conseils pour conduite d"une remorque
prado74
re: conseils pour conduite d"une remorque
#61
Message par prado74 »
mic57 a écrit :https://www.youtube.com/watch?v=DnLQ7nHY79U
il y en a d'autres, faut chercher un peu.
Ca explique ce qui n'est pas forcement facile à comprendre quand on roule pas avec une remorque au cul tous les jours
Déjà vu, ça ne correspond pas à mon pb, je charge toujours sur les 2 essieux et même un peu en amont (pas de trop)de la remorque.
prado74
#62
jibus a écrit :Chainer le 4x4 , c'est pas la meilleur solution :hein: .
Ca c'est sur et certain, efficacité absolue !, mais pas toujours facile et pour parcourir dans un chemin quelques mètres en descente à faible allure .......avant le goudron .
Dernièrement j'ai mis 2 chaussettes à neige sur l'AR , mais quand c'est glacé l'efficacité est moindre .
Tooffy
#63
Message par Tooffy »
prado74 a écrit :Oui
donc ton soucis est surtout lié a la perte d'adhérence du train arrière du 4*4, tu est en pneus neige ?
Memento mori
prado74
#64
cedricfred a écrit :Franchement non. Non seulement elles traînent par terre mais encore on peut trouver une solution mais surtout quand elles arrivent en tension parce que la remorque prend trop d'angle alors il faudrait tirer l'arrière de la remorque vers le côté pour bien faire, de l'avant la sangle tire avec un angle tellement fermé et a une telle résistance à vaincre que ce sont les points d'ancrage qui lâcheront bien avant de faire riper les roues.
C'est ce que je crains , bien que je descends à très faible vitesse ,cette portion verglacée .
Alors je roule un petit peu dans le fossé ,pour freiner l'ensemble et éviter l'effet porte -feuille mais pas possible de rouler sur toute la longueur du chemin. :cry:
prado74
#65
Tooffy a écrit :donc ton soucis est surtout lié a la perte d'adhérence du train arrière du 4*4, tu est en pneus neige ?
c'est ça , et ca m'embarque vite fait et tu n'as pas le temps de réagir.
nan ..........mud .
Pneu neige sur la glace ........... :hein: mon pb , faut que je puisse remonté le chemin (qui est quelques fois boueux) .....avec des pneus neige :ouin: :ouin: :ouin:
jibus
#66
Message par jibus »
Sinon je suis d'accord avec Cedricfred , sur la résistance du montage et que dire en cas d'accident avec ce type de modif ... après pour pas que les sangles traine par terre , il y a surement de bricoler quelque chose avec des sandows ;) .
Après , pour moi pas 36 solutions , soit tu déneiges au "noir" pas forcement le plus simple , soit tu chaines , soit t'attends que la neige fonde :D /
prado74
#67
jibus a écrit :Sinon je suis d'accord avec Cedricfred , sur la résistance du montage et que dire en cas d'accident avec ce type de modif ... après pour pas que les sangles traine par terre , il y a surement de bricoler quelque chose avec des sandows ;) .
J'ai déjà 2 anneaux comme ça sur l'AR du Toy, c'est costaud . je mettrais les sangles pas trop tendues !! en liaison avec un bon ancrage sur la remorque, pour passer dans l'endroit délicat, je les ôterais ensuite arrivé sur la rte (chemin pas goudronné , pas déneigé et un peu :ouin: pentu et le comble une source traverse ce chemin ,donc 10 cm de glace :~: altitude 1200:1300 m et en ce moment c'est du -10 la nuit))
je vais tester cette solution ce WE en y allant doucement .......
M201
#68
Message par M201 »
si c'est une remorque freiné
il a un problème
1 - elle freine pas et vérifier le réglage
2 - elle freine trop et par en traineau
mais a dire une connerie le problème vient de la
matIV
#69
Message par matIV »
Moi je trouve l'idée des sangles pas bêtes.
Surtout si c'est pour un chemin pas long.
Facile à mettre en place, facile à retirer.
Traîner par terre, pas évident. Et le cas échéant, avec des sandows, le pb est vite solutionné.
Seul bémol, pour que ça reste efficace, tu devras sérieusement limiter l'amplitude articulaire entre Toy et remorque.
Allez, essaie, et mets-nous des images de tout ça :)
M201
#70
Message par M201 »
je suis convaincu que les sangles ne serviront a rien
si la remorque pousse , surtout sur un surface glissante
