comment retirer cet axe?
fafoune
re: comment retirer cet axe?
#61
Message par fafoune »
Bebop a écrit :C'te manie de trop refflechir...
Si une torche et pince etau avaient ete utilises quand je l'avais propose, ca fait deja un moment qu'il serait dehors cet axe :lol:
Déjà tenté la pince étaux . Pas assez de place. La torche pour chauffer , j en ai pas chez moi. Mais je peux' avoir au besoin. Plus simple pour moi d avoir du fluide frigorigène :/
Après pour le moment c est juste de la pêche aux info. J ai pas remis le nez sous le capot depuis :)
#62
Si tu enleves le radiateur tu as la place.
Une torche MAP ca vaut pas tres cher.
fafoune
#63
j'ai enlevé le radiateur. mais l'axe n'est pas plus long que les 2 poulie de distribution cranté dessus. Celles qui ne doivent etre calée et pas bougée. Avec une pince étaux on a pas de place pour la bouger, y'a juste la place de passer le manche de la pînce entre les deux poulie et encore...
Sinon autre question : Ce 4x4 avait une clime... je m en suis jamais servis et c'est vide (surement percé aussi) depuis lurette. Franchement le radiateur de clime et les conduits me gênent et me gonfles....
Est ce que je peux tout virer / couper ?? en gros le circuit de clime sera ouvert ... je laisserais juste la pompe mais je vire tout les tuyaux derrière. C'est possible? merci
DAMAMME
#64
Message par DAMAMME »
Désolé, mais pas assez calé sur le sujet :hein:
Cyd
JEEP CHEROKEE XJ 2.1L 1989 - 320 000KM en cour de rénovation
cedricfred
#65
Message par cedricfred »
fafoune a écrit :j'ai enlevé le radiateur. mais l'axe n'est pas plus long que les 2 poulie de distribution cranté dessus. Celles qui ne doivent etre calée et pas bougée. Avec une pince étaux on a pas de place pour la bouger, y'a juste la place de passer le manche de la pînce entre les deux poulie et encore...
Dans ce cas enlève le compresseur et vends le ça te fera de la place et de l'argent. Tu as juste à acheter une courroie accessoire plus courte du modèle sans clim.
ZaZou
#66
Message par ZaZou »
Ou reconverti ton compresseur de clim en compresseur d'air
TJ, 4.0 avec réhausse+2", Body +2" et MUD 33", Vendu :-(
fafoune
#67
Le revendre... je n'ai plus de clime depuis 20ans donc je doute trouver un acheteur si je garantie pas qu'il marche :/
Et pour en faire un compresseur d'air...?? je ne saurais faire ^^ Je compte le laisser en place car j'ai déjà une courroie neuve prévu pour les 3 poulies.
Vu que j'ai commandé aussi la courroie de distribution pour tout refaire, du coup je vais opté pour la solution de virer le support de pompe et retirer l'axe au chasse goupille par l’arrière... si c'est pas trop compliqué de retirer le support (et donc la pompe aussi?) :/ Faut juste retrouver le temps de m'y remettre
sergei64
Date d’inscription : janvier 2016
#68
Message par sergei64 »
Tu peux aller voir sur ce site pour fabriquer un compresseur d'air à partir d'une clim :
http://www.cambouis.com/DIY/DIY.htm#air_embarque
Toyota HDJ 80
#69
:hein: bon alors cet axe, il est sur l'établi ? :)
fafoune
#70
nan toujours pas :(
J'ai fait les méplats mais ça bougeait tjs pas. et j'ai pas oser forer de peur d'arrondir les méplat que je me garde au cas ou je puisse chauffer. Seulement un pote me dit de pas chauffer car l'alu du bloc moteur aimera pas :/?
Et du coup comme tout le monde recommande de refaire la distri, je me suis dit que j'allais démonter le support de pompe et virer ca tranquillement... Mais ce que j'ai tenté n'a pas marché. Je pensais pouvoir dévisser les 2 poulie (vilbrequin et pompe) sans pigé le moteur (car j'ai pas trouvé le trou de pige...) mais niet, j'ai vu que ca le ferait pas et j'ai abandonné avant de décaler l'ensemble
Je reverrais ca a l'occaz. Si des voisins de Damville passe dans le coin ;) biper moi , ca me saoule
Sinon j'ai trouvé aussi cette façon de faire pour retirer l'axe du galet de renvois... mais perso je sais pas souder... le gars a souder une tige fileté et se sert d'un lot de rondelle pour faire marteau sur la tige et sortir le bazar...
