rappelle que le couvercle s’était dévissé le disco démarre à nouveau au quart de tour
NORMANDIE CONNECTION DISCOVERY TD5 1999
louise ravot
Date d’inscription : juillet 2025
#63
Message par louise ravot »
Salut,
Ça ressemble à un problème d’alimentation ou de démarreur.
Vérifie la batterie (tension et connexions) et le relais de démarreur.
Sinon, un coup de clé trop rapide ou un souci sur le bouton de démarrage peut bloquer aussi.
Et si jamais tu dois aller plus loin dans le diagnostic, un souci au niveau de la Boite de vitesse Peugeot 208 peut aussi être en cause selon les symptômes.
Tiens-nous au courant !
seb27
#64
Message par seb27 »
Comme convenu je reviens vers vous suite au démontage de mon démarreur, il est comme neuf pour 330.000 kms 😂J’ai donc une réelle piste concernant mes problèmes de démarrage 😊
Merci à tous pour votre aide.
Pour le démontage, je m’en étais fait là-dessus mais au final pas très compliqué deux vis en façade donc très facile et la vis derrière. J’ai pu l’avoir grâce à une grande rallonge de cliquer en passant par les tubulure du conduit d’admission.
Merci encore et vidéo du démarreur ci dessous
phil13
Président
#65
Message par phil13 »
je lis "vidéo soumise à une limite d'age " :hein: :hein:
pourtant il s’agit bien d'un démarreur :D
seb27
#66
Message par seb27 »
Oui , me suis trompé dans les paramètres d’affichage vidéo 😂
