[Défauts moteur] Pompe à injection VP44 sur le T2 3L
Re: Pompe à injection VP44 sur le T2 3L
#61
Salut à tous
Sachant que:
- la probabilité d'avoir une panne d'électronique sur la pompe VP44 est très élevée vu vos retours :ouin:
- que j'ai dépassé 400000km au compteur avec cette même pompe :cry:
- que 99% des pannes sont liées à la carte qui voit ses transistors griller :hein:
- que j'aimerai éviter de tomber en panne au milieu de la pampa et naturellement pendant les vacances :mad:
- que j'ai au moins 2 pompes VP44 dispo dont une qui est passé sur le banc de test chez BOSCH et a été rempli d'un liquide longue conservation. (Ca ne sent pas le gasoil quand on ouvre les orifices pour mesurer le calage) . Je me dis aussi que l'électronique vieilli même si elle n'est pas utilisée. :(
Je me dis, pourquoi ne pas faire remplacer en préventif ces fameux transistors :hein:
Comme cela je pense qu'il est possible de repartir un peu plus serein, non ? J'aurai mis toutes les chances de mon coté pour espérer pouvoir continuer de voyager serein loin de chez moi.
Au moins j'aurai pu réviser et nettoyer tout la partie mécanique de la pompe et nettoyer voir remplacer les fameux filtres internes à la pompe et me faire une idée du niveau d'usure mécanique de la pompe et voir s'il y a des pièces HS à remplacer. Je remplacerai systématiquement le capteur de pression et électrovanne.
Qu'en pensez vous?
Au moins cela me fera de l'exercice pour démonter/remonter la pompe plusieurs fois. Comme cela, si cela devrait arriver, je serai un petit peu rodé pour le faire. ;) Bien que j'imagine très mal faire cela au milieu de la nature. :cry:
Maintenant, question, est ce que je fais moi même ou je fais faire? :hein:
Si je dois faire moi même, il faudrait que je m 'équipe au minimum d'un fer à souder à très fine pointe et assez court (si vous avez des pistes pour ce genre de matériel, je suis preneur de tous vos bons conseils) et de lunettes grossissantes genre 20X. Mais comme j'ai la tremblotte, vais je y parvenir? :(
J'ai une électronique de dispo pour m'exercer. :)
D'un coté, je pense qu'il faut investir dans les 100 euros de matériel, d'outils, et de lunettes
De l'autre coté, il y a des réparateurs de cartes qui demandent dans les 300 euros. Est ce que cela vaut le coût ? :hein: Qui est fiable dans le lot des réparateurs?
Reste un critère:
Quelle est la durée moyenne de vie de la pompe après remplacement de l'électronique? Après combien de temps, les personnes ayant réalisé la réparation, sont retombés en panne de pompe VP44? :hein:
Beaucoup de question :D
3.0 B
#62
Message par 3.0 B »
Vincent, ces transistors ne grillent ils pas à cause d'un grippage d'une électrovanne ou qque chose comme ça, ou alors à cause d'un court-circuit par délabrement de l'isolant des fils ?
S'il n'y avait pas ça, est ce qu'ils grilleraient ?
T 3.0 - châssis long 7 places - 09/2002 - 261000km
Ni sand, ni terre
Seulement boat puller
#63
Salut
Pour moi, oui, c'est certainement une des très grandes causes de la destruction de ce MOSFET. Mais est ce le seul? Il y a très certainement la pollution bactérienne qui intervient et qui va bloquer les électrovannes et limiter l'écoulement du gasoil. C'est certainement une autre cause. L'usure du piston d'avance qui va déposer un peu de limaille un peu partout. Je l'ai retrouvée bloquée dans le petit filtre. Celui ci devrait assurément être remplacé de façon régulière.
Si on pouvait avoir un historique des pannes, ce serait bien. J'essaye de me renseigner. De ce que je lis, lorsque la réparation est uniquement faite coté carte électronique, la réparation ne semble pas tenir longtemps dans la durée puisque la cause en amont n'a pas été éliminée.
Pour Philippe, son cas, semble clair, c'est l'isolant de l'électrovanne qui s'est délité et à très certainement causé un court circuit.
Pour Manu, je ne sais pas. On verra après ces vacances. ;)
Peut on faire un lien entre la température ambiante et la survenue des pannes? L'électronique est refroidi par le passage du gasoil dans la chambre juste en dessous de l'électronique. Est ce que ce refroidissement est suffisant en période de canicule? :hein:
Je cherche et j'ai beaucoup de questions et peu de réponses :( , en attendant, je continue de lire des inters sur cette pompe sur d'autres forum et je regarde tout ce que je trouve sur le net à ce propos pour me faire une meilleure idée.
Et de l'autre coté, je m'approvisionne avec le matériel qu'il faut pour refaire une pompe à neuf avec mes moyens. Pour l'instant, le piston de réglage de l'avance ne semble pas facile à trouver. Celui que j'avais trouvé ne correspond pas exactement à celui de mes pompes. :(
phdv61
#64
Message par phdv61 »
Le problème principal c'est qu'il est quasi impossible de trouver une électronique neuve. La fabrication est arrêtée. Il y en avait encore il y a 2 ans, pour 250E environ. J'aurais du anticiper...
