Bon courage
Rehausse +5 KZJ 95 7pl (sandkat)
- xinux
- Date d’inscription : juin 2019
Re: Rehausse KZJ 95 7pl
Bon courage
- RiSkTu
- Date d’inscription : octobre 2012
- 4x4 : 16
Ensemble reçu aujourd'hui
y'a plus qu'a
et je retiens roue au sol, sinon c'est casser tout neuf
et respect des couples de serrages
- RiSkTu
- 4x4 : 16
Tu me fais peur avec ton histoire de perçage de caisse laKDJ12577 a écrit : ven. juin 09, 2023 9:14 am Que ce soit serie 9 ou 12 le principe est le mêmeroues indépendantes a l'avant triangulées et essieu rigide a l'arrière donc avant combiné ressort amortisseur et a l'arrière ressort amortisseur séparé.
Après que l'on puisse sortir l'amortisseur sans déposer le ressort a l'avant ??? il faut dévisser l'écrou de tête pas simple, c'est vrai que par contre je m'attendais a une compression du ressort (origine) importante et donc grosse méfiance alors que celle-ci est peu "violente" au regard du ressort.
De toute manière pour changer les coupelles il faut sortir l'ensemble du combiné bien prévoir le dégrippant a l'avance souvent les écrous sont sérieusement grippés rouillés et quand a l'écrou de tête arrière sur les 9 c'est une tannée certains en arrive a percer le plancher AR pour y accéder par le dessus sur le 12 c'est un poil plus accessibleJ'ai quand même du sortir la disqueuse et même la tête coupée et mise dans l'étau rien a faire
et je te rejoins sur l'idée, ou je m'attendais a une compression du ressort tel, que sans outils adéquate, c'est fracture de la nuque direct ....
m'enfiun j'utiliserai quand même le compresseur on sait ne jamais ^^
une tete on en a qu'une
- roussje
- 4x4 : Mercedes G 350 d (2018) + Toy KZJ95
Avant de mettre le dégrippant, il vaut mieux nettoyer au jet d'eau ou sentir à la main s'il y a de la terre (qui était de la boue) autour de l'écrou. J'en avais plus que ce que j'imaginais pour un endroit qui à l'air inaccessible.
Pour dévisser c'est très étroit mais on y arrive facilement une fois que c'est débloqué. Faut juste trouver la bonne position
Et c'est là qu'on se dit en remontant de surtout ne pas dépasser le couple de serrage - qui est bien moins élevé que ce qu'on ferait 'au pif'. Comme je n'avais pas de clé dynamométrique assez fine (clé plate) (si tu en as une, c'est parfait). Si tu n'en as pas, il vaut mieux faire un essai pour avoir une idée de la (faible) force à appliquer.
Et je ne sais pas pourquoi
- RiSkTu
- 4x4 : 16
roussje a écrit : mer. juin 14, 2023 5:24 pm A l'arrière pour dévisser l'amortisseur on travaille à l'aveugle.
Pour dévisser c'est très étroit mais on y arrive facilement une fois que c'est débloqué. Faut juste trouver la bonne position.
Et je ne sais pas pourquoi, mais ensuite j'ai mis de la graisse bien épaisse sur le pas de vis et l'écrou vissé, pour éviter que ça ne rouille!
Bien Noter Tous ces Conseils,
Merci a toi tu as raison, il passera au karsher pour bien nettoyer les passages de roues et autre, car se prendre la terre dans la tronche c'est pas terrible déja
Je vais déja visionioer a quoi ressemble le train avant sur un éclater et me faire une idée.
Je sents que le plus chiant va etre de changer les silents blloc des trianges avant ^^
j'ai acheter un outils spécial on verra bien ^^
allez y'a plus qu'a comme on dit
- RiSkTu
- 4x4 : 16
Pour le répartiteur arriere de freinage ? il y a quelque chose a Bidouiller ??
Un conseil ou manière de le régler correctement pour une rehausse +5 ?
- RiSkTu
- 4x4 : 16
une simple patte de déport ?
Merci pour ton aide
- black
- Date d’inscription : janvier 2013
- 4x4 : oui un toy
mesure la longueur du ressort avant de déposer et ensuite une fois rehausser il faut que ton ressort est la même longueur
- RiSkTu
- 4x4 : 16
Je vais Mesurer tout ca avant démontage.
Je suppose que ca a du être déjà fait, (pas la 1ere réhausse sur kzj quand meme
et que l'info doit trainer sur le FoFo ..?? je dois avoir encore bigloosher comme d'habitude
