LDR
stiphan
Date d’inscription : avril 2020
re: LDR
#61
Message par stiphan »
Oui c’est bon signe, ton joint serait mort tu aurais du liquide qui passerait en permanence donc de la mayo tout le temps.
Il a besoin de rouler ton engin et vu ta photo ça doit être encore bien humide chez toi !
Si c’est une injection, possible que tu es le réchauffage du papillon des gaz par le liquide de refroidissement. Regardes si tu as deux durites d’eau qui viennent sur le bas du corps de papillon (la pièce avant le collecteur d’admission ou vient se brancher ton câble d’accélérateur).
Je te dis car sur le mien de 2001, le joint était mort et le liquide trop vieux à commencé à bouffé le carter, du coup je soupçonnais le liquide passer dans l’admission à froid lorsque l’électrovanne de réchauffage est ouverte. Ça entraîne une fumée blanche à froid. Et du coup, tu peux supprimer ce truc en le shuntant.
Mais à mon avis passe l’été et tu verras bien si ça revient.
Spamito
re: LDR
#62
Message par Spamito »
stiphan a écrit :Oui c’est bon signe, ton joint serait mort tu aurais du liquide qui passerait en permanence donc de la mayo tout le temps.
Merci pour ton aide! et tous les autres aussi évidement :clap:
Je n'aurai pas le temps de regarder cet après midi.... je m'y remet demain....
mimouss
re: LDR
#63
Message par mimouss »
oui, c'est très bon signe.
tu doit avoir une fuite quelque part.
une perte par évaporation est aussi possible si ton bouchon de radiateur est fatigué.
Et subaru forester 2.5L bva
tuco 81
re: LDR
#64
Message par tuco 81 »
Spamito a écrit :Merci pour ton aide! et tous les autres aussi évidement :clap:
Après ta balade de 2h30 est que ton LDR a baissé ?
je trouve la mayo vraiment importante quand même
sur le premier moteur que j'avais il y avait que très légèrement de la mayo
j'ai roulé avec et le sam marchait
quand j'ai fait la restauration du sam j'ai reconstruit le moteur...et j'ai pris peur quand j'ai vu le joint de culasse....la sam tournait bien pourtant
pour répondre plus haut tous les injections ont un système de réchauffage
le calculateur mesure en permanence la température de l'air entrant dans l'admission, la température du LDR et ajuste le mélange air/essence
il y a dans le corps du monopoint un élément en cire qui se dilate au contact du LDR et qui ajuste la passage de l'air à froid
lorsque l'on démarre le sam il monte à 2000 tr/min et descend progressivement au fur et mesure que la cire se dilate et agit sur la capsule qui ouvre le papillon à froid
comme je t'avais dit plus haut avant d'entreprendre quoi que ce soit tu peux tester la présence de gaz carbonique dans ton LDR via un kit
le plus important est de voir si ton LDR a baissé.....après on avisera :D
PS = normalement les culasses de sam ne sont pas rectifiables
Spamito
re: LDR
#65
tuco 81 a écrit :Après ta balade de 2h30 est que ton LDR a baissé ?
Le ldr semble rester a peu pres au niveau! Peut etre 1 petit millimètre en moins!
Je vais voir pour un kit pour tester le co2, mais c’est pas donné pour juste un test!!
Pour ce qui est de la rectification de la culasse, c’est un devis de SOS4x4
tuco 81
re: LDR
#66
Spamito a écrit :Le ldr semble rester a peu pres au niveau! Peut etre 1 petit millimètre en moins!
si ton LDR bouge pas tu es sauvé :D :lol:
pour la culasse ça me surprend car la RTA indique bien rectification du plan de joint interdite
il te rectifie le bloc ou la culasse ?
si tu las rectifie tu me diras car je connais très bien un rectifieur....je ferai rectifier ma culasse de secours :D
tuco 81
re: LDR
#67
Spami Est-ce que tu peux me dire ce qu'il a marque sur le devis SOS
Surfaçage ou rectification
Merci :)
Spamito
re: LDR
#68
tuco 81 a écrit :Spami Est-ce que tu peux me dire ce qu'il a marque sur le devis SOS
Merci :)
Rectification :)
stratapouet
Date d’inscription : juin 2019
re: LDR
#69
Message par stratapouet »
Spamito a écrit :Rectification :)
C'est quoi la différence :elan: ?
tuco 81
re: LDR
#70
merci spami :)
j'ai regardé le manuel d'atelier et ils disent que l'on peut enlever 0.05 mm maxi au delà faut jeter la culasse :D
un surfaçage lui n'est pas possible car il faut enlever beaucoup plus qu'en rectification
