Réparation/maintenance CiBi
Modérateur : commando ricard
- roger78
re: Réparation/maintenance CiBi
vu ton antenne, tu dois pouvoir obtenir 1.2 sur le 1 et le 40.
Sinon, laisse comme ça, ce n'est pas génant.
Actuellement : Toyota Rav4 et Toyota Yaris
Toyota RAV4.4 équipé en mobile d'un TX Président Bill Asc & Antenne Président Iowa - Collectionneur CB Président.
- skalraf
Bijour,
Cordialement Raf
- skalraf
Bijour,
Cordialement Raf
Bernard_83
skalraf a écrit :si j'ai bien tout suivis, mon post est totalement free. Le WattMètre, j'ai du le mettre sur 100, & l"aiguille va juste sous le 1. Donc, je suppose 11W. Bon cette semaine, je pense que je vais essayer de modifier l'alimentation. C'est sans doute pour cela, que j'ai l'impression que je capte pas bien .........
Cordialement Raf![]()
une alimentation "faible" te poserai des problèmes en émission pas en reception.
- commando ricard
Bernard_83 a écrit :une alimentation "faible" te poserai des problèmes en émission pas en reception.
+1
Team:"LES GORETS POETES"
Bernard_83
exemple : pris sur le site du constructeur
C)CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
1) GÉNÉRALES :
-Canaux:40
-Modes de modulation:AM / FM / USB / LSB
-Gamme de fréquence:de 26.965 MHz à 27.405 MHz
-Impédance d’antenne:50 ohms
-Tension d’alimentation:13.2 V
-Dimensions (en mm):185 (L) x 264,5 (P) x 56 (H)
-Poids:1,5 kg
-Accessoires inclus :1 microphone UP/DOWN et son
support, 1 berceau avec vis de fixation
et cordon d’alimentation avec fusible.
2) ÉMISSION :
-Tolérance de fréquence:+/- 300 Hz
-Puissance porteuse:1 W AM / 4 W FM / 4 W USB-LSB (PEP)
-Émissions parasites:inférieure à 4 nW (- 54 dBm)
-Réponse en fréquence:300 Hz à 3 kHz en AM/FM/USB/LSB
-Puissance émise dans le canal adj.:inférieure à 20 µW
-Sensibilité du microphone:3,0 mV
-Consommation:3 A (avec modulation)-Distorsion maxi. du signal modulé:1,8 %
3) RÉCEPTION :
-Sensibilité maxi à 20 dB sinad:0,7 µV -110 dBm (AM)
0,35 µV -116 dBm (FM)
0,28 µV -118 dBm (USB/LSB)
-Sélectivité du canal adj.:60 dB
-Puissance audio maxi:3 W
-Sensibilité du squelch:mini 0.2 µV - 120 dBm
maxi 1 mV - 47 dBm
-Taux de réj. fréq. image:60 dB
-Taux de réjection fréq. intermédiaire:70 dB
-Consommation:400 mA nominal / 1000 mA max
- skalraf
Cordialement Raf
- commando ricard
Nan, sinon rapelle moi le modèle de CB, ma mémoire me fait défaut avec l'âge
