Parce que je les debloque pour rouler sur routeroussje a écrit :Alors, pourquoi installer des différentiels, si on les gardes bloqués? Autant s'en passer!![]()
Quelle suspensions réhaussées pour Pathfinder R51 ?
- Bebop
re: Quelle suspensions réhaussées pour Pathfinder R51 ?
- fredbuch
Salut Ericeric def 90 300 dti a écrit :toutes les pieces
aussi bien les fixation amortisseur et autres
arriere
Amortisseur sur essieu = 175 Nm
Amortisseur sur chassis = 60 Nm
avant
Tete d'amortisseur sur caisse = 54.5 Nm
écrou de tige d'amortisseur = 41 Nm
embase de l'amortisseur = 185 Nm
fixation barre antiroulis = 130 Nm
rotule de direction = 50 Nm
Également valable pour mon Hilux de 95 ?
- fredbuch
Un p'tit coup d' mainfredbuch a écrit :Salut Eric
- eric def 90 300 dti
Pas de problemefredbuch a écrit :Un p'tit coup d' main![]()
mais un vehicule de 95 on a peu de renseignement car toujours doc sur papier et moi je travaille sur serveur technique
et je peux pas enclencher une demande technique sans avoir un projet boulot dessus
Donc quand je regarde sur les vehicules au dessus de 2002 on est dans le même scénario
attention la suspension doit se serrer roue a terre jamais en l'air
- fredbuch
Merci , vais prendre ça comme coupleeric def 90 300 dti a écrit :Pas de probleme
A +
- HJ61alex
Re: Quelle suspensions réhaussées pour Pathfinder R51 ?
Un pti lien avec une suspension sympa
https://offroadium.com/r51-nissan-pathf ... -swap.html
Front Lift
Titan swap
SPC Titan length Upper control Arm
Bilstein 6100
Eibach Springs
Stock Titan Lower Control Arm
Extended axle shafts from RuggedRocks
Rear Lift
Armada springs
Dobinsons shocks
2” subframe lift
LJ73 1988 vendu,
