Pas de DVD pour la bible !!!!!! ce serait trop facilePierre04 a écrit :pour _MM_ et Jean 40,
si je ne me trompe pas, la bible est un DVD. Concernant les problèmes que vous rencontrez, je pense qu'il s'agit plutôt de lecteurs DVD "fatigués" que de problêmes HD.Ca n'empêche pas qu'ils lisent et gravent parfaitement les CD. Un graveur DVD de portable, ça vaut environ 120€.
Moteur 350GD
Modérateur : MG94
- __MM__
re: Moteur 350GD
- jean40
re: Moteur 350GD
NOUVELLES
Le moteur est presque prêt : La pompe d'injection est calée, calage du pignon avec la pige Merco puis calage fin avec l'outil optique Merco.jean40 a écrit :Pas de nouvelles.........................?
Nous avons dû couper la boule de rotule derrière le levier d'accélérateur, voir photo de Jean40 ci-dessous, sinon elle touche la culasse plus large que celle du 603. La Wastegate du turbo : nous avons fait un mix des deux, je n'ai pas de photo.
Le filtre à huile du 603 doit effectivement remplacer celui du 606, sinon il n'y a pas la place pour la tringlerie d'accélérateur, donc comme l'a indiqué Jean40, il faut un peu meuler la pipe d'admission, et aussi le couvercle du filtre à huile dans mon cas.
Il a fallu reformer les tuyaux d'injecteurs avec précaution, les départs de la pompe mécanique du 603 sont plus près de la culasse que ceux de la pompe d'origine du 606. Quand on le sait, on le voit d'ailleurs aussi sur la photo qu'avait posté Jean40.
Nous devons démonter le radiateur d'huile dans l'aile pour le nettoyer sérieusement, car la pompe à huile du 603 a effectivement avalé un joli morceau de métal, non retrouvé encore, photos du corps de pompe rayé et des pignons ébréchés prochainement.
Le compartiment moteur est propre, prêt à recevoir la transplantation.
Pièces :
- le faisceau de bougie de préchauffage (les cosses qui sont sur le mien sont à visser avec un écrou)
- le flexible d'échappement à la sortie du turbo
- le manchon d'air à l'entrée de la pipe d'admission
- la durite d'eau entre l'arrière de la culasse et l'électrovanne de chauffage
- l'électrovanne de chauffage
- jean40
re: Moteur 350GD
Calage de la pompe à injection
Info précieuse pour les intéressés.
De mon côté, avec les calages "usine", ça passe aussi, en coupant cette boule de rotule à l'arrière du levier (inutile au demeurant) qui touche, mais il faut re-former les tuyaux d'injection.
Si avec ta méthode on s'en passe, c'est bon à savoir !
- jean40
re: Moteur 350GD
La pompe à huile cassée en images
Le filtre de la crépine n'aurait pas dû laisser passer de morceaux de métal, vis ou autre, mais il est endommagé ...
Intérieur de la pompe à huile :
corps de pompe endommagé :
pignon ébréché :
Voilà pour l'autopsie de la pompe à huile, elle n'a pas avalé que des copeaux de coussinets de bielles et de vilbrequin, pour sûr.
En nettoyant le filtre à huile nous n'avons trouvé que des copeaux fins,
Il faut aussi démonter le radiateur à huile pour le nettoyer et être sûrs qu'il n'y a plus de débris métalliques dans le circuit d'huile. Impossible de le sortir sans démonter l'aile AVD ...
Concernant la pompe d'injection, nous avons dû la ressortir et décaler le pignon de deux cannelures, le levier d'accélérateur ne passait toujours pas.
VOLANT MOTEUR ET COMPTE-TOURS
