Tubes latéraux protection bas de caisse
Vilbo
re: Tubes latéraux protection bas de caisse
#61
Message par Vilbo »
Je ne connais pas cette norme de chauffage : "C'est du TAN15/21 de chauffage"
60€ les 3m, ce n'est pas donné, mais le tube chauffage est en 6m,à moins d'en trouver chez un récupérateur ou un chauffagiste.
Toy Lj 73 = 1992
Vilbo
#62
Message par Vilbo »
du 5 mm en chauffage n'existe pas. Je préférerais du rond, ça accroche peut-être un peu moins.
Je peux peut-être regarder si je trouve 2 chutes ?
Toy Lj 73 = 1992
j-f 85
#63
Message par j-f 85 »
GUEG'S 49 a écrit :Voilà ce que j'avais fait ;)
viewtopic.php?t=121413-Barres-de-protection-T2
je copie , merci ;)
terrano II 3.0 di long de 2005 stock
didi
#64
Message par didi »
d'après ce que je me rappelle, sur deux tubes à section égale, mais rectangle et rond, c'est le rond qui a la meilleure tenue à la flexion. ;)
pour les chocs, j'en sais trop rien, je fais que du trottoir...mais pas les bateaux, hein, le vrai trottoir!! on est un homme ou on ne l'est pas.
zounours63
#65
Message par zounours63 »
didi a écrit :d'après ce que je me rappelle, sur deux tubes à section égale, mais rectangle et rond, c'est le rond qui a la meilleure tenue à la flexion. ;)
Donc faut impérativement que je trouve du rond en 60. Merci, c'était bien une histoire de flexion
Et pour les equerres? 5 aussi?
Wildtrak en apprentissage ...
ImageImageImage Image
jibus
#66
Message par jibus »
Tiens , un lien interessant sur la résistance des tubes , je Pense que du Diamètre 60 en tuyaux de chauffage c 'est largement bon si les pattes de fixation sont assez solide ;) .
zounours63
#67
jibus a écrit :Tiens , un lien interessant sur la résistance des tubes , je Pense que du Diamètre 60 en tuyaux de chauffage c 'est largement bon si les pattes de fixation sont assez solide ;) .
Avec de equerres acier de 4 ou 5 ;)
didi
#68
Message par didi »
zounours63 a écrit :Avec de equerres acier de 4 ou 5 ;)
ben en 5mm. mais ta résistance sera en fonction de la largeur. de la 20x20 en ep5 ça tiendra quedchi, et je pèse mes mots, afin de ne pas offenser... :)
si tu la plie toi même ta tôle, ben un truc comme dessiné un peu plus haut, inter 51, ça tiendra mieux quand même. Ceux que j'ai sur ma camionnette achetés chez jesèpuki, sont fixées avec du tube du même Ø.
sauf que sur le dessin, je vois pas trop à quoi ça correspond les deux petits drapeaux fixés sur le plateau à fromage :hein:
will@
#69
Message par will@ »
:D si tu cause de ma zolllllllllie œuvre d'art... :D bien les drapeaux: trais noir sur le bodessin des platine et triangle noir sur la vue du dessus du tube c'est les goussets :D :D
et si tu cause po de mon zoli dessin ben..................... :sors:
un bleu qui roule en vert
will@
#70
Message par will@ »
will@ a écrit :dit mr ttmavie :D sur l'sam j'vais po faire comme toi ... mais comme ca :
tube de chauffage en 40 (assez pour le sam :hein: :D ) et toutes les platines /gousset (plus long au centre )en acier ep 4mm t'en dit quoi? pas de jambe de force .. mais la forme des platine fait office non? elles sont toutes d'un seul tenant
ben non po tout lu non plus :D les drapeaux c'est "grosso" les fixation de caisse au chassie... sur le sam :D
