Remise en service rav4 D4D 2L après quelques années d'arrêt.
Modérateurs : cedricfred, Pat
- Laurence03
- Date d’inscription : mai 2017
re: Remise en service rav4 D4D 2L après quelques années d'arrêt.
J'ai tout commandé hier soir y compris le kit distribution complet courroie et galets.
J'ai commandé deux filtres à gasoil justement pour faire ce changement à espace rapproché suite au traitement nettoyant.
Je vais rendre la voiture au garage en en même temps lui demander s'il peut me démonter les 4 pneu actuels du rav, je pourrais ainsi bien nettoyer les 4 jantes et faire monter les pneu dès que j'aurais trouvé.
- Laurence03
Désolée j'aurais bien aimé te dépanner à mon tour.
Question technique au passage, la plaque sous le moteur, quelle épaisseur vous mettre vous ? Acier ou alu ?
- alip
Pour le tole moi je les fait moi-même avec de l'alu ou lisse ou celui qui a des dessins ( ne sais pas le nom ) en 5mm et cela a toujours suffit.
Je sais que certain vont dire qu'il faut du 8mm mais cher et impossible a plier si pas de plieuse ( que je n'ai pas)
Certain les font en tole d'acier en 4/5mm.
Pour en revenir a ton premier post : viewtopic.php?t=163383-Laurence03-nouve ... ota-Runner
Je pense que le rav4 est un bon petit véhicule pour tous les jours et faire du chemin .
Après ce que tu voulais a l'origine le Runner est un très bon véhicule , très attachant , très fiable si on y prend soin , quelque soit le moteur
Il faut surtout vérifier qu'il ne soit pas touché par la rouille .
Autre choix reprendre le même que tu avais non rouillé puisque tu le connais et comme cela tu as une banque de pièces.
Le Rav4 tu le revend une fois remis en état et que tu as trouvé ton bonheur.
Bon courage a toi
Al...
- didi
Laurence03 a écrit :Dede je suis désolée mais mon cousin n'est pas en mesure de faire ça, pas la matière et il fait des "gros trucs" pas trop précis c'est un mécano agricole à la base qui s'est mis a la soudure et a l'usinage mais en amateur.
alors pour le blindage moi je dis 8mm en alu. Et pas moins, 5mm tu te poses dessus et ça plie, après t'en referas un en 8mm
j'en ai fait un sur une armature en carré de 20x20 et tôle de 5mm pour la boîte, que j'ai refait en 8mm larmée (c'est la pas lisse
Et alu, passke ça rouille pas quand tu prends des chocs, ce qui ne manque pas d'arriver. Mais faut pas croire que ce sera bien plus léger non pu
Et du 8mm, tu peux te poser dessus. Mon blindage moteur est plein de chocs, dont certains avec la bosse qui va avec.
- Laurence03
J'ai les disques surfacés ils sont bien propres, demain j'aurais mon pot latéral je pourrais essayer et voir si trop bruyant.
- alip
Si tu n'a pas le livre de bord , presque tous les Toy ont 2 boites dans le compartiment moteur et une sous le volant ou a coté , sur le Rav il semble qu'il faut te couché sous le volant et la boite a fusible est sous le tableau de bord au niveau du pédalier.
Chaque fusible est référencé ( en anglais et en abrégé)
J'espère que cela t'aide un peut
Al...
- TotoCamboui
- Date d’inscription : décembre 2015
Pour les éclatés et réf pièces (sélectionner la bonne référence constructeur de la caisse): http://www.japan-parts.eu/toyota/eu/2003/rav4/aca21l-awpnkw/3_662220_008_/tool-engine-fuel
Pour un manuel d'atelier, chercher sur Gogol avec "toyota rav4 repair manual pdf"
Bon courage,
- dede83
- Banni
- dede83
- Banni
boite a fusible compartiment moteur en haut a droite les 3 de 50 A
boite a fusible compartiment moteur en bas a gauche fusible n2 10A et fusible n 4 5A
boite dans l habitacle fusible 21 7.5A Fusible 28 10A
pour info si tu as pas du tout de ventilation c est normal que la clim ne fonctionne pas
- Laurence03
Faut que je me trouve la revue technique je poserais moins de question
Pour les pneu j'ai commandé 5 pneu neufs pas de temps à perdre à chercher les petites économies surtout sur des pneu importantes pour la sécurité et qui vont durer plusieurs années.