Et là ou elle est, l'électronique chauffera. au bout de 25, 30 ans, voire plus, que dire de la probabilité de panne ? Elle a augmenté, même si en dehors des transistors, le reste a l'air de tenir étonnamment bien.
didi
#65
Message par didi »
moi j'ai une station de soudure Vastar depuis un moment, achetée pour bricoler une petite carte sur le G.
le fait de pouvoir régler la température est un +
https://www.amazon.fr/s?k=station+de+so ... nb_sb_noss
là t'as le choix, mais celle que j'ai (926 led V) a été remplacée.
#66
phdv61 a écrit : mar. juil. 21, 2026 5:30 pm Le problème principal c'est qu'il est quasi impossible de trouver une électronique neuve. La fabrication est arrêtée. Il y en avait encore il y a 2 ans, pour 250E environ. J'aurais du anticiper...
Salut
As tu des retours d'autres personnes qui ont réalisé l'opération de remplacement du MOSFET et qui ont eu a revenir sur la réparation après quelques temps? Tu penses qu'il serait préférable de conserver le MOSFET d'origine et de ne pas envisager son remplacement en préventif? Tu ne penses pas, qu'un transistor neuf, monté et raccordé à la place de celui d'origine, qui lui a déjà plus de 20 ans et plus de 400000km, est plus fiable ? :hein: Pour moi, je pense qu'il a fait son temps et je ne peux pas continuer comme cela, il faut que je remplace le MOSFET par un nouveau IR LR2905.
C'est vrai que le nouveau transistor ne sera pas aussi bien refroidi que celui d'origine. :( Mais il est quand même raisonnable de penser qu'il durera plus longtemps que ne pourrait encore durer celui d'origine. Non? :hein:
#67
didi a écrit : mar. juil. 21, 2026 6:54 pm moi j'ai une station de soudure Vastar depuis un moment, achetée pour bricoler une petite carte sur le G.
Merci Didi, je verrai bien le YIHUA 982D SE 200W
Ce que je regarde en premier, c'est la distance entre la pointe et le manche. Plus c'est court et moins ça va osciller au niveau de la pointe. J'ai toujours eu des soucis de tremblotte. :D
phdv61
#68
Zipart répare les drivers de pompe pour 129 euros.
Perso, je préfèrerai leur faire remplacer les deux MOSFETS que de le faire moi-même.
Ils m'en ont changé un, celui qui a cramé à cause du court circuit (EV de qty de gasoil).
L'autre a 26 ans, et fonctionne encore.Ils ne l'ont pas touché.
C'est sûr qu'après 26 ans de chauffe répétée, sa durée de vie ne peut plus se compter en dizaines d'années.
J'aurais aimé avoir un driver neuf, mais 1100 Euros c'est délirant. La fabrication a été arrêtée et en trouver des neufs devient très très difficile. Ils valaient 250E il y a 3 ans.
#69
Salut à tous
C'est vrai que pour 129 euros il est préférable de laisser faire. Je suis quand même étonné qu'ils préfèrent laisser l'ancien MOSFET en place. :hein: Je vais peut être me contenter de réviser uniquement la partie mécanique de la pompe. :hein: :no:
#70
Salut à tous
De tout ce que j'ai lu jusqu'à présent, j'en arrive à la conclusion suivante:
- La panne de la pompe VP44 se manifeste réellement lorsque l'on ne peut plus démarrer le moteur et dans 99% du temps le ou les deux MOSFET sont HS.
- Le remplacement de ce MOSFET n'est pas simple à réaliser pour des raisons de difficultés de matière à souder. (fils alu ou argent) difficulté d'accès...
- Le remplacement seul de ces MOSFET ne donne que très rarement satisfaction: sa tien entre 2km à peut être 1000km dans 90% des cas :ouin:
- La cause qui a produit la destruction des MOSFET est rarement recherchée. avant de remplacer ce qui détruit il faudrait savoir pourquoi il a été détruit. :D
- Les fils qui alimentent une des électrovannes se délitent dans le temps. Ceci n'est peut être pas dû à une mauvaise qualité de ces conducteurs mais peut être également la conséquence d'une intensité qui passe dans ces fils bien supérieur à ce qui est attendu. :hein:
- Très peu de monde s'intéresse aux électrovannes de la pompe. On trouve quand même quelques photos d'électrovannes qui ont fondus :roll:
- Les entreprises sérieuses qui réparent les pompes VP44 semblent remplacer presque systématiquement les électrovannes. Ce n'est peut être pas pour rien. :no:
Vu ce qu'on trouve dans le corps d'une pompe VP44 comme boue et autre amas visqueux générés par les bactéries, :o: il ne me semble pas étonnant que les électrovannes lentement se bouchent. Pour répondre aux ordres de l'électronique et de l'ECU, l'électronique doit solliciter un peu plus les électrovannes pour faire passer le gasoil et faire bouger l'électrovanne qui lentement se grippe. Donc, à mon humble avis, l'intensité augmente ainsi que la fréquence du signal de commande et crame les isolants puis les MOSFET dégagent. :ouin:
Ma conclusion à l'instant , c'est que je ne vais pas remplacer les MOSFET tant qu'ils sont bons mais remplacer en préventif les actionneurs sur la pompe et surtout tous les petits filtres dans la pompe et je remercie Dédé de m'avoir mis sur la piste de la pompe de gavage additionnelle qui aide la pompe VP44. :clap:
Je reste à votre écoute si vous avez des idées ou d'autres pistes à creuser. :)
