truck et astuce pour gagne du couple/puissance sur un t2
- skalraf
re: truck et astuce pour gagne du couple/puissance sur un t2
- dede83
- Banni
changer des smiley oui
le reste non en cas de bleme ton assurance marchera pas
- christian.styling
- -d'une déclaration à la préfecture
- -le cas échéant d'une réception à titre isolé par le service des mines.
- skalraf
& de toute manière vous savez très bien que si je/on le fais/fait c'est sur terrain privée bien évidement
- doy89
- Date d’inscription : août 2010
bon je fait pas partager les info sinon je risque de me faire encore taper sur les doigtchristian.styling a écrit :sur mon patrol j'ai le moteur du T2 et il fut un temps où il offrait environ +25% de cv sous le capot. l’optimisation avait été faite par Francis Lafuge (Off Road Technologies) simplement en condamnant l'EGR par une plaque (la vanne fonctionne encore) en agissant sur la waste gate et sur l'arrivée de carburant. je larguais spectaculairement les six cylindres 2.8 TD !!! j'avais un mano de pression turbo pour ne pas exagérer : la fiabilité est sous la pédale de droite...
transformation qui ne coûte pas cher (une heure de main d’œuvre) mais qui, bien entendu est réservée à un usage sur terrain privé.
je suis revenu aux réglages d'origine pour être "street legal" question d'assurance en cas de pépin
la différence est flagrante
allez chui gentil voici une tite vidéo ,c'est la num 1 il y en a 13 au total mais très bien expliquer
idem mon terrano est ouvert niveau pompe et turbo gonfle ,tout ça avec un échappement libre latéral est ça marche pas mal
sj413jx; moteur porshe 944, pont y61
- Fotoche
La vente de plateau porte voiture
Et je pense que la dépanneuse je vais l'acheter fissa......
Je vais avoir du boulot......
Boujou à toi, et doucement sur l'apéro
- doy89
pour l'avoir fait plusieurs foi sur des camion avec un pote Renault gr231 est scania rh500 v8 c'est assez simple ,après ta juste un tit réglage a faire mais rien de méchant ,bien marque la courroie ou la chaine de distrivincent sch a écrit :Salut Doy
Un arbre à came ça se change aussi facilement ? Il doit y avoir des heures de boulot pour faire cela, non ?Peut être que la solution de Christian est plus simple, plus rapide et pour un résultat certain. Non ?
- doy89
D'après l'expérience de Christian, le maillon faible est du coté de l'embrayage. Et la je ne vois pas ce qu'on peut y faire.
En plus de l'arbre à came, faudrait aussi que la pompe à injection puisse suivre, non ?
euuuh l'arbre a came n'est pas relie a la pompe a gazole donc oui la pompe arrivera a suivre sans problème
- doy89
c'est pour faire un gain de couple ,donc c'est sur que tu gagne pas 40cvskalraf a écrit :Christian avait touché au turbal aussi ..... En changeant l'AAC tu ne gagne pas énormémentMais la tu pourrais gagné ce qui tu manque en bas régime... Puisque un moteur sans turbo est configurer pour prendre les tours plus bas
Donc ce n'est pas un coup de pieds au cul comme avec le turbal![]()
