[Subaru] Subaru forester
Modérateur : MG94
- mimouss
re: Subaru forester
Et subaru forester 2.5L bva
- Subforest72
re: Subaru forester
Sinon, les mauvaises compressions de l'EJ20J viennent des cylindres usés sur les côtés, l'usure visible correspond dans le bon ordre aux compressions trouvées (cylindre 2 le plus usé, le 1 un peu moins, et les 2 autres presque nickels.)
J'ai fait un montage a blanc (uniquement sur la culasse côté passager), le moteur reste non-interférentiel. Pas une surprise puisque tout est quasiment identique !
ça serais intéressant d'avoir sous les yeux un EJ22 phase 2 ouvert, voir si l'alésage des culasses est aussi comme le 2L ou si c'est alésé comme l'EJ22. Si c'est comme l'EJ22, ça pourrait faire un moteur sympas culasses EJ22 phase 2 sur EJ251
Forester pour les randos
Jeep YJ pour les baptêmes TT
Quad honda foreman 450ES
- Subforest72
re: Subaru forester
mimouss a écrit :Ya pas besoin de grand chose pour faire varier le taux de compression...
Normalement ej20 = diamètre 92, ej22 = 96,9.
Même course.
En plus du volume culasse faut voir le positionnement de la face supérieure du piston.
Avec une même course ça peux être positionné différemment.![]()
C'est bien les bon diamètre:
Bloc EJ20: 92mm
Bloc EJ22: 96,9mm
Par contre, je suis formel:
Culasse EJ20: 92mm
Culasse EJ22: 92mm
par contre, oui, c'est infime, mais les pistons EJ22 remontent peut-être 10 centième plus haut que sur le bloc EJ20 (culasse montée sans joint, le piston bute sur la culasse)
Par contre l'alésage dans le piston est un peu plus volumineux sur l'EJ22..
Bref ça fait beaucoup de paramètres
On verra ce que ça donne une fois monté
Non non, c'est identique, juste le joint de culasse encore posé dessus qui est plus grand (au diamètre du bloc en 96,9mm)mimouss a écrit :Sur tes photos on a l'impression que la culasse ej22 est alesée bien plus grand.
y'a pas d'erreur
- Subforest72
re: Subaru forester
C'est bizarre mon outback me fait des trucs pas normaux depuis 2 jours
J'ai juste un P0328 (capteur cliquetis HS)
et un P0 trucmuchjesaitplukoi qui indique sonde O2 aval HS (mais bon en principe elle joue pas sur le foctionnement moteur la sonde aval !
Les trous arrivent indifféremment à l'essence et au gaz
- Subforest72
re: Subaru forester
Remarque, je crois bien que c'est la première fois que je remonte ça comme ça (sans démonter les 2 boulons du bas de l'amorto...) D'habitude je finit par le bas de l'amorto, surement pour çamimouss a écrit :Il faut l'engager avec seulement la vis inférieur de 17 et la vis supérieur d'amortisseur. La elle rentre toute seule avec la fusée inclinée. Finir par la vis inférieure d'amorto.
J'avais plus de difficultés à la monter sur le gris que sur le rouge, avec la même config!
- mimouss
re: Subaru forester
Ton niveau d'huile de bva est bon?Subforest72 a écrit :Bon ben les culasses sont chez l'usineur, remontage jeudi
C'est bizarre mon outback me fait des trucs pas normaux depuis 2 joursquand j'accélère, il me fait des trous, puis repart, puis re-trou, puis repart... quand y'a un trou je doit avoir 100 ou 120cv a tout casser
Les trous arrivent indifféremment à l'essence et au gaz![]()
Faudrait mettre un mano pour voir les pressions quand ça déconne...
- Subforest72
re: Subaru forester
Niveau nickel oui.mimouss a écrit :Ton niveau d'huile de bva est bon?
Ben ouai faut que je fasse faire un flexible pour rouler un peu avec un mano branché
- jf1sf5
- Date d’inscription : avril 2012
re: Subaru forester
Il est bien plus gros mais les cannelures sont les mêmes, par contre il permet facile 30° d'angle côté boite ! A voir si il ne faut pas remplacer le joint homocinétique côté roue par un Forester mais je ne sais pas si les cannelures arbre/joint sont compatibles.
Seul point négatif, le joint homocinétique côté boite n'a que 40mm de course comparé aux 45mm des tripodes de Forester
Il semblerait que les premières Legacy ('89-'92) ont des joints homocinétiques côté boite à billes mais je n'en ai pas sous la main pour vérifier...
- Subforest72
re: Subaru forester
jf1sf5 a écrit :Guillaume, il faut que tu essayes de mettre un cardan avant de SVX 3.3 sur le Forester
et le temps je le trouve ou hein ?
Je regarderais à l'occasion
- Subforest72
re: Subaru forester
Mais je trouve pas l'autre bout du cardan
