Frontera 2.4i long de 92 - achat / restauration / entretien
Modérateur : této
kenichi
Date d’inscription : juillet 2011
re: Frontera 2.4i long de 92 - achat / restauration / entretien
#61
Message par kenichi »
changement du radiateur maintenant, beaucoup plus facile que la durite car beaucoup plus de place !
un peu de répérage, durites et pattes de fixation à virer !
autre angle !
la patte, 2 vis, un téton et un silenbloc ! rien de plus simple !
le nouveau radiateur !
en rouge les durites, en vert les fixations !
la patte qui soutient le clacson ! à ne pas oublier au remontage !
une des 2 fameuses pattes qui tiennent le radiateur
voilà le radiateur est libre !
dernière vis ...
au revoir !
ça fait de la place !
du nettoyage s'impose ...
et un radiateur presque neuf ... un :lol:
on glisse le nouveau, on place bien les 2 tétons du bas dans les trous et on regarde qu'on n'a coincé aucune durite !
on repose les pattes en n'oubliant pas les 2 avertisseurs sonores !
on repose le carter de ventilo, les 3 durites et voilà ! c'est remonté ...
on démarre ... aucune odeur d'essence, pas de fuite en vue ! ça semble bon !
on laisse chauffer, pas de fuite de LDR en vue ... ça chauffe doucement ! le calorstat s'ouvre, le liquide arrive dans le radiateur, la température retombe à son niveau normale !
tout semble OK !!
- chauffage dans l'habitacle OK
- température moteur OK
- circuit de refroidissement OK
- pas de fuite apparentes OK
- pas de fumée ou de résidu d'huile dans les gazs d'échappement OK
- pas d'odeur suspecte OK
je vais surveiller tout ça mais apparemment c'était juste une fuite due à l'âge du radiateur (d'origine, GM de 1992 !) aucun signe de joint de culasse défectueux apparent !
reste à effectué les tests sur route, contrôler tout ça et profiter du Frontera surtout ! :cool:
Frontera 2.4i Break de 1992 - full stock - 4 BF Long Trail
cépafo
ange_remy
#62
Message par ange_remy »
beaux travail
patrick.2
#63
Message par patrick.2 »
:clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
Mon Frontera long 2.8 cdx, mes balades, mon web, yep yep
kenichi
#64
merci ^^
c'est pas très compliqué !
cépafo
kenichi
#65
voilà ! j'ai solutionné également le problème de caches moyeux qui vibraient !
j'ai remplacé les rondelles élastiques manquantes par des rondelles en caoutchouc découpées à l'emporte pièce !
maintenant plus rien ne vibre ! plus de bruit parasite ! :cool:
cépafo
kenichi
#66
kenichi a écrit :on démarre ... aucune odeur d'essence, pas de fuite en vue ! ça semble bon !
tout semble OK !!
tests effectués ce matin même ! histoire de faire tourner un peu la pompe à eau , circuler le ldr et tester la bête dans l'effort !
donc je reprend ma check liste et je dis :
à laquelle j'ajoute :
- pas de surpression dans les durites OK
- pas de mélange de fluides apparent OK
le niveau de ldr a baissé un poil mais je n'avais purgé qu'à l'arrêt avec un radiateur complètement vide donc je continue à surveiller mais les signaux qu'envoient la voiture sont plutôt rassurants !
on va rapidement le savoir de toute façon vu qu'il va rouler d'ici peu !
cépafo
kenichi
#67
et c'est l'pied le Frontera sans les vibrations des caches moyeux !!! c'est l'pied !! :o pel:
évidemment j'envoie de suite un mandat à Fred pour les droits d'auteurs ! ;)
cépafo
pourquoi2b
Le Ravi
#68
Message par pourquoi2b »
kenichi a écrit :et c'est l'pied le Frontera sans les vibrations des caches moyeux !!! c'est l'pied !! :o pel:
c est pour moi...
c est la mienne
c est ma tournée..... :alcool:
et je viens de voir le boulot que tu as fais, que j ai raté.....
kenichi
#69
merci :)
cépafo
pourquoi2b
Le Ravi
#70
