Moteur qui passe en sécurité
re: Moteur qui passe en sécurité
#61
je sais pas mais me semble qu un abruti de cochon qui se prends pour un renard
ta parlé d un certain code 49 et de la procedure a effectuer
#62
dede83 a écrit :ben c est ce code defaut qui m interesse :diable:
c est normal la regul a 2000 car tu es en mode degradé :D
j ai toujours pas la cylindrée que j imagine a 2.5 ni la puissance 116 ou 133
pour info le seul rappel que j ai c est pour les 2 moteurs
code 49
réglage incorrect de l actuateur de decharge du turbo
obligation de pouvoir lire la pression de suralim maxi (entre 1.9 et 2 bars) déposer le tuyau de l actuateur de décharge et l obturer (j imagine des 2 coté)
recontroler tu dois etre a 1.1 maxi
si pas bon regler a l aide de la vis de reglage quand tu as 1.1 tu remonte le tuyau
:diable: :diable: :diable: :diable: :diable:
#63
bon pour me remercier
:devil: :devil: :devil:
j accepte de recevoir gratuitement contre bon soin :diable:
ton lecteur obd qui te sert a rien :D
adresse en MP
FAC3324
#64
Message par FAC3324 »
jnf80 a écrit :J'ai réesayé mais c'est curieux
5 longs une pause 4 longs et 9 rapides
Code 49 ?
Mais pourquoi les 5 longs ?
Je crois que tu peux refaire la manip et mesurer les temps de pauses.
2 ou 3 s comme dans le tuto ...
jnf80
#65
Message par jnf80 »
Du temps à passé, depuis un moment le moteur ne passe plus en sécurité mais il faut dire qu'il faut plus chaud et ca ne le faisais qu'à froid.
Je viens d'installer le nanomètre de turbo, la il est bien branché, ce qui me fait un peu peur c'est qu'en accélération il monte jusque presque 1.5 bar même si je bloque à 3000 tours :(
Au point mort je monte à 4200 tours maxi, lorsque le place l'arrivée de carburant dans du pétrole je monte à 5000 tours mais en roulant ca ne change rien
Si cétait une question de débit de carburant avec un maxi au point mort à 4200 je ne devrais pas monter à 3000 en 5eme quand même ? :hein:
alexsam
#66
Message par alexsam »
as tu changé ton filtre a gazoil ?
verifié que le reservoir n'etait pas enfoncé pour boucher la crepine ?
jnf80
#67
Message par jnf80 »
Oui c'est fait tout ca, j'ai même une pompe de gavage ;)
Je viens de trouver, en fait ca vient de la qualité du carburant car quand je place la durite dans une bouteille de pétrole désaromatiser au point mort je passe les 5000 tours avec 2 ou 3 minutes histoire que ca circule bien dans la pompe et quand j'utilise mon carburant normal dans la bouteille la régime chute de nouveau aux alentours de 3000 tours.
Mais c'est bon j'ai compris d'ou vient le problème, en fais je me suis fais peur tout seul :D
Enfin je m'interroge quand même sur mon turbo qui monte à presque 1.5 bar :hein:
jnf80
#68
Message par jnf80 »
Il est bien là
Personne ne peut me dire si 1.5 bar c'est pas un peu beaucoup ? :hein:
#69
code 49
FAUT QUE JE TE LE MARQUE COMBIEN DE FOIS ? A PRIORIS PLUS DE 3 FOIS
brunal 38
#70
Message par brunal 38 »
jnf80 a écrit :Il est bien là
[ATTACH=CONFIG]72130[/ATTACH]
Moi j'y connais rien , essaie de poser la question à dédé lui y s'y connait ,y doit pas être bien loin ! :calimero:
