SANTANA 413 fumée blanche + carbu SOLEX Z1
Modérateur : romainletu
Re: SANTANA 413 fumée blanche + carbu SOLEX Z1
- H3Hummer
oui mais un quart de tour max , voici mon ancien 32/34 Z2Fabien2502 a écrit : mer. juil. 16, 2025 6:43 pm Ouais j'ai été long....![]()
Merci l'encouragement et les conseils !!![]()
A chaud s'il broute il faut toucher un peu à la richesse ?
là ....tu devrais avoir une visse planqué près des flèches
- H3Hummer
- Fabien2502
- Date d’inscription : février 2007
De quelle sonde parles-tu ?pat 25 a écrit : mer. juil. 16, 2025 7:15 pm Comment tu peux changer la richesse avec ta sonde sur ton carbu.......................?![]()
Oui c'est la vis de la flèche jaune, merci pour la précision, je ne sais plus mais je crois que j'au fait 3/4 de tour...H3Hummer a écrit : jeu. juil. 17, 2025 2:24 pmoui mais un quart de tour max , voici mon ancien 32/34 Z2Fabien2502 a écrit : mer. juil. 16, 2025 6:43 pm Ouais j'ai été long....![]()
là ....tu devrais avoir une visse planqué près des flèchesje pense que c'est la rouge ou il y a la richesse, si non...c'est la jaune
J'ai acheté une direction assistée de vitara 1.6, je vais me procurer le kit d'adaptation.
J'ai trouvé une poulie double de vitara, apparamment la poulie de vilebrequin (damper) a le même diamètre (32mm) sur vitara que 413 mais il me faut les supports...
Donc je pense que je vais acheter le kit complet chez ERM mais il faut envoyer en consigne la poulie vilebrequin vitara et celle du 413.
Toyota Hilux 92 2.4TD
Lada 1.9D
Fabien2502 a écrit : mer. juil. 16, 2025 6:16 pm Salut,
Je viens donner des nouvelles.
Le 413 à l'air de tourner, j'ai fait plusieurs tours de roues sur la propriété, ça à l'air d'être correct.
Pour refaire l'histoire, j'avais un carburateur SOLEX 32/34 Z1 starter auto dont le ressort du volet de starter est abîmé ce qui fait que le volet s'ouvrait et se fermait avec les vibrations en roulant.
J'ai trouvé un carburateur 32/34 Z2 starter manuel mais le vendeur l'avait nettoyé au sablage...
Je l'ai passé aux ultrasons mais ce n'était pas suffisant.
Au final j'ai monté le bas du Z1 avec le haut du Z2.
Et depuis ça fonctionne ! En espérant que ça dure !!!
J'ai un peu de fumée noire mais seulement quand il y a des coups d'accélérateur au neutre.
Je vais peut-être me repencher pour trouver une sonde AFR afin d'affiner le réglage de la richesse.
Là prochainement, je devrais aller chercher une direction assistée de vitara, j'ai commandé un soufflet de boîte de transfert, il faut que je trouve des pressions pour la bâche (contour de benne), résoudre le problème de la soufflerie du chauffage et le défaut clignotants. (+ d'autres trucs sans doute....)
La?
- Fabien2502
Si j'installe une sonde AFR ça permettra d'affiner la richesse non ?
Pour le moment je n'ai pas avancé sur l'achat de la sonde AFR.
La sonde se montera sur le collecteur d'échappement.
Lada 1.9D
- Fabien2502
Lada 1.9D
moi j'ai une poulie en alu, mais elle vient de chez Lowrange
