truetrack
Pat
re: truetrack
#61
Message par Pat »
def300tdi a écrit :non ce n est pas des rondelle beleville, ce serai bien trop simple :D
On avait déjà évoquer le sujet, hein :D ?
A mon de trouver un usineur indépendant qui fait que ça dans son garage le week end, un pro sera équipé de deux/trois trucs pour reconnaitre le type d'acier ou de métal :lol:
Tu n'a pas un détaillant en fourniture automobile et/ou industrielle pas loin ?
Si oui, tu prend les cotes, ce qui reste du morceau de l'axe et du carter et tu va le voir, il va prendre un pied à coulisse, son palmer de son bleu, prendre un air inquiet :( et d'un coup peut être, il va aller cherche dans ses tiroirs poussiereux, et sortir un truc qui ressemble un peu, et si c'est comme chez moi il y a un atelier attenant qui va reprendre la pièce et cela sera mieux que l'origine qui n'a pas tenu de tout façon :D
J'ai passé des mois à essayer de trouver sur la toile des réf de joint torique et de tuyeau cuivre pour dif type arb sans ref, et à 200m de chez moi le même que ci dessus, chez qui je vais de temps en temps, avait en stock des dizaines de joint en silicone perfecto similar pour un prix divisé par 10 ou 20, en plus j'ai appris que les tailles sur ce genre de produit, que des gens utilisent visiblement, restent toujours en mesure impériale dans le monde entier, dingue, non :D ?
Eaton de fabrique pas plus de rondelle élastique qu'Arb de joint ou de tuyeau, faut pas croire :D ;)
def300tdi
re: truetrack
#62
Message par def300tdi »
Ok pour faire usiner la piece , mais encore faut il trouver la matiere ( matiere tres tendre a priori) et surtout l epaisseur d origine ... Mes morceaux sont bien abime et ressemble plus a des petit caillou qu a une rondelle .. pour mettre 1rondelle quelconque j ai peur qu elle abime les 2Sides spacer gears qui elle aussi sont en matiere tendre ..
Ex-patrol GR à présent def90 300ti prépa maison
re: truetrack
#63
eaton aux USA sont dispo et sympa, envoie leur un mail directement
http://www.eaton.com/Eaton/ProductsServ ... /index.htm
sinon westCoastDiff est un des plus gros vendeurs US et possède du stock de pièces :
http://www.differentials.com/new-produc ... ferentials
def300tdi
re: truetrack
#64
bonsoir a tous,
alors voila j'ai suivis vos conseil et ai directement contacté EATON , voila mon message :
Hello,
Let us can have us the price and is it possible of credit note one sends following parts for a differentials detroie truetrack: - 2 side gear spacer - 1 disk spring Thank you for your answer
Cordially
Mr GIUSIANO
et voila sa réponse .... :no: :no: :
Dear Mr. Giusiano,
I am sorry to say that the parts you requested are not sold separately.
Regards,
rien de plus..
je suis vraiment très surpris par ce manque de suivis sur des pièces qui je le répète sont des pièces d'usure..
Donc le seul conseil que je peux donner c'est : n'acheté SURTOUT pas de differentiel truetrack car il n'y a pas de suivis et si il ne fonctionne plus correctement , il vous faudra racheter le différentiel complet car aucune pièce ne se détaille..
si seulement j'avais su ça plus tot :ouin:
merci a tout ceux et celle qui m'ont aidé ;)
re: truetrack
#65
j'y connais rien mais il me semble que ton truetrack est bon à jeter :(
alors pourquoi -à ce stade- ne pas essayer la rondelle belleville qu'on te conseille :no:
t'as rien à perdre... :hein:
et si ça marche tu t'installes revendeur :diable:
2.2 TDCI - 2012 - 125 000 km
M201
re: truetrack
#66
Message par M201 »
bonjour
bon pas tout lu
mais si tu pense que ta rondelle est dans un métal tendre
je pense a du laiton ou bronze ( et il y en a dans les vielles boites de vitesse ) , et tout bon tourneur a ca en stock
et de toute façon en lui montrant , lui saura ;)
stv8
re: truetrack
#67
Message par stv8 »
M201 a écrit :bonjour
bon pas tout lu
mais si tu pense que ta rondelle est tendre
pas de commentaire
M201
re: truetrack
#68
Message par M201 »
pervers
valJeep
re: truetrack
#69
Message par valJeep »
stv8 a écrit : :D
pas de commentaire
:D :D :D :D
SJ 413 de 2002, , 65mKm
