barre d'accouplement direction
re: barre d'accouplement direction
#61
Salut
A première vue, rien de bien alarmant. Si le triangle ne bouge pas dans les silents blocs, je dirais que c'est bon. Je rechercherai un jeu du coté de la rotule haute du triangle.
Si tu fais des sorties terrain assez hard, alors vérifie également que les triangles hauts ne sont pas fissurés. Ca m'est arrivé deux fois avec les triangles haut d'origine et la c'est flou garanti dans la direction. :(
fb71
re
#62
Message par fb71 »
vincent sch a écrit :Salut
Merci Vincent sch
pas de jeu côté rotule haute car elles sont neuves, j'ai fait contrôler la géométrie ce matin pour voir.
ils étaient fissurés ou les triangles?
j'ai trouvé des triangles d'occas , je vais remplacer les silents blocs, au moins tout sera propre. un peu chiant à faire surtout sur le triangle inférieur.
je dois aussi vérifier le serrage de l'axe du triangle. je ne pense pas qu'ils soient desserrés mais bon sait on jamais.
je mettrais le rapport de géométrie ce soir, peut être va t on voir une anomalie !!
cdlt
T2 LONG 1993, 264000km , comme neuf, seulement unpeu de jeu dans le train avant.
fb71
#63
Message par fb71 »
Et bien voilà le contrôle,
à prioiri, le mécano du garage me dit que les silents blcs des tirants de ponts arrières sont HS, à changer au plus vite. je les ai changé il y a deux/trois ans par silent bloc poluyréthane de chez pic.. pieces.
bon je veux bien , je ne fais presque que du chemin , mais c'est quand même vite usé.
je vais regarder ce soir l'état !!
merci pour vos commentaires sur le rapport, car c'est toujours imbuvable ce truc !!
#64
Salut
J'ai regardé en diagonal, rien de spécial à dire sur tes mesures. Les silentsblocs polyuréthane s"usent bien plus vite que le bon vieux caoutchouc. Ca peut expliquer une direction incertaine
Les fissures, je les avait sur le tiers avant des triangles haut. Sur le flancs des triangles haut.
fb71
RE
#65
Message par fb71 »
rentré un peu plus tôt ce soir pour vérifier ces silents blocs des tirants de pont , il y a bien du jeu un peu partout, j'en ai dévissé un. il semblerait plutôt que le problème soit au niveau des trous ou sont fixés les tirants, on dirait qu'ils sont devenus oblongs.
si c'est le cas je serais obligé de souder une rondelle de chaque côté de la fixation du tirant.
avez vous déjà eu ce cas ?
cdlt
edefaverney
#66
Message par edefaverney »
Non!!!
Mais peut-être qu’ils n’étaient pas bien serrés??? :hein:
Tu as la bonne solution ! ;)
fb71
RE
#67
Message par fb71 »
edefaverney a écrit :Non!!!
et oui je pense qu'ils n'étaient pas suffisamment serrés, lorsque j'ai voulu contrôler hier soir le boulon bougeait à la main, j'espère que les autres ne sont pas pareils.
cdlt
fb71
RE
#68
Message par fb71 »
travail sur le pont arrière effectué, remplacement des silents blocs fait.
et par miracle la direction va mieux.
voilà encore un problème de réglé, j'aurais du y penser avant que ça pouvait venir de l' arrière.....
prochaine étape remplacement des triangles, mais ça va attendre les vacances d'été .
allez bonne soirée
