Soudure a l'arc
famak
re: Soudure a l'arc
#61
Message par famak »
Je fais des soudures.... C'est moche mais ca tiens.
Ma meuleuse fait de moi le soudeur que je ne suis pas.
Vivre et laisser vivre...
yamajim
re: Soudure a l'arc
#62
Message par yamajim »
famak a écrit :Je fais des soudures.... C'est moche mais ca tiens.
:lol: :lol: :lol:
C'est en forgeant qu'on deviens forgerons ! C'etait pareil moi au debut, merci la disqueuse !
Terrano II 2,7TD de 1994 ; Prépa moteur 160+ : Collecteur admi et echap inox, Ligne echap 63mm inox, GT2056v 1,5bar, Echangeur air/eau home made, Modifs interne pompe à injection
didi
re: Soudure a l'arc
#63
Message par didi »
attention, ton cordon doit pas être posé dessus, ça ne doit pas faire un boudin, mais les bords doivent être un peu pénétrés ;)
la régularité viendra au bout de quelques 100aines de mètre de soudure :)
romainletu
re: Soudure a l'arc
#64
Message par romainletu »
faut aussi voire le type de baguette utilisé...
Pour apprendre, la rutile est mieux que la basique je trouve ;)
et surtout pas oublier d'inverser les polarité en changeant de baguette
famak
re: Soudure a l'arc
#65
Message par famak »
Ouais, c'est de rutile.
Je fait pénétré, mais parfois, y a des trous.
Idéalement, faut un écart de combien entre mes pièces?
Inversé les polarités?
scoubidoo
re: Soudure a l'arc
#66
Message par scoubidoo »
didi a écrit :2.5 ou 3.2 ou 4 il s'en bas les noix.
Il apprend.
je suis bien d'accord donc il faut pas non plus lui affirmer des choses qui l'empecheront de progresser
yamajim
re: Soudure a l'arc
#67
Il faut pas non plus commencer à l'embrouiller avec des trucs qu'il se serviras jamais, ou du moins pas avant un bon moment dans le pire des cas.
La baguette basique par exemple, j'en ai jamais utilisé de ma vie, je n'ai jamais inversé les polarité non plus et je ne suis pas limité pour autant dans mes capacité.
Moi à l'arc de 1mm d’épaisseur de tole jusqu'a 14mm (j'ai jamais soudé plus épais jusqu'a maintenant) c'est baguette rutile en 2,5. Et j'ai un poste à souder "de merde" même pas inverter auquel je m’accommode trés bien et avec lequel je fais de trés bonne soudure.
scoubidoo
re: Soudure a l'arc
#68
rien ne dit qu'il s'en servira jamais. chaque cas a son dommaine d'utilisation. Pierro le fou est bien mieux placé que moi vu que c'est son metier pur.
perso j'utilise chaque outils le mieux adapté a la situation que ce soit au boulot ou dans le privé.
presicion invert ou pas c'est juste une technologie de poste en aucun cas un gage de qualité.
didi
re: Soudure a l'arc
#69
Message par didi »
famak a écrit :Ouais, c'est de rutile.
l'écart entre deux pièces dépend de leur épaisseur, afin de souder à coeur.
inverser polarite=> tu mets le + sur la pièce et le - sur l'électrode.
mais tout ça tu t'en fous, t'as pas encore fini tes lignes sur de la ferraille!! aller ouste! :)
d3ni5
re: Soudure a l'arc
#70
Message par d3ni5 »
romainletu a écrit :faut aussi voire le type de baguette utilisé...
Si c'est un vieux poste à transfo, il y a de grandes chances que la polarité s'inverse toute seule, environ cinquante fois par seconde !
