et elle se trouve la (fleche rouge )
Modérateur : valJeep
DAMAMME a écrit :Donc mon aiguille qui ne bouge pas doit venir de la sonde qui doit être HS.
quelle réf, marque as tu acheté ?
Merci pour ta réponse rapide , deux autre petite question , pour mon souci de sonde ça pourrais venir d autre chose ? J ai le compresseur clim qui tourne plus , y a t il un relais , ou fusible à tester avant d envisager de le changer merciiiitristanlcf a écrit :tiens prend sa comme sonde sa marche tres bien http://cgi.ebay.fr/Sonde-Capteur-de-tem ... 20db348d33
Merci je te tiens au jutristanlcf a écrit :pour ta sonde remplace la deja vu le pauvre prix apres on verra plus loin sinon .
pour ton compresseur de clim je ne sais pas j ai jamais touché a ma clim et sa ne sert a rien si se n ai a faire un compresseur de gonflage![]()
Bonsoir merci pour tes conseils j ai régler le problème , effectivement la sonde n était pas brancher ´,ça fonctionne , en fait la cosse de la sonde n' est pas au top et ne ce clipse pas bien , j ai régler le souci avec du chatterton avant de la changer .pour mon problème de clim sa vient apparament du compresseur hs .ZaZou a écrit :Et si elle fonctionne !
Et si elle est alimentée !
En mettant un coup de ohmmètre
Après recherche je pense que ça peut venir de la capsule thermostatique , mais ou trouver cette pièce en neuf ? Ah les galère des vieux cheche!!!Rémi1375 a écrit :Bonsoir merci pour tes conseils j ai régler le problème , effectivement la sonde n était pas brancher ´,ça fonctionne , en fait la cosse de la sonde n' est pas au top et ne ce clipse pas bien , j ai régler le souci avec du chatterton avant de la changer .pour mon problème de clim sa vient apparament du compresseur hs .
Par contre en démarrant à froid le starter automatique ne fonctionne pas ( j ai un autre cherokee de 1989 td et lui marche très bien en augmenant le régime moteur le temps que le moteur soit a temperature ) . Cela pourrait venir d ou ?? reglage , changer une pièces ?? Si quelqu un à une info merci
